Nieuw firmware
vverbeke
Bedankt: 94 keer
criminala schreef:Weberke , dus het is zo dat gebruikers met een sagem die hun eigen router pppoe laten doen de update sowieso manueel moeten doen ?
Waar kan ik ergens de 3 firmwares downloaden die nodig zijn ?
Kan ik de config van mijn huidige firmware gewoon weer inladen in de laatste nieuwe ?
Ik vermoed het, al kan het ook liggen aan het feit dat ik altijd het tr98 proces kilde (is niet meer nodig bij de nieuwe firmware). Config kan je idd terug inladen maar was bij mij niet nodig, de zero touch config laadde die automatisch terug in (wel terug de ppoe connectie en wireless gedisabled op de router, liever zo dan het risico nemen dat die config file mijn snellere profiel terugzette naar een oude profiel).
DIBO
Uitgedeelde bedankjes: 197 keer
Bedankt: 98 keer
schneider schreef:en staat "Wan eth1.20 VoIP" connected bij netwerk interfaces?
die staat 'Up'
webDOLfijn
Bedankt: 13 keer
Ok bedankt :)
Waar kan ik ergens die firmware files downloaden ? Heeft iemand een link voor mij ?
internet : Siligence TCG300 v1.0 bridge mode
gsm : Base 0
mobile internet : eskimo e-sim
mobilevoip : cheapbuzzer
DIBO
Bedankt: 98 keer
vverbeke schreef:...al kan het ook liggen aan het feit dat ik altijd het tr98 proces kilde ...
ik deed de Kill tr98 ook en da's dus zeker de reden dat de firmware update niet automatisch gestart is:
http://wiki.yobi.be/wiki/Modem_BBox-2 schreef:Automatic firmware upgrades:
VLAN20 (Wan eth1.20 VoIP) must be activated (they use port 8085? for tr69)
tr98 process must be running
Maar waarom zijn de volgende updates dan niet meer binnengekomen (met wél alles up & running)...
Als Scarlet de firmwares op de support pagina zou droppen, kunnen we toch zelf snel de boel rechtzetten via http://192.168.1.1/index.cgi?user_name= ... d=OLOVDSL2 -> Admin Settings -> Backup & Update -> "Get Firmware from your PC and Update", zou ik denken ??
stefke
Bedankt: 20 keer
Bovenste stelling dat het was omdat je de Kill tr98 deed en dus denkt, dat dat de reden is dat de firmware update niet automatisch gestart is klopt dus niet.
Ik heb wel een router na de modem staan maar verder liet ik de moden doen. Dus geen Kill tr97 bij mij en ook bij mij is due update niet grondig uitgevoerd.
Blijkbaar zullen er nog wel veel klanten van scarlet zijn waar de update gewoon niet is gelukt. Maar omdat deze niet allemaal op dit forum zitten zal dat nooit geweten worden.
Dinsdag komt hier een tech die mijn modem zal vervangen, dit alleen omdat de update niet is gelukt?? Raar hoor. als er dan een swap moet worden uitgevoerd omdat hun updates niet lopen...Goe bezig.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Dat er een router achterhangt heeft er niet veel mee te maken waarom het niet lukt Ik ga ervanuit dat het een technisch probleem is bij het pushen van de updates op zich en ik vermoed ook dat scarlet dit niet had voorzien of had kunnen voorzien.
Wat ik wel netjes zou hebben gevonden is dat scarlet de firmware files beschikbaar zou stellen aan de gebruikers die ernaast hebben gepakt en nu dus moeten wachten tot er uberhaupt een oplossing komt.
Verder vraag ik me ook nog af of de nieuwe dirmware ook een stap is in de richting van het fon gebeuren zoals ze al bij belgacom hebben, maar ik betwijfel het.
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Argon
Bedankt: 57 keer
Ik heb volgende firmware staan: Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009,
Waarschijnlijk ook nog het oude?
DIBO
Bedankt: 98 keer
Argon schreef:Waarschijnlijk ook nog het oude?
zo oud is die precies niet; check eens de Runtime Code Version met de nummers die op de eerste pagina van deze topic staan
Is er iemand met de firmware file ondertussen? Want bij mij komt hij sowieso niet binnen omdat er momenteel een Belgacom exemplaar op staat :-)
Alex@home
Bon,
Ook hier de nodige firmware upgrade problematiek. Sagem modem zit nu op 6OS105-6LA024 en ja hoor dat was de laatste.
Het zou inderdaad handiger zijn als we de firmware ook konden downloaden. Een manuele firmware update is nu niet zo moeilijk zou ik zo denken.
Vlan 20 krijgt nu geen ip meer. vermoedelijk de reden waarom de andere firmware's er niet doorkomen?
Vlan 20 (wan eth1.20 VOIP) staat op status "up" niet op "connected."
Groetjes
f0xbe
Bedankt: 5 keer
Ik heb dat ook meegemaakt; hier duurt het soms een dag of twee vooraleer de VLAN een ip krijgt... Echt vreemd.
Even afwachten zou ik zeggen.
Alex@home
f0xbe,
Inderdaad. Vandaag heeft die dan toch een ip op Vlan 20.
Een mens moet maar meer geduld hebben blijkbaar :-)
stefke
Bedankt: 20 keer
Gisteren heb ik een ndieuw modem gekregen, dit omdat de vorige z'n firmware update de mist was ingegaan... Nu wat merkt ik met men nieuwe modem.. Ja ik heb terug een oudere firmware. ik heb terug 6OS105-6OS005
Waarom dan een modemswap uitvoeren omdat de firmware update niet is gelukt?? Mijn vorige was blijven hangen op de firmware update en was merkelijk trager en reageerde niet meer zoals die moet reageren.
Goe bezig dus. Waarom geen nieuwe modem plaatsen met een recente firmware?? Dit was toch het minste wat had gemoeten. Ben dus nog steeds niet tevreden met deze oplossing. Denk er dus echt aan om scarlet buiten te zwieren nu. Prijs ten opzichte van Belgacom is minimaal en te verwaarlozen. Bij Belgacom kan je zelf een andere modem of tv decoder gaan halen als er iets scheelt dus wachttijden zijn miniem. Bij scarlet moet een tech dit doen. dus lange wachttijden. Geen fon dienst bij scarlet, wat ik wel wil gebruiken. Buiten de vele mogelijkheden bij het tv gedeelte dat scarlet ook weer niet heeft. Mijn tv decoder is enorm trager dan een decoder bij een belgacom klant. Enz...
Vroeger voor de overname was scarlet zeer goed.... Nu is het grote rommel geworden. :bang:
Voor de overname was scarlet héél goed? Ik denk dat je met zo uitspraken geen weet hebt van de manier waarop hun datacenter "overleefde"...
LaserJet
Bedankt: 28 keer
stefke schreef:Gisteren heb ik een ndieuw modem gekregen, dit omdat de vorige z'n firmware update de mist was ingegaan... Nu wat merkt ik met men nieuwe modem.. Ja ik heb terug een oudere firmware. ik heb terug 6OS105-6OS005
het is dan ook een low budget provider voor iets. Als je trouwens gaat vergelijken met het abbo van Belgacom, dat 54€/maand is, dat is ook maar 15mbps ipv de 25 van Scarlet. Ook daar is het maar 100GB itt onbeperkt.
Ik zit trouwens nu op "Runtime Code Version 60R10A-60A05S". Handmatig geupdate. :-)
stefke
Bedankt: 20 keer
Tja als ik vergelijk met Belgacom dan is mijn profiel ook maar 16 mbps daar ik zogenaam te ver van de kvd lig. Dus voor mij gaat de vergelijking wel op.
De problemen met de serverroom idd die zin er geweest, nu dat ze Belgacom zijn zal die centrale nog wel steeds de zelfde zijn. Dus daar is niets aan veranderd. TV vlaanderen zit ook in die datacentrale en is er ook nog steeds. Dus die problemen zijn opgelost en ik denk dat elke provider dit ooit wel eens kan hebben.
Low cost is voor mij scarlet dus niet daar m'n abbo bij belgocom een duur uit zou vallen. Met inbegrip van FON en een snellere tv decoder tv overal . Service tja meer dan een week wachten op een technieker is ook niet echt van deze tijd.
Bedankt: 1983 keer
Hier ook handmatig geüpdatet in verschillende tussenstappen naar runtime 6LR10A-6LA04C. Ik was er wel een halfuurtje zoet mee want geen config opgeslagen en dus moest ik de Sagem terug handmatig configureren naar mijn speficieke noden (subnet wijzigen, DHCP uit, wireless uit, firewall uit, telnet wachtwoord, OVH-telefonie,...)
Geen problemen hier, integendeel. De call setup van de VoIP-functie gaat nu supersnel. Daar is dus zeker aan gesleuteld. De rest zal ik nog moeten ontdekken of misschien is Scarlet zo vriendelijk om gedetailleerde release notes te posten. :wink:
TV Vlaanderen is daar al lang weg, net als base overigens. Ook de DNS cluster van dns.be die daar was (net als belnet) is reeds weg. Het hele datacenter is nu in handen van een Nederlands bedrijf Datahouse (http://www.datahouse.nl/48/Locaties/Vilvoorde_%28b%29/)
cod2k
Bedankt: 4 keer
tijdje terug heb ik ook (na factory reset) de modem kunnen upgraden.
wat me nu wel op valt is dat enkele dagen na upgrade mijn 20/2 profiel (heb dit al >1 jaar) verlaagd werd naar 16/2.
ik heb dit zonet via de chat aangevraagd en men meldde mij
"Nogmaals u lijn is geplaatst op een profiel van 16mbps, om zo uw lijn stabiel te houden."
lijnwaarden : download upload
Line: 16536 kbps 2056 kbps
Modem max: 55724 kbps n/a Estimated!
Calculated max: 45752 kbps 9586 kbps Estimated!
Profile: 8d
Line length: 413 m Estimated!
Training margin: 27.9 dB
Attenuation: 10.4 dB
volgende deze zou ik toch zeker een 30/6 moeten halen?
rarara 1H erna terwijl ik BGC belde voor een lijn check zag ik nogmaals na en toen bleek ik opnieuw een 20/2 te hebben ???
waarom die plots weer 'goed' staat kan ik niet verklaren.
volgens tool kan ik meer aan maar volgens scarlet medewerkSTer (1st line?) is 16/2 het aangewezen profiel.
ik probeer bij BGC bevestiging te krijgen dat mijn lijn foutvrij is...
update: BGC bevestigt mij dat mijn max profiel 20/2 is. hoger is niet mogelijk (net iets te ver voor 400m en 30/6)
update2 : net voor tel BGC op 20/2.... 3h later plots wederom op een 16/2...godver####
Laatst gewijzigd door cod2k 22 feb 2012, 17:13, in totaal 2 gewijzigd.
convict2011
Bedankt: 4 keer
ondertussen al 10 keer opnieuw gestart en reset en ...
nog steeds firmware van 2007
vlan20 heeft een ip adres, tr98 proces staat aan, alles geprobeerd maar wil niet lukken
hoe kan ik de firmware handmatig updaten naar de nieuwste? heeft iemand die bestand?
cod2k
Bedankt: 4 keer
"ondertussen al 10 keer opnieuw gestart en reset en ...
hoe kan ik de firmware handmatig updaten naar de nieuwste? heeft iemand die bestand?"
fyi: enkel een "factory reset" heeft bij mij geholpen. een gewone modem reset niet
convict2011
Bedankt: 4 keer
jah dat bedoel ik.
ik heb al gewone reset geprobeerd, factory reset gedaan via 192.168.1.1 en ook via de reset knop vanachter de modem
niets hielp
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
12u58
Runtime Code Version 6OS105-6LA04C is hier zonet binnen gerolt........ nog eentje te gaan :D
13u01
Runtime Code Version 6LR10A-6LA04C staat er hier ook op :)
PC: in aankoop
stefke
Bedankt: 20 keer
blijkbaar hier ook is de modem aan een update ronde bezig. Vind het wel niet kunnen dat dit gebeurt op een werkdag. Kan regelmatig niet meer op het internet. Wat dus niet werkbaar is.
Als ze s'nachts dit doen alle begrip maar nu zonder het te verwittigen regelmatig je internet off line zetten. Niet klantvriendelijk volgens mij.
Jp
Hier is ook alles geupdated nu.
MaartenH
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 7 keer
Allen,
In afwezigheid van Cindy volg ik het even verder op vanmiddag. Gebeuren deze updates nu effectief deze middag allemaal?
Kunnen jullie nagaan welk IP jullie krijgen op VLAN20 ( Status pagina Scarlet Box ) en welke de serial number van jullie modem is ( ook op de statuspagina bij 'information' ).
Jullie kunnen me dit doorgeven via PB. Voeg ook even jullie Scarlet klantencode toe zodat ik alles overzichtelijk kan houden ;).
Mvg
Maarten
http://www.scarlet.be/klant - Toegang tot mijn.scarlet, webmail, online support, netwerkstatus en de wachttijden op onze helpdesk.
Inmiddels heb ik firmware 6OS105-6OS005.
Verder komt het niet o.O
(7.18 KiB) 840 keer gedownload
Edit: 17u35: 6OS105-6LA024 :P misschien binnen een reset of 10 de laatste nieuwe :P
Edit: 17u52: 6OS105-6LA04C het gaat nog lukken :P
Edit: 17u58: 6LR10A-6LA04C Gelukt dus, vanop een Belgacom firmware! Stappenplan volgt, eerst config weer in orde zetten :)
Alex@home
Maarten ,
leuk!
eindelijk de laatste, juiste firmware.
6LR10A-6LA04C
VDSL Version : Firmware-VTU-R:5.5.1.2lK105012 Time Oct 1 2009
VLAN20 ip 10.237.147.229
Hij is er dan toch , vanzelf, doorgekomen.
Ik krijg wel bij telefoon een error nu.
Ik vul de telefoonnummer in, hij toont ook sip: [email protected]
username en paswoord ingegeven
Registration status: Error
LaserJet
Bedankt: 28 keer
Kan je deze update handmatig uitvoeren of zal dit automatisch gebeuren?
Heb namelijk ook mijn firmware zelf verandert naar iets anders en vraag me af of hij geupdate zal worden?
Ikzelf had de Belgacom firmware: 6OS105-60A022
Ik heb eerst de firmwarefile FAST3464_6OS005.img.secure geupload naar de router en deze laten flashen. Dat werkte.
Dan heb ik FAST3464_6OS105.img.secure geupload, er gebeurde niks.
Vervolgens FAST3464_6OS103.img.secure.res geupload. Deze wou wel flashen. Gevolg, deze firmware stond op de router.
Vervolgens FAST3464_6OS105.img.secure opnieuw, dat ging dan wel :) daarna opnieuw FAST3464_6OS005.img.secure er op gesmeten en een reset gedaan van de router. Dan stond 6OS105-6OS005 er op en na een reset ging hij aan het updaten :D
Het was redelijk wat prutsen, maar dat had ik kunnen weten als ik er een Belgacom firmware op smeet :D
(Firmwarefiles op aanvraag mogelijk:
lijst.txt
Firmwarelijst
(4.63 KiB) 117 keer gedownload
FunkStar
Bedankt: 95 keer
MClaeys schreef: sip: [email protected]
bovenstaande moet je veranderen naar voip.scarlet.be
voip.default.be is de standaard waarde van de sagem.
convict2011
Bedankt: 4 keer
Even voor de duidelijkheid..
De nieuwe firmware is dus die van 2009???
Die heb ik al jaren, hoe kan die dan nieuw zijn?
bluezy
Bedankt: 7 keer
Dat is iets anders, dat is de firmware van de VDSL module, heeft ook een heel ander versienummer (5.5.1.2IK105012). Die ben je NIET aan het flashen, alleen die van het moederbord (operating system, etc ...).
Bij sommige modellen kan je ook die van de Wifi module apart updaten, alleen is dat hier een apart kaartje (niet op het moederbord), en wordt het niet vermeld in de interface.
bluezy
Bedankt: 7 keer
Is er eigenlijk een oplossing voor mensen die een Belgacom firmware hebben geladen ? Ik heb zelf 60R10A-60A05S en die gaat niet meer vooruit.
Ik had vroeger de Belgacom firmware geladen, omdat ik WPA2 wou gebruiken, en die oude firmware kon het niet. Later, toen Scarlet ZTC begon te gebruiken, is die 1 of 2 keer vanzelf geupgraded naar een nieuwere versie. Maar nu niet meer.
Ah, ik dacht dat ze dat gewoon vervangen hadden door default :)
@bluezy
Het is mogelijk, heb ik inmiddels bewezen :)
LaserJet
Bedankt: 28 keer
MClaeys schreef:Ikzelf had de Belgacom firmware: 6OS105-60A022
lijst.txt
Mja ga ik niet proberen dan hoor, 90% dat het zal mislukken :D
Veel verschil met de nieuwe firmware?
Ghohja, ik heb op geen enkel moment gehad dat de router niet meer wou reageren ofzo, als de file niet klopt dan zegt hij gewoon dat het geen geldige firmware is :) De nieuwe firmware is wat stabieler en de router loopt minder warm. De mogelijkheid om via de admin pagina uw configuratie terug te zetten is wel weg en de telefoon instellen is wat omslachtiger :)
bluezy
Bedankt: 7 keer
@MClaeys: ja, maar ik vond de FAST3464_6OS103.img.secure.res niet op Belgacom's server. En bovendien is er toch geen mogelijkheid meer om ze manueel op te laden (kent iemand de nieuwe pagina nummer ?), en dat gedoe met de tftp server is te veel werk. Het punt is dat de ZTC het zelf zou moeten oplossen.
@shahab: geen probleem als je er maar voor zorgt dat je een goede rescue versie hebt.
Gewoon inloggen als admin op die router, daar hebt ge bij admin settings de pagina om de firmware te kunnen uploaden. Zelfs met de nieuwste Scarlet firmware is dat er nog :) alle firmwares in die lijst heb ik op mijn pc staan en kan ik dus indien gewenst in mijn publieke dropbox plaatsen :)
