Aanpassing downloadsnelheid door BGC
Xplod
Misschien dat dit overzicht je kan helpen ? Hoogst waarschijnlijk stond je op 2 HD met één decoder, maar met een tweede decoder erbij wordt dat 1 HD, 2 SD (met een 20 Mbps profiel).
Xplod schreef:Ik zou nl. graag terug kunnen tegelijk HD kijken en opnemen.
Het lijkt er dus op dat dit, sinds de registratie van mijn 2de oude SD-decoder een tijdje geleden, op mijn HD Altlanta decoder niet meer mogelijk is en ik vind dat dus echt wel een beetje vervelend/jammer.
Zo was het inderdaad quistnix.
Toen ik vroeg om er dan 2x HD en 1x SD van te maken zeiden ze dat dit niet kon .... eigenlijk wel stom ... want met de oudere SD Tilgin neem ik toch nooit programma's op :roll:
Het overzichtje had ik al eens bekeken :wink:
Krisken ... you got PM :wink:
quistnix
Bedankt: 7 keer
Xplod schreef:Zo was het inderdaad quistnix.
Als je op 20 Mbps staat hoe wil je dan 2 x 9 + 3 = 21 Mbps kunnen streamen (heeft niets met opname te maken toch) ?
Jexken
Zijn ze nog steeds bezig met het upgraden van de lijnen? Of heb ik de pech er niet bij te zijn...
Stef82
Sinds gisteren hier VDSL geïnstalleerd. De ROP zou volgens mij op 50-100meter moeten liggen en dus vallen mijn waardes nogal hard tegen. Geen vaste telefoon of TV enkel internet.
* VDSL2Tool 2.0 - http://hierzo.net/ *
						download	upload
Line: 					20064 kbps	2040 kbps
Modem max: 				42840 kbps	n/a
Calculated max: 		35173 kbps 	7369 kbps
Profile: 				8d
Estimated line length: 	442 m
Training margin: 		17.2 dB
Attenuation: 			15.5 dB
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
volgens mij ben je ongeveer 442 meter van de rop
CAT Q10 5G Extra surf oml
imac : giga fiber
Stef82
Volgens die test lig ik 442 meter van de ROP.
Fysiek liggen er binnen 400 meter ongeveer 10 kvd's en 1 lex.
De kvd (waarvan ik dacht/denk dat het mijn ROP was) ligt hier 40 meter van. Toen vorige week Belgacom hier de aansluiting kwam voorzien aan straat deden ze daar ook testen voor mijn aansluiting.
Nu is mijn enige vraag of dit effectief een ROP is, indien niet welke dan wel. En indien het wel zo is waarom ik relatief ten opzicht van de korte afstand toch vrij slechte waardes heb.
Geef eens je telefoonnummer, ik kan je wel zeggen op welke KVD je aangesloten bent (nummer)...
proximusboyke
Bedankt: 389 keer
Er staat hier een rop naast mijn deur en ben ook 300 meter verder aangesloten
imac : giga fiber
Stef82
Heb de info gekregen op welke KVD ik ben aangesloten:
Je zit op 484m van de ROP blijkbaar met een verzwakking van 0.478db. KVD nummer = 90, central = 14HER0
Deze KVD ligt op ongeveer 40meter van hier. Een google maps ter verduidelijking: http://tinyurl.com/659yvgu
Ik woon dus ongeveer op A en de KVD ligt op B. (de ligging van de KVD kan je nog eens controleren op http://bgcmap.narod.ru/ )
Wat kan hier de oorzaak van zijn? Slechte aansluiting op de kabel die binnenkomt hier, kabel langs de baan die een bizar traject volgt ofzo?
Tha_Matt_Man
Wij worden maar niet overgeschakeld op het 30Mbit profiel, nochtans wonen we hier in Gent en de centrale waar we op aangesloten zijn is hier in de directe buurt, vlakbij dus. De enige reden waarom we door Belgacom niet overgezet worden is omdat onze "Upstream Noise Margin" maar 14dB is.. De binnenbekabeling is in orde (is getest geweest), aan wat kan dit dan liggen..? Slechte bekabeling buiten op straat door Belgacom?
Loop dit al zo lang achterna, van EDPnet krijgen we enkel nog het antwoord "Belgacom zal 3 maandelijks lijnen upgraden" hierover. Verder upgraden door ROP's bij te plaatsen en dergelijke ja.. Wat hier dus echt niet gaat gebeuren in de stad, alles is hier "perfect in orde" voor Belgacom waarschijnlijk.
Ik neem aan dat hier niets aan gedaan kan worden? Veel kans dat het hier lokaal op straat een slechtere bekabeling is ofzo. En hier zal Belgacom niets/nooit iets aan doen neem ik aan?
Scarlet (Thuis) en Mobile Vikings (Mobiel Internet)
