Ik zoek hulp bij het open zetten van poort 80 op mijn Scarlet One modem, type Copper Jet 1616 2p.
Ik wil een ip camera aansluiten, maar het portforwarden kom ik niet uit.
Wie kan mij helpen?
Gr.
Margriet
Portforwarding bij modem Scarlet One Copper Jet 1616 2p
Sparky
- Uitgedeelde bedankjes: 337 keer
- Bedankt: 26 keer
Hier hebben ze de copperjet vervangen door de sagem. Ik weet het niet vanbuiten.
Maar hier is een linkje waar je de uitleg kan vinden.
http://gathering.tweakers.net/forum/lis ... es/1295638
Oke, bedankt.
Kan iemand mij ook uitleggen hoe het zit met externe ip adressen en interne ip adressen?
Van de winkel waar ik de camera heb gekocht kreeg ik het volgende te horen:
Het is de bedoeling dat u poort 80 openzet (port-forwarding)op uw modem, en deze laat verwijzen naar het IP adres van uw router. Waarschijnlijk 192.19.3.xxx. (xxx kunnen wij niet bepalen)
Ook moet u op uw router poort 80 openzetten en laten verwijzen naar het IP adres ban de camera.
Als dit alles goed is ingesteld kunt u de camera via uw externe IP adres benaderen. Let op: als u dit externe IP adres gebruikt van een computer aangesloten op uw router of uw modem, werkt dit niet. Dan moet u het interne IP adres gebruiken.
Sparky
- Bedankt: 26 keer
Hangt er achter je copperjet nog een router? of een switch?
Bij intern IP adres moet/kan je het IP adres van het apparaat invullen (PC, Laptop, console, noem maar op..). met bijhorende poort die je nodig hebt (in uw geval uw camera).
Ja er hangt een sitecom router achter.
Maar hoe vind ik dan het externe en het interne ip adres?
Ik heb wel bij beide apparaten een ipconfig gedaan. Maar wat is dan de externe en wat de internet?
Printscreen van de ipconfig op de router:
Printscreen van de ipconfig op de modem:
- PumbaaH
- Bedankt: 15 keer
heb je deze zelf zo ingesteld of heb je dat laten doen? want dit is eigenlijk niet al te simpel om te gaan uitleggen via een forum als je niet weet waar je mee bezig bent.
Ik weet dat je in die scarlet box poorten kan openzetten. heb ik bij m'n ouders ook nog gedaan voor gigatribe. 'k weet vanbuiten niet meer hoe, maar volgens mij moest ik dan naar 192.168.0.1 en dan als gebruikersnaam en wachtwoord admin gebruiken (kan met hoofdletters zijn in het wachtwoord)
Hier vind je een voorbeeld hoe je de poorten kan openzetten voor een programma genaamd paltalk:
http://portforward.com/english/routers/ ... alTalk.htm
Voor jou is de werkwijze naar mijn mening ongeveer hetzelfde.
Als je router in die configuratie via de scarletbox op internet kan.... dan is dat wat mij betreft vreemd
Je interne adres is bij de router en de scarlet box anders. Bij de scarlet box is het 192.168.0.101 en bij je router 172.19.3.3. Je externe adres kan je (om het je gemakkelijk te maken) zien op http://www.ipchicken.com. Het interne adres is hetgene wat de mensen op je netwerk te zien krijgen en het externe is hetgene wat mensen op internet te zien krijgen (dus dat wat ipchicken jou zal tonen)
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
PC: in aankoop
