http://www.tv-vlaanderen.be/pid_overstap_mediaguard.asp
OVERSTAP MEDIAGUARD 3 CODERING
Voor een betere beveiliging van onze producten wordt momenteel de nieuwe Mediaguard 3 codering voorbereid. Dit kan mogelijk leiden tot hinderlijke storingen op een beperkt aantal ongecertificeerde ontvangers, wat echter kan worden opgelost door middel van een eenvoudige software update.
Ontvangers die zich houden aan de specificaties die TV VLAANDEREN vooropstelde voor een probleemloos gebruik, zullen geen hinder ondervinden van de eerste implementatie van deze nieuwe codering. Bij enkele ongecertificeerde toestellen wordt het gebruik van onze diensten hier echter door verstoord. Deze toestellen geven dan geen beeld meer op de zenders waarvoor de Mediaguard 3 codering al werd toegepast.
De meeste klachten die we hierover ontvingen, betreffen ontvangers van het merk Technomate, Clarke-Tech, MaxPlus en MaxDigital. Werkt u met zo’n toestel en ervaart u dit probleem? Het inladen van nieuwe software kan dit onmiddellijk oplossen. U kan dit zelf gratis uitvoeren via de procedure hieronder of u kan hiervoor een beroep doen op uw dealer. Ook wanneer u met een andere ongecertificeerde ontvanger werkt en dit probleem ervaart, raden we u aan om rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper daarvan. Mogelijk kan het probleem ook worden opgelost door uw huidige CI-module te vervangen door de officiële TV VLAANDEREN CI-module.
Voorlopig gaat het om de zenders Eén, Ketnet/Canvas, National Geographic, ActionNow!, Het Etalagekanaal, Body in Balance en Jetix. In de komende dagen wordt de nieuwe codering ook toegepast op andere zenders. Op donderdag 20 november volgen alle overige betaalzenders behalve de resterende Vlaamse televisiezender, die worden pas op zaterdag omgezet naar Mediaguard 3. Het is dus essentieel om voor het weekend de juiste software in te laden!
TV VLAANDEREN betreurt dat een aantal abonnees hinder ondervinden van de huidige aanpassingen. Deze zijn echter noodzakelijk om onze diensten te beschermen tegen hackers. Verder benadrukken we dat dit probleem enkel maar opduikt bij een beperkt aantal ongecertificeerde ontvangers, en dus buiten onze verantwoordelijkheid valt. De aanpassingen aan onze codering gebeurden immers binnen de vooropgestelde specificaties waar alle gecertificeerde en ook tal van ongecertificeerde ontvangers zich aan houden. Desalniettemin hebben we hier voor abonnees met een dergelijke ontvanger de nodige informatie verzameld om dit probleem op te lossen.
Dus dat gaat dit weekend al wijzigen?
Moet je iets in Cccam wijzigen? (newcamd de kaart laten lezen,connecten met server cccam?)
C+Nl: http://www.satellitemagazine.com/?actio ... 3+codering
