Winbox is geïnstalleerd en ik kan prima een connectie maken met het Routerboard via het MAC adres.
Enig idee hoe ik dit alles instel om beide verbindingen te combineren?
Ethernet1: POE (enkel voor stroom)
Ethernet2: Telenet (rechtstreeks van modem naar Routerboard)
Ethernet3: Belgacom (modem logt automatisch PPPoe sessie in)
Ethernet4: LAN naar PC
Ethernet5: LAN naar WNDR3700 die enkel als Switch/AP dienst doet
Zou het kunnen dat ik de Belgacom modem zo dien in te stellen zodat deze als modem only gebruikt wordt? (PPPoe sessie wordt dan tot stand gebracht door Routerboard?)
Wanneer ik het Routerboard out of the box aansluit krijg ik een rechtstreeks IP van Telenet dat lijkt op 84.194.x.x
Ik zou beide verbindingen willen gebruiken om voor een aantal protocollen (bv. Usenet, HTTP, FTP, SMTP & POP3) de snelheid van beide verbindingen te combineren en het routerboard als DHCP server willen gebruiken.
screenshots winbox:
