Deftige Router met 8 Gigabit Poorten voor op Fibernet 100
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Weet er iemand een "betaalbare" router met 8 gigabit poorten en deftige lan->wan speed voor op Fibernet 100 ..
Ik vond deze http://www.netgear.nl/producten/product ... od=FVS318G
Maar deze heeft spijtige genoeg met een lan to wan speed van 25mbit .. heel vreemd gezien de lan en wan beide 1gbit is ..
Er hoeft niet persé wifi op te zitten .. is voor kameraad in zijn "schuur" waar alles binnenkomt van Telenet ..
Simpelste en goedkoopste oplossing s natuurlijk een gewone 4poorts die lan tot wan speed aankan ( linksys bijvoorbeeld ) maar dan moet er nog een Gigabit Switchke achter ..
Ik betwijfel of je dit gaat vinden... 8 Gigabit poorten op een consumer routertje bestaat zo goed als niet.
Beste is inderdaad een aparte router en gigabit switch.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Yep kweet het .. anders zit je direct in een heeeeeeeel hoge prijsklasse .. ( zal 9/10 dat worden .. is bij mezelf ook zo )
Maar je weet nooit een ub'er met een ideaal voorstel :)
Die netgear is betaalbaar .. snap nie waarom dat ding maar 25mbit lan-wan haalt .. wat is het nut dan van gigabit wan poort hé :)
TomG
Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
Bedankt: 106 keer
Is het niet zo dat Telenet voor fibernet 100 sowieso al een combinatie van modem-router installeert? Anders zou je enkel genoeg hebben aan een 8 poorts gigabit switchke.
TomG schreef:Is het niet zo dat Telenet voor fibernet 100 sowieso al een combinatie van modem-router installeert?
Aangezien de TS vraagt achter een "router" veronderstel ik net dat hij zo'n combi ding niet wil van TN (nadeel is dan dat je inderdaad zelf verantwoordelijk bent voor je hardware).
Proberen met pfsense router?
PC kast : http://www.forcom.be/?product=304111 30 euro
Moederbord : http://shop.conrad.be/computer-en-kanto ... 72556.html : 75 euro Geheugen : http://www.codima.be/product/161/kingst ... N5-1G.aspx 21 euro
Kleinste hdd die ik kon vinden (beetje overkill : 320GB) : http://www.codima.be/product/2130/weste ... 0AAKX.aspx 42 euro
Gigabit netwerkkaartje http://www.codima.be/product/783/tplink ... -3269.aspx 11.50 euro
Gigabit switch http://www.codima.be/product/785/tplink ... 1008D.aspx 45 euro
Totale kost = 225 euro
Uiteraard, als je bepaalde onderdelen hebt liggen of wat beter rondkijkt kan het nog een pak goedkoper. En fibernet 100 routeren is dan zeker geen probleem!
aceke
Bedankt: 15 keer
kan goedkoper want er moet geen hd inzitten en ook geen gigabit nic
heb hier ook een pf sense router en deze kan gemakkelijk de 100mbit aan
Idd, kan zeker goedkoper hoor, gewoon 2 winkels waar ik regelmatig één en ander koop opgezocht en prijzen gezocht voor wat deze persoon nodig had. TS in kwestie wilt een gigabitswitch, dus pfsense moet zeker een gigabitpoort ter beschikking hebben. Moederbord heeft deze on board, maar langs de WAN kant zou ik ook een gigabit nic adviseren. Zoals je ziet aan de prijs is een gigabit nic geen superduur iets dus why not...
Heeft hier eens niet iemand "dedicated" hardware (was dus niet echt PC based) gepost om zoiets te draaien ?
Er bestaan kant en klare boardjes voor, moet je eens kijken op pfsense.org. Maar dat is met 10/100nics
aceke
Bedankt: 15 keer
krisken schreef:Idd, kan zeker goedkoper hoor, gewoon 2 winkels waar ik regelmatig één en ander koop opgezocht en prijzen gezocht voor wat deze persoon nodig had. TS in kwestie wilt een gigabitswitch, dus pfsense moet zeker een gigabitpoort ter beschikking hebben. Moederbord heeft deze on board, maar langs de WAN kant zou ik ook een gigabit nic adviseren. Zoals je ziet aan de prijs is een gigabit nic geen superduur iets dus why not...
moet geen gigabit hebben want intern verkeer loopt niet over de nic van de router
natuurlijk heb je meer speling met een gigabit nic
Voor die één euro meer oid zou ik echt gigabit nemen. Je weet nooit dat TN binnenkort bvb 150mbit ga uitbrengen. Ben je er meteen op voorbereid...
seagull
Twitter: WimVerlinden
Bedankt: 110 keer
D-Link DIR-632 IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wireless-N Router with eight 10/100 ports up to 300Mbps/ USBx1 SharePort Technology
Blijkbaar niet in Europa te koop maar helemaal niet duur op ebay bijvoorbeeld.
TS wilt 8x1000mbit poortjes volgens zijn post. Niet 8x10/100 :-)
seagull
Bedankt: 110 keer
Oei, niet goed gekeken.
Zal inderdaad wat duurder zijn
krisken schreef:Er bestaan kant en klare boardjes voor, moet je eens kijken op pfsense.org. Maar dat is met 10/100nics
Dacht dat het inderdaad die Alix bordjes waren... spijtig van die 100 Mbits (trouwens blijkbaar halen ze maar zo'n 85 Mbits WAN-to-LAN ook).
silencer
Bedankt: 103 keer
& USB (Gbit) nics werken blijkbaar niet goed samen met pfSense. Al kunnen die boardjes wss toch geen gigabit snelheden aan als je gebruikt maakt van QoS en andere packages.
Verbruik ligt wel erg laag bij de Alix boardjes: 3.2W hier (nanobsd, embedded).
Maar er bestaan wel andere goede en zuinige oplossingen: 3-4 (en meer) gigabit poorten, embedded (of met d-sub) verkrijgbaar.
Afgeleiden van "Marvell: the Plug Computer". Zijn erg betrouwbaar (volgens kennissen).
silencer schreef:Maar er bestaan wel andere goede en zuinige oplossingen: 3-4 (en meer) gigabit poorten, embedded (of met d-sub) verkrijgbaar.
Links... ? Of gaat het over iets dergelijks... http://www.globalscaletechnologies.com/ ... x#features
ubremoved_15739
Bedankt: 532 keer
Jetway JNC9C-550-L (8.5W TDP CPU !) + Jetway ADD-ON 3x GigaLAN (Intel Chips): dan heb je in totaal 5 maal Gbit. Linkje.
EDIT: Nog een linkje met een kant en klare oplossing.
't Zijn er wel geen acht zoals de TS vraagt, maar wel een interessant bordje imho.
Belangrijk blijft uiteraard dat de CPU niet op zijn knieën gaat ....
Maar als huis, tuin en keuken routertje / home servertje heeft dit bordje wel wat mogelijkheden.
Kostenefficiënt zal de TS beter zijn met een gewone deftige router gecombineerd met een 8 poorts gigabit switch zoals hijzelf al aangaf.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Tnx voor de vele reactief , mijn vermoeden blijkt dus correct het is niet zo evident ..
@Kriske Pfsense ga ik binnekort zelf eens mee spelen denk ik .. heb al met monowall gespeeld op CF kaartje in een 12volt bordje X86 met 3 lans 100mbit ( waar Pfsense uit voor komt ) ..
@Tomby mocht Telenet meer mogelijkheden voorzien zoals DHCP uit zetten , port forwarding uitbreiden ( een externe poort naar een andere interne poort etc ) ,mogelijkheid voor ip reeks te wijzigen etc .. zou het idd simpel zijn met een gigabit switchke er achter .., dus ja het gaat hier over een modem only op een fibernet 100 ... ze komen die woensdag swappen bij die klant .. wifi modem -> motorola SBV6120E ..
Maar heb ook beetje ervaring met Routerboardjes van Mikrotik ( ken ik vooral van Wireless België van onze Kortrijkse Node )
Denk dat ik dit geval ( is bij een kameraad met klein netwerkje ) toch voor Linksys met Gigabit LAN&WAN en minsten 150mbit wan to lan trueput ga ( en liefst nog DD-WRT kan draaien ) met een extra Gigabit switchke ...
Wat voor linksys ga je gebruiken mss?
En waar staat die node juist van wireless belgium :p
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Ben ik nog niet helemaal uit .. heb hier nog een WRT610 ( 135mbit lan to wan ) liggen ... denk eerst daar eens mee te proberen ..
Anders mss de nieuwe E3000 of E4000 series .. zoals je ziet gebruik zelf nog de WRT54GL ( heb er in de loop der jaren veel geinstallerd altijd met DD-WRT meteen erop ) tot 30-40 mbit internert geen probleem .. maar zodra sneller haalt de lan to wan het niet meer ..
De node staat nu ongeveer 1 jaartje op onze toren in de sectie KTK van de UBA ..( oude brandweerkazerne toren )
Laatst gewijzigd door Kitt 12 feb 2011, 13:22, in totaal 1 gewijzigd.
aceke
Bedankt: 15 keer
@TS
vanwaar ben je? heb hier zelf een gigabit netwerk liggen met server en pfsense
wat heb ik gedaan:
fileserver met daarop pfsense in vm
dan heb ik 1 toestel waarmee ik alles kan
is helemaal niet duur
je kan hier eens komen kijken
voordeel van dit is dat de cpu sneller is
Ik zit met dezelfde vraagstelling: ik zoek een deftige router ter vervanging van mijn Linksys WRT54G die ook gigabit poortjes heeft, en ook als het kan dd-wrt draait.
Ben op volgende uitgekomen:
Linksys E3000 met zo'n > 200 Mbps routing throughput (originele firmware), draait ook dd-wrt
Is dd-wrt niet belangrijk, dan heb je nog de nieuwere Cisco Linksys E4200 met > 600mbps doorvoer.
http://www.smallnetbuilder.com/componen ... temid,189/
vergeet 8 gigabit poortjes op een home router, koop in de plaats een 8 ports tp-link, heb hem thuis getest haal 950mbps throughput (met iperf en een grote window size) voor 40 eur not bad.
Vergeet ook niet, als je vandaag de dag een nieuwe router koopt, om te kijken in hoeverre je IPv6 ondersteuning zal hebben.
Cisco heeft laten weten dat het dit zal toevoegen op z'n consumer modellen... de vraag is alléén op welke ?
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
Yep heb daar ook al zitten aan denken ....
Maja telenet zegt dat het ook nog niet voor morgen is ... spreken van 2013 etc ..
En ip4 zal ook niet vandaag op morgen verdwijnen ... en tegen dat de jan met de pet ip6 nodig heeft ... zal nog wel efkes duren denk ik :)
ik zelf draai af en toe een SIXXs tunnelke ( spijtig genoeg niet op de DD-WRT ... gezien ik de VPN versie draai en daarop permanent een open-vpn client open heb staan + PPTP serverke ) .. maar dat is voorlopig enkel voor de free news server te kunnen gebruiken ..
@aceke ik ben van regio Kortrijk .. en ken die oplossing ook .. de gateway/firewall naar internet op wireless belgie draait op een Pfsense bak ( dacht zelfs ook op een VM doos ) ..
Kitno
Gebruik de Draytek Vigor 2130 met een gigabit switch:
Vigor 2130 Series
High speed Gigabit router
IP Version IPv4
IPv6
IPv6 Connection types for WAN interface: Link Local Only, Static IPv6, Tunnel Setup Proto9col Client (TSPC)
IPv6 Connection types for LAN interface: DHCPv6, Router Advertisement Daemon (RADVD)
Let Neighbor Discovery Protocol Find Out Neightbors on the Same Link
Supports the Routing Table for the Protocol of IPv6
Provides Diagnose for the Connection Status of TSPC
Network management Web-based User interface (HTTP/HTTPS)
Quick Start wizard
CLI (Command Line Interface, Telnet/SSH)
Configuration backup/restore
Built-in diagnostic function
Firmware upgrade via WUI
2-Level user management (admin/user)
Administration Access Control
Logging via Syslog
Management Session Time-out
SNMP management MIB-II
TR-069
Bandwidth management Layer 2/3 QoS by Ethernet Type, VLAN ID, TCP/UDP Port, DSCP, ToS, Tag priority
QCL (QoS Control List)
Bandwidth/session limitation
Data Flow monitor
VoIP* Protocol: SIP, RTP/RTCP
6 SIP registrars
Supplemental services:
Call hold/retrieve
Call forwarding (Always, busy)
DND (Do not disturb)
MWI (Message waiting indicator) (RFC-3842)
Hotline
Dial plan:
Digit Map
Phone book
VPN 2 VPN tunnels
Supported protocols:
PPTP
IPSec
DHCP over IPSec
Encryption methods:
3DES
AES
Authentication methods
SHA-1
MD5
IKE authentication
pre-shared key
IPSec LAN-to-LAN
L2TP over IPSec
PPTP Remote Dial in
Dead Peer Detection (DPD)
VPN pass-through
PPTP MPPE
Network Features DHCP Server
Dynamic DNS
NTP Client
UPnP
IGMP Proxy V2
DNS Cache/proxy
Static Routing
RADIUS proxy
Switch Multi-VLAN WAN
Port-based VLAN
Layer-2 (802.1p) QoS
802.1q bridge
IGMP Snooping
Bind IP to MAC address
WAN Protocol DHCP Client
Static IP
PPPoE
PPTP
L2TP
3,5G Connection and backup
File System Support FAT32/FAT16 File System
Support FTP function for file sharing
Support Samba for file sharing
Firewall DMZ Host, Open Port, Port Forwarding
ACL (Access Control List)
MAC Address Filter
SPI (Stateful Packet Inspection)
DoS/DDoS Prevention
IP Address Anti-spoofing
Web Syslog
Logging via Syslog
Wireless AP IEEE802.11n Draft 2.0 compliant
64/128-bit WEP, WPA/WPA2
Hidden SSID
MAC address access control
WPS
Wireless client list
Access point discovery
WDS (Wireless Distribution System)
Wireless LAN Isolation
Wireless Rate-control
Multiple SSID
WMM
Hardware interface 4 x 10/100/1000Base-TX LAN Switch, RJ45
1 x 10/100/1000Base-TX WAN port, RJ45
2 x FXS, RJ-11*
3 x Detachable antennas*
2 x USB Host 2.0 (for File System and 3.5G Backup)
1 x Factory reset buttion
1 x Wireless on/off button*
1 x WPS button*
wamy
Al eens gekeken naar de TP-Link TL-WR1043ND?
Heeft wel maar 4 gigabit poortjes.
Kostprijs rond de 60 euro
http://www.tplink.com/products/productD ... L-WR1043ND
*wan to lan 130Mbit/s
*lan to lan 629 Mbit/s
Kostprijs: http://tweakers.net/pricewatch/251996/t ... tab:prices
review: http://nl.hardware.info/reviews/1906/4/ ... id-bedraad
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
ja 4 poorts zijn er genoeg te vinden die +100mbit kunnen wan to lan .
maar 8 poorts is echt niet veel op de markt ( quasi niks )
wamy
Goedkope 5 poorts tp-link switch (20 euro) erachter en klaar :)
http://www.tplink.com/products/productD ... TL-SG1005D
Je zal voor 80 euro nooit een router vinden met 8 gigabit poorten!
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
i know dat was ook de vraag niet :)
Ik vind een 4poort met grote switch er achter best ok :)
Maar soms krijg ik die vraag .. omdat het dan weeral een kastje minder is en een stopcontact minder nodig etc :)
Heb een leuke 24 poorts 10/100/1000Mbit switch hier liggen van tp-link, die tussen de lans onderling bij het versturen van een 10GB file toch gemiddels 700MBit haalt continue. Erg tevreden van! Zou dus voorstellen om een gigabit router te kopen met 4 poortjes, en een gigabit switch.
Kitt
Twitter: kitt1977
Bedankt: 45 keer
JA ken TP-LINK genoeg , is low budget maar daarvoor niet slecht .( toch de swichen nie )
Stormlord
Bedankt: 118 keer
Eternum,
als ik me niet vergis prik je die 3 intel poort extensie voor jetway op de PCI bus, dat is dus fors bandwith limited...
Waar ik zou voor gaan:
PC met gepaste behuizing en stille 80plus gold voeding (soit, iets met een hoge efficiëncy...), evt. atom of de AMD E350 based met een extra intel pro nic is bijvoorbeeld een mogelijkheid
Daarop zet je dan bijvoorbeeld PFSense (of iets dergelijks e.g. RouterOS - maar dat is een commercial license).
+ een GbE switch erachter
Wat je ook kan doen is een kit kopen/samenstellen op basis van Microtik Routerboard (RB493G, (RB800 - 3 port) of RB1100 (of RB750G misschien ook nog als je met 5 poorten toekomt) soms met een extern wireless accesspoint er op aangesloten als je dat ook wil) of Ubiquity hardware. Hier zijn oplossingen met zelfs meer dan 8 poorten mogelijk denk ik en er zijn ook spullen bij die effectief veel hogere throughput kunnen halen dan de gemiddelde soho router (zijn uiteraard ook vaak iets duurder) ... Kijk eens in de shop van Meconet (www.meconet.de) . Het is vaak nog niet eens duur voor wat het is...
Mvg,
David
