Ik ben onlangs overgeschakeld naar VDSL2 met de onvermijdelijke B-Box2 als gevolg.
Nu heb ik problemen met de 36h disconnect. Hadden ze daar nu 24 of 48h van gemaakt was dit niet zo erg, dan ging de verbinding steeds op hetzelfde uur plat, maar met 36h is dat een probleem.
Met mijn vorige router had ik die ingesteld om na 60 min inactiviteit de verbinding te verbreken, zodoende had ik nooit last van disconnects.
Kan de B-box2 dit ook? Ik heb nog niets in die aard gevonden in het instelmenu en een handleiding is even zeldzaam als vliegende konijnen.
Als er iemand hiervoor een oplossing weet, die is welkom.
B-Box2 en 36h disconnect
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 368 keer
- Bedankt: 258 keer
Ik ben niet bekend met die B-Box2 maar, indien het niet mogelijk zou zijn, dan kan je nog altijd een schakelklokje tussenplaatsen die bv. om 1u even een onderbreking geeft (of een ander tijdstip waarop de kans dat je effectief online bent minimaal is).
Ik had graag iets anders gezien dan een "middeleeuwse" oplossing als een schakelklok (ook al kan die zeer efficient zijn).
Tevens weet ik niet altijd op voorhand wanneer de modem vrij zal zijn, ik moet vaak grote uploads doen gedurende de nacht.
Belgacom tv blijft gewoon doorwerken gedurende die disconnect. Het is enkel de dsl lease (ip adress) die een refesh krijgt.
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Je kan ook altijd je oude router achter de BBox2 hangen en zelf via PPPoE de verbinding laten maken (als dit gaat). Zo behoud je de flexibiliteit van je oude router.
proximusboy
misschien een domme vraag maar ik stel ze toch
ik heb disconnect om 19.30 en 7.30u dus 36u later
maar momenteel neem ik heel veel mixen op van radio galaxie frankrijk.
Natuurlijk vervelend als die disconnect juist in die mixen valt
vraag is nu al er bvb een praatje wordt gemaakt op de radio en er is ondertussen 28uur verlopen en ik verbreek de connectie met adsl voor 2 seconden.
dus stekker uit telefoonlijn trekken bij verbindingen beginnen dan terug die 36u lopen of gaan die 28 uur gewoon verder lopen.
Maw kan ik manueel die disconnects beinvloeden
nokia e71 smile 110 + mobile internet + agent
nokia 6120C belgacom happy time one
nokia 3500 TMF
nokia 3120 classic base mania
toshiba p300-18M + vista ultimate + office 2007
toshiba Qosmio X300-14F VDSL2 internet generation + happy time on + belgacom tv
nokia 3500 TMF
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 114 keer
- Bedankt: 243 keer
Je kan dat inderdaad beinvloeden door uw PPPoE sessie manueel te verbreken, ofwel in de modem op disconnect en connect te duwen, ofwel door uw modem aan en uit te zetten.
Maar, normaal zou je van die 36u disconnect niets mogen merken. Deze zitten zowel op adsl als vdsl.
Belgacom klanten kunnen via hun e-services zelf nagaan wat hun connectie tijden zijn en hoeveel ze op die periode hebben gedownload.
proximusboy
als je opneemt en ript via winamp van galaxie
stopt hij en moet je dan terug manueel op start duwen
nokia 3500 TMF
nokia 3500 TMF
Vertel mij dan maar eens welk merk van router jij gebruitk achter de BBox2 wan ter lopen hier al heel wat vragen rond dat probleem en ook van mezelfMaglor schreef:Je kan ook altijd je oude router achter de BBox2 hangen en zelf via PPPoE de verbinding laten maken (als dit gaat). Zo behoud je de flexibiliteit van je oude router.
Mijn oude router die na eena ethra stond en daar perfect werkt kan nu geen enkele PPOE meer opbouwen hoor na de BBox2
silencer
- Bedankt: 103 keer
Staat goed beschreven hoe het moet (dommel infobase 2,...)Lion schreef:Vertel mij dan maar eens welk merk van router jij gebruitk achter de BBox2 wan ter lopen hier al heel wat vragen rond dat probleem en ook van mezelfMaglor schreef:Je kan ook altijd je oude router achter de BBox2 hangen en zelf via PPPoE de verbinding laten maken (als dit gaat). Zo behoud je de flexibiliteit van je oude router.
LAN Bridge Connected
Wan eth1.10 PPP Connected
Wan eth1.20 VoIP Disabled
WAN PPPoE Disabled
Hier gebruik ik die sagem icm pfsense router en een dd-wrt accespoint(dhcp forward) & fritzbox 7170 voor voip.
Laatst gewijzigd door silencer 23 aug 2009, 21:04, in totaal 1 gewijzigd.
Maglor
- Bedankt: 56 keer
Ik doe dit met een Fritz!Box 7050.
- Bedankt: 3912 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Ja, iedere PPPOE sessie loopt 36 uur.proximusboy schreef:momenteel neem ik heel veel mixen op van radio galaxie frankrijk.
vraag is nu al er bvb een praatje wordt gemaakt op de radio en er is ondertussen 28uur verlopen en ik verbreek de connectie met adsl voor 2 seconden....
Maw kan ik manueel die disconnects beïnvloeden
Maar waarom maak je gewoon geen aparte PPPOE verbinding met je PC ? Een shortcutje op je Desktop en in 1 seconde maak je een verbinding. Deze verloopt na 36 uur. Je kan zelf de verbinding verbreken en terug opbouwen (tijdens een praatje) en je bent weer vertrokken voor 36 uur
Philippe
- Trojan
- Bedankt: 243 keer
Nogal lastig als er meerdere pc's aan uw modem hangen en er maar 1 PPPoE sessie toegelaten is.philippe.deleye schreef:Ja, iedere PPPOE sessie loopt 36 uur.proximusboy schreef:momenteel neem ik heel veel mixen op van radio galaxie frankrijk.
Philippe
- Kenw00t
- Bedankt: 249 keer
Het is € 86.70, en dat is dan nog zonder btw. Met btw komt het neer op € 104.90olitox schreef:Gkunt ook een pro abonnement nemen (zoiets van een 80€ per maand) en dan verbreek je nooit en heb je unlimited download.
Die disconnect merk je altijd. Verbindingen (ssh, mail, http,...) die op dat moment bestaan worden immers verbroken.Trojan schreef:Maar, normaal zou je van die 36u disconnect niets mogen merken.
Voor zover mij bekend is kan je bij Belgacom max 4 PPOE sessies opbouwen. Gezien je BBbox er al eentje van gebruikt, heb je dus nog 3 PC's die een eigen PPOE sessie kunnen opbouwen.Trojan schreef:Nogal lastig als er meerdere pc's aan uw modem hangen en er maar 1 PPPoE sessie toegelaten is.
Of als je de Bbox2 alleen als modem gebruikt, kan je 4 PC's hebben met een eigen internet verbinding ...
Philippe
