Geachte
Ik heb nu thuis een basicshake inet + tv.
Nu zie ik dat door de solden een all-in shake wel zeer voordelig wordt, telefoon komt er bij mij bij voor maar 5 euro per maand met 1000 minuten bellen naar gsm nummers. Nu had ik wel volgende vragen:
Om telefonie bij telenet te hebben MOET men wss een all-in router+modem hebben?
Nu bel ik met mijn siemens gigaset VOIP telefoon, zal deze nog werken op de nieuwe modem?
Ben ik überhaupt verplicht een router+modem te nemen voor telefonie, dit moest niet bij inet+tv shakes en kon een modem only worden, denk met telefonie derbij niet?
Als ik inteken dan heb ik direct een nieuw jaarabbo aan mijn been, kan ik dan binnen dat jaar nog upgraden zonder kosten naar een groter abbo, of is dit ook contractbreuk?
Indien in ik voor deze solde inteken en direct erna voor sporting telenent, zullen de aanbiedingen dan cumuleren (eerste 3maand sporting voor 10 euro en goedkoper tarief door 3 producten in shake) ?
Dank bij voorbaat
Solden bij telenet en VOIP
Telefoon(2x) kan je aansluiten op een modem only motorola.
Best bel je Telenet zelf om uitleg op het nummer 015.66.66.66 klantendienst zonaal tarief.
http://telenet.be/3240/0/1/nl/thuis/sha ... shake.html
- Bijlagen
- (39.03 KiB) Nog niet gedownload
Nee, dit kan ook met de modem-only.Ratface schreef:Om telefonie bij telenet te hebben MOET men wss een all-in router+modem hebben?
Als VoIP of als POTS ? Als VoIP zijn er verschillende melding icm. de all-in-one (sommige werken, andere niet).Ratface schreef:Nu bel ik met mijn siemens gigaset VOIP telefoon, zal deze nog werken op de nieuwe modem?
Het hangt ervan af welke je nu hebt en of je wel een nieuwe zal krijgen... maar een nieuwe is per definite een all-in-one tenzij je argumenten hebt om het niet te doen (maar besef dan ook ten volle wat daar de gevolgen van zijn... blijkbaar vragen een aantal mensen dit zonder het te beseffen).Ratface schreef:Ben ik überhaupt verplicht een router+modem te nemen voor telefonie, dit moest niet bij inet+tv shakes en kon een modem only worden, denk met telefonie derbij niet?
Ja, ja en nee.Ratface schreef:Als ik inteken dan heb ik direct een nieuw jaarabbo aan mijn been, kan ik dan binnen dat jaar nog upgraden zonder kosten naar een groter abbo, of is dit ook contractbreuk?
VoIP is over internet, POTS is de klassieke analoge telefonie.Ratface schreef:Verschil VOIP en POTS ken ik nie, wat uitleg aub?
Dat je zelf een router moet plaatsen (best voorzien voor Gigabit speeds en misschien ook IPv6) en dat je aparte kabels moet voorzien naar je decoders. In ruil daarvoor krijg je wat meer vrijheid, maar je moet er dan ook volledig zelf voor in staan.Ratface schreef:En wat zijn de gevolgen dan van een modem only te vragen?
- Ratface
- Uitgedeelde bedankjes: 77 keer
- Bedankt: 73 keer
Het is effectief VOIP dan, het is een gigaset voip telefoon met utp op de router aangesloten.
En ik heb alle benodigdheden al voor een netwerk he, dus dan zou het gewoon een nieuwe modem worden, ik hoef die all in one niet die toch nie deftig werkt naar het schijnt. Maar euhm, die problemen met VOIP vinden die ook plaats bij modem ony of enkel bij de all in ones?
Enkel all-in-one's... maar blijkbaar niet bij iedereen dus.
- Bedankt: 33 keer
Als je al VOIP (In en OUT) hebt dan heb je helemaal geen Telenet telephonie nodig.Ratface schreef:Verschil VOIP en POTS ken ik nie, wat uitleg aub?
Ik doe gewoon alles over VOIP, geen Belgacom lijnen meer en ook geen Telenet telephonie.
Nu moet je nog onderscheid maken of je uw VOIP telefonie wil doen met behulp van analoge toestellen of met VOIP toestellen recht op uw netwerk aangesloten.
Als je met analoge toestellen werkt dan moet je zorgen dat uw router een ATA heeft.
In mijn geval waar het gaat over een groot huis en grote familie was sinds vele jaren een analoge huistelefooncentrale geinstalleerd met 8 binnenlijnen waaraan 8 analoge toestellen. (eigenlijk 7 telefoontoestellen en 1 fax). Die was aangesloten op een Belgacom lijn. POTS dus.
Sinds ik overgegaan ben naar Telenet shake DTV + Fibernet 50 heb ik geen koperlijnen meer in huis. Mijn oude Blgacom nummer heb ik naar Weepee laten overzetten. Ik koos daarom voor een Telenet modem only met daarachter een Fritzbox 7390 router. De oude telefooncentrale hangt nu op die Fritzbox.
Alle binnenkomende gesprekken gaan dus van de Fritzbox naar de telefooncentrale. Voor uitgaande gesprekken wordt Weepee zelden of nooit gebruikt. Dat gaat via ofwel VOIPSTUNT ofwel via JUMBLO. De Fritzbox kiest telkens automatisch het laagste tarief. Met deze VOIP opzet zijn onze telefoonkosten dramatisch naar beneden gegaan vooral ingevolge veel buitenlands verkeer.
De reden dat ik voor een modem only met daarachter een eigen FB koos zijn de volgende:
1) Een telenet AIO router/modem kan je alleen instellen als je internet hebt.
2) Met die AIO weet Telenet wat er achter de router staat op je netwerk. Ik vindt dat onaanvaardbaar. (o.a paswoorden)
3) De instelmogelijkheden van een TN AIO zijn niet te vergelijken met de mogelijkheden van een Fritzbox.
4) Ik heb nog altijd een analoge centrale die ik niet op de TN AIO kan aansluiten voor gebruik via VOIP.
5) Op de TN AIO kan ik mijn Dect's noch onze 3 Samsung Galaxy S2's beheren.
6) Over de FB en zijn mogelijkheden is er een enorme hoeveelheid informatie te vinden.
7) In de FB kan ik 3G adapter pluggen voor internet in noodgevallen. (is gelukkig nog nooit nodig geweest.)
8 Last but not least.... Ik ben nu eenmaal al vele jaren een grote fan van de Fritzbox.
ik kan nog wel een paar redenen vinden als het moet.
Vooral het helemaal integreren van onze Androids op de FB via WIFI heeft het gebruikersgemak thuis enorm opgekrikt. Die Androids werken exact als de analoge toestellen voor zowel inkomend als uitgaand verkeer. We bellen daarmee dus net zowel gratis naar vaste lijnen en goedkoop naar GSM nummers als met de vaste toestellen.
Er bestaan genoeg stand-alone ATA's... deze hoeven dus niet noodzakelijk bij in je router te zitten.bobsys1 schreef:Als je met analoge toestellen werkt dan moet je zorgen dat uw router een ATA heeft.
- Bedankt: 33 keer
jamaar... we hebben het hier over Telenet modem only. In dat geval moet je sowieso een eigen router voorzien. Dus ga je toch geen router kiezen zonder ATA om daarna nog eens een stand alone apart toe te voegen ????r2504 schreef: Er bestaan genoeg stand-alone ATA's... deze hoeven dus niet noodzakelijk bij in je router te zitten.
Waarom niet... ik ben in ieder geval afgestapt van die één-doet-alles-toestellen... vaak heb je dan een compromis.
Een Fritzbox is voor zover ik weet zeer goed voor VoIP, maar hoe goed is z'n router gedeelte (performance en features).
Het ging me dus eerder over je "moet" in die zin.
- Ratface
- Bedankt: 73 keer
Beste bobys,
Bedankt voor uw reactie maar ik denk dat u mijn punt wat mist.
Ik heb al bijna een jaar een VOIP telefoon die ik naar hartelust gebruik, enkel OUT geen IN. Niet nodig.
Ik wou gewoon gratis kunnen bellen naar mobiele nummers na 4 uur.
Iets wat je met geen enkele voip operator kan tot nu toe denk ik.
groetn
groetn
