Fritzbox aanspreken via USB
Ernie
Bedankt: 57 keer
Goeieavond,
Ik heb hier een Fritzbox (ADSL VoIP PBX, 2000 1673) met 1 ethernet poort en als ik hem zelf een PPPoE sessie wil laten maken, zou die poort als WAN poort worden ingesteld.
Er is een usb driver die ervoor zorgt dat er een netwerkverbinding bijkomt en via die weg zou de Fritzbox dan aangesproken kunnen worden.
Als ik in de FB anders configureer:
Specify whether FRITZ!Box is to establish an Internet connection itself or share an existing Internet connection.
 * Establish own Internet connection (NAT router with PPPoE or IP)
 * Share existing Internet connection in the network (IP Client)
door 'Establisch own internet...' te kiezen - Is nu 'Share existing....' dan blijven de led's flikkeren en tegelijk verdwijnt/verschijnt constant ook die netwerkverbinding en het apparaat in apparaatbeheer.
Doe ik iets fout? De laatste firmware - Firmware version 06.04.49 - staat er nu op en ik kan er enkel terug aan door de recover image te gebruiken.
Heppie NY!
MarkDM
Bedankt: 140 keer
Ik heb enkele weken geleden net hetzelfde gehad met een oude Fritzbox Fon. Die heeft ook maar 1 netwerkpoort.
Ik had ze op PPOE gezet voor mijn nieuwe Bbox2. Ik kreeg de melding dat ik de Fritz alleen nog via Usb zou kunnen bereiken.
Dat was ok voor mij. Maar die usb bleek niet meer te werken in die opstelling. De PPOE ook niet.
Hij switcht voortdurend tussen aan- en afwezig op de pc.
Ik heb AVM om advies gevraagd. Vriendelijk antwoord: "geen support meer voor dat oude toestel. Je kan hem wel recuperen met een recovery-image"
Dat heb ik dan gedaan. Besluit:oude Fritz is niet bruikbaar met PPOE.
Laatst gewijzigd door MarkDM 05 jul 2011, 21:10, in totaal 1 gewijzigd.
Uitgedeelde bedankjes: 1025 keer
Bedankt: 3821 keer
Recent bedankt: 11 keer
Dat is natuurlijk wel een oud beestje ("recente" firmware dateert van april 2008).
Misschien eens proberen met de "laatste" Duitse Firmware (06.04.33).
Nadeel is natuurlijk dat de Box dan Duits praat :-D
... en dat je de Duitse Firmware niet zomaar op deze engelstalige Box kan flashen.
Laat maar weten als je hierbij hulp nodig hebt.
Of koop een iets recenter model op e-bay ...
Ernie
Bedankt: 57 keer
Goeiemiddag Philippe,
Deze FB is idd een oud model en ik ben aan het kijken op ebay naar een recenter type maar men biedt daar nog stevig op, dus da's even afwachten.
In tussentijd wil ik toch eens proberen om deze hier zijn eigen PPPoE sessie te laten maken, maw had ik graag uw hulp met het flashen van internationaal naar duits.
Ik heb intussen vermoedelijk die duitse firmware gevonden waarover jij het hebt op ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... e/deutsch/
Weet jij wat het verschil is met ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... tsch_a-ch/
Alvast bedankt!
Heppie NY!
Terug naar “VoIP”
