draadloze router/repeater instellen met telenet wifi modem ?
steve_jaspers
ik hoop hier een beetje duidelijkheid te vinden want ik krijg het maar niet aan de praat.
heb pas een NETGEAR Rangemax Wireless-N router gekocht omdat het draadloze signaal van de telenet router (na alles geprobeerd te hebben) te zwak is om onze eerste verdieping te bereiken.
Ik had eerst gedacht om hem als repeater in te stellen maar ik krijg het niet aan de praat ... waarschijnlijk een verkeerde instelling ofzo maar ik kan nergens echt duidelijke info vinden over hoe ik dit moet doen.
iemand die me kan vertellen hoe ik het best kan aanpakken ???
alvast bedankt !
mailracer
Bedankt: 315 keer
Je kan de router niet als repeater gebruiken, daar is hij niet voor bedoeld.
SLuit de nieuwe router aan op een poort van de draadloze router/modem van telenet. Zorg dat de instellingen van beveiliging correct zijn. Staat normaal in de handleiding.
Ga naar mijn telenet en zet de wifi uit op het bakje van telenet.
Gebruik nu je nieuwe netgear voor de draadloze verbinding.
steve_jaspers
maar het is dus niet mogelijk om de netgear router als repeater te gebruiken zodat ik geen poorten op de telenet modem verlies ? (zit namelijk helemaal vol..)
Synthesis
Vervang gewoon de draadloze access point van Telenet met die Netgear ;-)
Dell Studio XPS 1645 / Red Leather i720QM | 4GB DDR3 1333Mhz RAM | 16" RGBLED Full-HD screen | 1GB ATI 4670 Graphics | Blu-Ray Burner | 256 GB SSD | Bluetooth | Dell Wireless (a/b/g/n) | Windows 7 Ultimate | 3 years Next-Business Day Premium Warranty + 3 years Accidental Damage Support
steve_jaspers
ja dat zou de oplossing zijn, ware het niet dat het zo een all in one bakske is ... miserie dus :s
Synthesis
Wat is een all-in-one bakske? Je oude draadloze verbinding uit welke hardware bestaat dit? Modem + draadloze access point? Of Router-modem?
De nieuwste modems die TN plaatst zijn gecombineerde modem/router/wireless toestellen (waar je dus zelf geen volledige controle meer over hebt !).
Gewoon TN bellen en vragen om terug een oude te plaatsen (al vrees ik dat dat je centen gaat kosten)... modem enkel.
Anders kan je gaan prullen met DMZ, maar zelfs dan nog heb je dubbele NAT (niet aangewezen).
Trouwens repeaters is een slecht idee... ben je meteen al 50% van je snelheid kwijt.
Synthesis
Denk dat dit gewoon het geval is met de tragere abonnementen. Fibernet wordt alvast geinstalleerd met enkel een modem (en aparte switch).
Bedankt: 509 keer
Zoals hier al aangehaald gewoon je router in de Telenet router pluggen en dan via Mijn Telenet het IP adres van je eigen router instellen als DMZ. True, je hebt dubbele NATting maar ik heb daar nog geen problemen mee ondervonden.
jaker
Bedankt: 90 keer
Dubbele NAT op zich is geen probleem. Eigenlijk is het de dubbele firewall die verantwoordelijk is voor de "dubbele NAT-problemen". Maar als je de tweede router in de DMZ plaatst van de eerste router, wordt de eerste firewall overbrugd. En hou je dus maar één firewall meer over: nl die van je tweede router.
Kabelmodem: Arris CM3500B
Licorne
Ik heb hier eerst geprobeerd:
via 'mijn telenet' 2 poorten opengesteld vanuit het ipadres die ik via ipconfig heb gevonden.
resultaat: router pingt maar poorten niet bereikbaar;
vervolgens in het eerder gevonden ipadres in de DMZ van de router ingebracht.
resultaat: idem
eveneens hetzelfde resultaat wanneer ik de poorten nog eens extra openzet en de firewall uitzet.
Dan op aanraden een dubbele nat opstelling:
- via ipconfig eerst het ip-adres van de 2e router opgezocht en in de DMZ van de eerste gezet.
- dan een vast ip ingegeven in de pc; de subnetmask, standaardgateway en DNS-servers eveneens ingebracht op basis van de nieuwe gegevens via ipconfig.
- in de router vervolgens de benodigde poorten opengezet met uiteraard het vast ip-adres
- XP, antivirus en firewall van de eerste router uitgeschakeld
Getest via portchecker en...router pingt maar poorten zijn niet bereikbaar.
Wat doe ik nu eigenlijk verkeerd of wat is het probleem?
koga66
De Lan-range van de telenet modemroter = 192.168.0.1. Vermoedelijk zal de lan-range van je netgear dezelfde zijn.
De range van de telenetrouter kan je via mijntelenet niet wijzigen.
Draadllos internet van telenet uitschakelen en vervolgeden de Lan-range van je netgear wijzigen in 192.168.1.1.
Had hetzelfde probleem met een d-link router die op range 192.168.0.1 zat en gewoon gewijzigd en alles werkte perfect.
Indien mogelijk firewall van de telenetmodem uitschakelen en alleen deze van de netgear inschakelen.
Dit zou moeten lukken.
jaker
Bedankt: 90 keer
Waarschijnlijk is het probleem zoals Koga66 heeft geschreven. Maar de oplossing die hij geeft zal niet altijd werken. Ik heb het al meegemaakt met een router die niet wou routeren van 192.168.1.xxx naar 192.168.0.xxx. Blijkbaar was in de firmware van die router ingebakken dat 192.168.xxx.xxx één privaat netwerk range is en hij weigerde dan ook te routeren binnen die range. Ik heb dat toen opgelost door de tweede router een range te geven in een andere privaat netwerk range: 10.0.1.xxx. Indien iemand twee routers achter elkaar wilt plaatsen, geef ik dan ook altijd de raad dit zo te doen.
elrocco
ben blij dat deze post werd gestart, omdat Telenet hier maandag ook z'n ding komt installeren...
Ik las al op een paar fora dat er een crossed cable moet worden geïnstalleerd tussen de telenet modem-router en de zelf opgezette 2de router.
Is dit een vereiste, of kan het ook gewoon met een straight die intussen wel al klaar ligt tegen dan)?
ik ben in alle geval benieuwd naar meer ervaringen over deze opstelling.
Alvast bedankt voor jullie input!
Groeten, prettige eindejaarsfeesten en een goeie start voor 2011!!!
Elrocco 8)
Als men het toch nog moet installeren, en je hebt een eigen router... vraag dan meteen dat ze een klassieke modem installeren dan kan je je al deze ellende besparen !
lucdec
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 86 keer
Ze hadden ook eerst een router geplaatst.
Ik heb een omwisseling gevraagd naar een modem.
Dit hebben ze gratis gedaan, weliswaar na aandringen.
Die router van hen is toch waardeloos, want
hij is gemodifieerd en sterk beknot doordat je hem niet kunt benaderen via webbrowser, maar enkel
via de servers van telenet. Ze zien ook alles wat eraan hangt. een fritzboxje eraan zal hen niet bevallen
denk ik, ze hebben liever dat je hun dure telefonieoplossing gebruikt. nog minder een Cccam server, hun dure
tv diensten doen hun kassa rinkelen.. e.d...
Bedankt: 3810 keer
Recent bedankt: 24 keer
lucdec schreef:Ze zien ook alles wat eraan hangt. een fritzboxje eraan zal hen niet bevallen denk ik, ze hebben liever dat je hun dure telefonieoplossing gebruikt
Sorry, maar dat is echt volkomen uit de lucht gegrepen.
Denk je echt dat daar een manneke zit die controleert wat er zo allemaal aan die router hangt ?
En ik ben er zeker van dat ze veel liever een fritzboxje aan een Telenet zien hangen, dan dat je fritzboxje aan een Belgacomlijntje hangt ....
Philippe.
peletonduwer
Hoi
Ik heb ook sinds 17 dec die nieuwe al in one modem. Niets dan problemen mee. Ik gebruik enkel die modem, geen extra router of zoiets. Iedere dag vertraagt mijn internet met uitval tot gevolg. Dan moet ik hem uittrekken en terug opstarten, dan werkt alles terug. Gezellig :twisted: .
Vandaag ook weer, maar internet viel niet constant uit. Zo kon ik niet bellen naar telenet, want met een modem test zouden ze toch zeggen dat het probleem bij mij ligt.
Grtjes
nolfie
Bedankt: 12 keer
Zo weinjg mogelijk van die all in one prul laten installeren. Ik heb een gewone modem gevraagd en daar een dlink van Telenet bij gekregen. (zo een dir615 waar tln een ap van maakt) na een flash van de firmware hebde dan een goedkope router ;-)
