Zeer vriendelijke meiske aan de lijn gehad en upgrade is possible..
Speedconnect naar 30/4,5
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Inderdaad!
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Nog 3 dagen en nog steeds geen upgrade te bespeuren..
Daar gaat mijn nieuwjaarsgeschenk
Luke
- Bedankt: 4 keer
Gisteren hebben ze dan bij mij in Boechout (djbase
) ook VDSL2 aangesloten. Ja, op 31 December werkt men nog blijkbaar
Nog nooit zo een technieker zo snel zien gaan lopen wanneer hij hier zag dat het over Dommel ging en de wireless van die Sagem 3 keer was weggevallen in 5 minuten.
.... Was letterlijk van 'de lijn werkt ..... daaaaaag'
Heb direct het ding in bridge gezet en de vertrouwde wrt54gs pppoe etc laten doen.
Wel heb ik gezien dat de firmware van de Sagem niet geupgrade is en op VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 blijft staan.
vlan20 (voip) staat disabled.
De volgens sommige onbetrouwbare tool geeft de volgende resultaten
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 25008 kbps 3104 kbps
payload: 20048 kbps 2032 kbps
max line: 66448 kbps
max payload: 51168 kbps
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 24.1 dB
loop length: 404 m
near end: 794 m
far end: 388 m
avg. length: 529 m
snr margin: 20.3 dB
attenuation: 11.1 dB
avg. margin: 22.9 dB
avg. snr: 41.9 dB
forecast max line: 108450 kbps
forecast max payload: 87965 kbps
Als ik op google maps ga kijken staat het aansluitpunt op een 300meter van mij.
Moet ik nu nog zelf iets doen of, en kan ik eigenlijk wel naar 30/4,5 ?
download upload
bands used: 2 1
bandplan: 8D
training: 24.1 dB
loop length: 404 m
near end: 794 m
far end: 388 m
avg. length: 529 m
snr margin: 20.3 dB
avg. snr: 41.9 dB
kaise1
- Bedankt: 10 keer
Kan hier vreselijk mis zijn maar dacht hier ooit te hebben gelezen dat vlan20 enabled moet zijn omdat vandaar de automatische firmware upgrade binnenkomt ? (Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47 )
Enfin kunnen de techniekers hier dat bevestigen ?
- pm
- Bedankt: 7 keer
Nee k heb hem met deze firmware gekregen van Dommel.
K zal waarschijnlijk eens een full hard reset moeten doen van de router, maar k stel het uit omdat ik dan al mijn instellingen kwijt ben
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
De Helpdesk is rarara gesloten vandaag..
Kan er iemand bevestigen met welke firmware ze nu juist 30/4.5 halen?
remus
- Bedankt: 24 keer
voor het nieuwe profiel (bandplan 17A) maakt het niet uit, maw dat werkt op de firmware van 2007 en die van 2009
ik merk zelf dat ik met speedtests hogere snelheden haal met de nieuwste firmware (60R109-60A022, die van october 2009) vooral de uploadsnelheid is gevoelig hoger
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
De firmware maakt wel uit. Met de oude firmware zijn er enorm veel bitfouten op de lijn waardoor ge dus een slechte verbinding en slecht tv beeld krijgt. Met de nieuwe firmware is dat minder of zelfs niet.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Morgen de helpdesk dan maar eens lastig vallen met de vraag of mijn centrale al is overgezet..
Luke
- Bedankt: 4 keer
Trojan schreef:De firmware maakt wel uit. Met de oude firmware zijn er enorm veel bitfouten op de lijn waardoor ge dus een slechte verbinding en slecht tv beeld krijgt. Met de nieuwe firmware is dat minder of zelfs niet.
Trojan, raad je dan aan dat ik mijn firmware zelf upgrade?
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Neen, want de firmware van olo's is nergens online te vinden. Als je er dan belgacom firmware op zet kan het wel eens zijn dat ze moeilijk(er) gaan doen als er achteraf iets aan is.
Het is uw eigen modem, dus ge doet er mee wat ge wilt.
Stormlord
- Uitgedeelde bedankjes: 143 keer
- Bedankt: 119 keer
Ze zouden eens een retour onder garantie van een modem moeten weigeren op basis van een standaardfunctie van het toestel...
Het toestel is een sagem f@st 3464 en als de firmware voor dat toestel is - of hij nu van BGC zelf als retailversie komt of het OLO versie voor dommel is - maakt het eigenlijk geen moer uit en geeft hen niet zomaar het recht de garantie te weigeren. Als klant voor het nieuwe profiel de nieuwe firmware nodig heeft, moeten ze die zelf ook maar aanbieden op een normale manier ... Zij zijn de leverancier van het toestel en zij zijn dus verantwoordelijk voor de afhandeling van de garantiedienst gedurende de eerste 2 jaar na de aankoop (tenzij je je VDSL2 modem bij een andere leverancier hebt gekocht natuurlijk).
Bij niet aanvaarding van garantie moet worden aangetoond en moet er een grondige reden zijn om de garantie weigeren: het flashen van in principe correcte firmware (gepubliceerd door de lokale netwerkbeheerder voor de local loop notabene) voor dat toestel is dat mijns inziens niet .
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Na een 2de telefoontje met Dommel is het wel duidelijk dat Belgacom de deadline van 31 december niet overal gehaald heeft. Er zijn nog talloze klanten waarbij de lijn niet is overgezet. Ze wachten nu bij Dommel op een datum..
Is het trouwens mogelijk om een dump te maken van Dommel firmware?
Vandaag is overschakeling naar gewoon speedconnect (25/3.5) gebeurd. haal 24 mbit download en 3.4 mbit upload. zeer stabiele verbinding
Ben van Hove zit op +- 400 van centrale op boechoutsesteenweg. kerel van belgacom zei dat ik tot 85 mbit download en 16 mbit upload kan gaan.
i'm happy
i'm happy
Ik ben van Waregem W-Vl zone(056), heb een gewoon speedconnect en ben nog altijd niet overgeschakeld naar het 17Mhz 25mbps profiel, terwijl ze mij aan de telefoon al sinds 5 december 2010 beloven dat ik zeker tegen 1 jan ging overgeschakeld zijn.
Op 7 jan gebelt.. en er werd een ticket geopend pfff weeral
Eens zien hoelang het deze keer zal duren tegen dat ik een antwoord terug krijg.
Ze mogen eens een officieel Firmware forum openen zodat ik hem zelf kan flashen naar een 17a profiel, zou serieus wat besparen bij belgacom/dommel denk ik.
Nog mensen van regio W-Vl die nog niet overgeschakeld zijn ?
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Voor mensen (zoals ik) die nog steeds met de firmware uit 2007 zitten// meer bepaald de Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21 met Runtime Code Version 6001GR-6OC005 doen best het volgende:
Zorg dat VLAN 20 enabled is. Zoniet zal het niet lukken.
Ik heb mijn f@st 3464 van Dommel gekregen en zit nu bij EDPnet. Via via kan je je root/Admin wachtwoord aanpassen naar het wachtwoord dat nodig is voor de firmware van Belgacom.
Ga naar http://192.168.1.1/?admin
Ofwel moet je je aanmelden met
ADMIN
BGCVDSL2
ofwel met
ADMIN
OLOVDSL2
In mijn geval was dat het laatste (tenzij je het zelf aangepast hebt?)
Nu zou ik eigenlijk gewoon nog de Runtime Code Version van iemand moet hebben die wél al het 30/6 profiel heeft.. Dan download ik die firmware vanaf http://cpe.mirrors.skynet.be en test ik of je zo uiteindelijk toch aan de Firmwareversie van 2009 komt en bijgevolg ook het 30/6 profiel.
*mijn lijn is perfect voor een 30/6 profiel volgens de VDSL2 Model tool zit op 69 meter van de ROP. Een Belgacom Teamlead bevestigde na lijntest.
Dus wat heb ik nu nodig: de Runtime Code Version van iemand die een 30/6 profiel heeft (al dan niet bij EDPnet en liefst nog met een originele modem van Dommel maar dat is niet heel belangrijk)
UPDATE:
Ik heb de FAST3464_60R109.img...> 20-Apr-2010 15:21 4.1M gedownload en geinstalleerd vanuit het Admin menu. De Modem/router werkt nog steeds maar wél nog altijd met de FW van 2007
Huidige specs:
Runtime Code Version 60R109-6OC005
VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
ADMIN
BGCVDSL2
ofwel met
ADMIN
OLOVDSL2
UPDATE:
Huidige specs:
Laatst gewijzigd door sirWard 11 jan 2011, 20:13, in totaal 1 gewijzigd.
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Je moet wel alles downloaden en installeren he.
Ten eerste is het http://CPE.mirrors.skynet.be
Ten tweede moet je de recovery firmware ook updaten. De juiste versie heb ik hier al eens ergens gepost op het forum.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Ten eerste: Mijn welgemeende excuses voor de typfout die ik daar neergetypt (en ondertussen verbeterd heb)!Trojan schreef:Je moet wel alles downloaden en installeren he.
Ten tweede: Mijn welgemeende excuses voor het niet vinden van de juiste methode. Dat ik niet gevonden heb dat ik 2 maal een FW moet installeren *wtf* en dat allemaal ondanks de handige zoekfuncties, en ja, zelfs de hulp van een medewerker bij Belgacom (binnen én buiten zijn uren).
Ik vind het vree tof dat u vrijwillig mensen uit de nood wilt helpen etc. Maar moet dat écht zo arrogant? Ik zag dat er nog mensen warren met een gelijkaardige situatie en probeerde die ook alleen maar vrijwillig uit de nood te helpen. De juiste informatie vinden is minder evident dan het lijkt wanneer u NIET weet waar ze staat. Dat uw werkgever (ik veronderstel dat toch) er net voor zorgt dat het allemaal zo ingewikkeld gebeurd (ik had al lang die 2009 firmware moeten draaien hebben, zeker als u weet dat ik in die modem niet verder ben geweest dat de basis instellingen zoals WiFi-settings).
Misschien is het een leuk idee als al de juiste informatie op 1 handige plaats te vinden is. Een sticky bijvoorbeeld? Of zelfs een wiki, waarom niet.
Anyway, bedankt voor de informatie. Oh en het verbeteren van de typo. En dat was niet sarcastisch.
silencer
- Uitgedeelde bedankjes: 175 keer
- Bedankt: 103 keer
Wat is het verschil tussen:
[ ] FAST3464_60A03Y.img...> 01-Dec-2010 14:45 6.8M
& deze (allerdie dezelfde datum)
[ ] FAST3464_6OC009.img...> 21-Oct-2010 16:15 6.5M
[ ] FAST3464_6OC00A.img...> 21-Oct-2010 16:15 6.5M
[ ] FAST3464_6OC109.img...> 21-Oct-2010 16:14 6.5M
- pm
- Bedankt: 7 keer
Bedankt voor al die info neji, ik zit hier met hetzelfde probleem.
Laat even weten wanneer ze u nu op het nieuwe 30/6 profiel zetten met de nieuwe firmware.
Laatst gewijzigd door pm 11 jan 2011, 22:39, in totaal 1 gewijzigd.
Limburg
- Bedankt: 4 keer
Ik zit 160 meter van de ROP, heb 2 lijnen, een edpnet en een dommel vdsl2 lijn (speedconnectplus, fixed ip).
Beide zijn vrijwel gelijk qua demping en snr (de dommel zelfs iets beter), zie http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 60#p340741
Half december kreeg ik van edpnet het blije bericht dat ik naar het 30/6 (17a) profiel zou gaan, hetgeen gebeurde.
Ik heb steeds gedacht dat kort daarop ook Dommel zijn modem zou upgraden en naar 30/6 zou gaan.
Heb ook vlan20 weer aangezet maar niets gebeurde.
Aangezien ik 19 lanservers heb gedefinieerd en me geen lange downtijd kan permiteren had ik weinig zin te gaan klooien met nieuwe software.
Dus heb ik op ebay een b-box2 met de 2009 software gekocht voor 30euro en daar offline alle aanpassingen in gemaakt om compatibel met de oude sagem te zijn.
Mijn verwachting was dat ik hiermee meteen een 30.6 profiel zou krijgen, maar nee hoor, ik zit nog steeds op 20/2 (8d).
Kennelijk moet er nog een stap genomen worden door dommel/belgacom, dus met alleen een software upgrade red je het niet, ondanks dat op dezelfde rop al 17a profielen draaien.
bbyte
- Bedankt: 2 keer
Hoort de nieuwe firmware ook bij de upgrades die Belgacom aan het pushen is? Of upgraden ze alleen maar de sync?Trojan schreef:De firmware maakt wel uit. Met de oude firmware zijn er enorm veel bitfouten op de lijn waardoor ge dus een slechte verbinding en slecht tv beeld krijgt. Met de nieuwe firmware is dat minder of zelfs niet.
- KaiZas
- Bedankt: 2 keer
Goh, aan het pushen? Wellicht nog steeds, maar ik heb mijn upgrade van de modem toch al een maand of drie, vier geleden gehad. Upgrade van de sync zit er nog steeds niet in, maar het aanpassen van de firmware is al zeker vanaf augustus vorig jaar aan de gang.
Ik heb een sjieke Fortigate achter mijn modem staan. Een 60b'ke dat niet meer bijgewerkt kan worden naar versie FortiOS 4 (klant was overgestapt op een 50b). Ik liet de fortigate een verbinding maken, heb dat zo een hele tijd laten doen in bridge mode. Modemke op een gegeven moment eens gereset, ploep, kerstmis op de modem (dacht effectief dat 'em naar het licht aan't gaan was, gelijk Carol Anne) 10 minuten later, nieuwe firmware. Dit was augustus of september...
Binnenkort ga ik verhuizen. Ik wil echt m'n Dommel 30mbit (wat nu dus nog 20 is) meepakken naar de "nieuwe vestiging", maar begin me toch wel een beetje af te vragen of het nog "van dezen tijd" is. Mijn internet-analfabetische vriendin heeft al een betere verbinding via Telenet. Allee, zou het vooral meepakken om den opzeg niet te hoeven betalen, maar toch...
De onbeveiligde bboxen hier in de straat (jaja, het zijn er een aantal) vertonen al een paar weken 30mbit. En ik, ik zit nog steeds op 20/2. Een beetje een triestige affaire. Ik had gehoopt dat 30/4,5 zou komen eens belgacom een aboke op deze ROP had met die snelheid. Niet waar dus. Waar zit het probleem? Moet Dommel het aanvragen? Hoopt Belgacom dat ik naar hun toe kom rennnen (en efkes nen contractbreukt van honderden euro's ophoest) voor de extra snelheid?
De hele affaire geeft me een wrange smaak. Maar bon, zo werkt het providerlandschap in la belgique nu eenmaal.
... en dan te weten dat ik een paar jaar geleden nog tevreden was met 1mbit Tele2. Omdat die als eerste ongelimiteerd waren. Man was ik blij met mijn upgrade naar 4mbit. En dan nu zeveren over 20 naar 30. We zijn echt wel verwend
Het wordt tijd dat ik het tele2 faviconneke verwijder uit m'n profiel. Hoewel dat voor mij het begin van echt ongelimteerd internet betekende.... Wie wordt er hier melancholisch om 5u23 met eens stuk in z'n kloten? Jewel! Bibi! ...
Laatst gewijzigd door KaiZas 15 jan 2011, 11:45, in totaal 1 gewijzigd.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Ik vind het ook triestig. Het enige wat ze me konden vertellen bij Dommel is dat mijn gegevens mee zijn opgenomen in een dossier bij Dommel. Ze wachten blijkbaar nog steeds op antwoord van Belgacom in verband met deze zaak. Firmware heb ik nog niet binnengekregen, ook zelfs geen instructies of ik moet rebooten of niet etc..
Call is 2 weken geleden aangemaakt en nog steeds geen uitsluiting over een datum.
Jammer genoeg dat er momenteel geen andere VDSL2 providers zijn die een statisch IP toewijzen of ben ik hierin verkeerd? Volg het niet meer zo op de voet..
Zojuist heb ik geprobeerd van op mijn werk via extern bureaublad thuis op de pc te graken. Heb hiervoor ingelogd via de site van dommel om het IP teweten te komen. Stond daar "currently this login is not connected to the dommel.com adsl network"
Eindelijk een overschakeling naar het nieuwe 17A 30Mbps profiel ? !?
Hopelijk wel!! het word eens tijd. Op 4 Jan gebeld en nog altijd geen reactie terug.
We zullen het wel zien als ik thuis kom, wish me luck
Greetz
Greetz
Silver_Rain
- Bedankt: 1 keer
Good Luck !
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
en en ?
Daarnet nog even gebeld en natuurlijk wisten ze nog altijd geen datum..
Rukkers zijn op die helpdesk jong
Luke
- Bedankt: 4 keer
Luke schreef:Op 9 januari heb ik een ticket geopend met de vraag ivm de firmware en het 30/4,5 profiel.
Tot op heden 16 januari nog niet het minste antwoord op gekregen.
Bij mij hebben ze nu (half) gereageerd.
Een email met FAST3464_6OC009.img als attachment.
Over mij op 30/4,5 zetten geen woord. Zucht ...
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Luke schreef:Luke schreef:Op 9 januari heb ik een ticket geopend met de vraag ivm de firmware en het 30/4,5 profiel.
Kunt ge die firmware ergens online zetten aub? Wil hem graag mirroren.
Robert Ford
- Bedankt: 101 keer
Het gaat hem hier om de OLO firmware dacht ik niet?
Luke
- Bedankt: 4 keer
sardonis schreef: Kunt ge die firmware ergens online zetten aub? Wil hem graag mirroren.
Heb je een pm gestuurd.
@Remus : vreemd, als attachment zie FAST3464_6OC009.img.secure staan, copy/paste (layer eight) issue waarschijnlijk.
Dit lijkt mij weer eens een handeling van Belgacom om de klanten van de concurrent te pesten.
Mijn db is lager dan die van mijn vriend, hij woont op 700 meter vogelvlucht en hij zit wel op het 30 mb profiel.
Ja ik weet het dat ik te ver zou kunnen zitten, maar mijn firmware is niet upgedate terwijl de zijne dat wel is bijvoorbeeld.
Ik denk dat iedereen best wel snapt hoe de vork in de steel zit.
