sinds toch al 2 weken vindt ik het raar als ik een snelheids test doe dat ik toch de juiste snelheid heb maar toch als ik een pagina open doe op internet eender welke site dan duurt dat soms zo lang... 3 computers heb ik op een router hangen geen problemen hiervoor gehad
iemand ook last hiervan?
internet traag regio antwerpen
Ja, ik moet je gelijk geven soms zijn er bij mij (stad antwerpen) ook soms wel pieken van traagheid de laatste 2 weken.
Ze zijn wel klein bij mij maar ze zijn er, maar ik vind persoonlijk dat het nog mee valt bij mij toch.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
misschien een DNS probleem? probeer misschien anders eens open DNS
TV : Belgacom TV Comfort
Blackpitcher
idd als ik wat download dan gaat mijn snelheid goed 509 KB/s maar als ik gewoon internet pagina's open doe eender welke pc (3) dan gaat het echt traag lijkt wel of ik kleine disconnects heb
- xenne
- Bedankt: 141 keer
lijkt me toch een dns probleem dan. open dns al geprobeerd?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
uw probleem leek me inderdaad geen dns probleem, dat van Blackpitcher mogelijk wél. u zou eens moeten kijken naar uw SNR waarden. enig idee hoe ver u van de centrale zit?flufsor schreef:Ja heb het al geprobeerd geen verschil,
Gisteren had mijn router zelfs een disconnect.
Dit zijn mijn waardes
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1444 kbps (upstream)
Ruismarge: 23.9 dB (downstream) / 29 dB (upstream)
Lijndemping: 30 dB (downstream) / 14.5 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)-
Blackpitcher
broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
idd een bestand downloaden gaat heel snel maar internet pagina's niet en eender welke pc ik pak heeft dit probleem nooit eerder gehad trouwens ook niets verandert...
Burny
- Bedankt: 1 keer
Probeer eens met de OpenDNS servers. Ik heb ze hier nu ook in gebruik, en mijn probleem is opgelost. Ik had net hetzelfde als jij. De Dommel DNS servers zijn enorm traag.Blackpitcher schreef:broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
Blackpitcher
hmm mijn staan al op automatish bedoel je dit heeft trouwens altijd auto. gestaanBurny schreef:Probeer eens met de OpenDNS servers. Ik heb ze hier nu ook in gebruik, en mijn probleem is opgelost. Ik had net hetzelfde als jij. De Dommel DNS servers zijn enorm traag.Blackpitcher schreef:broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
Praetorian
heb hetzelfde probleem dit week end....
traag openen van sites (meerdere seconden voor userbase bvb), maar bestand downloaden of speedtest is ongeveer 470 kbs. Lijnwaarden zijn nagenoeg perfect.
Ik werkte normaal altijd op opendns, nu even de gewone dns servers aan het proberen: het lijkt geen verschil te geven op het eerste zicht. Morgen toch opendns er weer op dan.
Praetorian
http://www.opendns.com/Blackpitcher schreef:hmm mijn staan al op automatish bedoel je dit heeft trouwens altijd auto. gestaanBurny schreef:Probeer eens met de OpenDNS servers. Ik heb ze hier nu ook in gebruik, en mijn probleem is opgelost. Ik had net hetzelfde als jij. De Dommel DNS servers zijn enorm traag.Blackpitcher schreef:broli schreef:Hier hetzelfde in 03. Internet ervaring is duidelijk gezakt afgelopen weken terwijl een bestand downloaden met IDM tegen 523kb/s gaat.
dat is opendns: dan verander je de dommel dns servers door opendns servers die zowat altijd een stuk sneller zijn dan die van dommel.
- xenne
- Bedankt: 141 keer
dat zijn prima waardesflufsor schreef:Dit zijn mijn waardesCode: Selecteer alles
ADSL-lijn Status: Kabel aangesloten Lijnmodus: G.DMT Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1444 kbps (upstream) Ruismarge: 23.9 dB (downstream) / 29 dB (upstream) Lijndemping: 30 dB (downstream) / 14.5 dB (upstream) Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)
Blackpitcher
ik moet zeggen met die openDNS dat het idd vlotter gaat, dus dat wil zeggen dat de dns servers van dommel traag geworden zijn?
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
Hoe kan ik die waardes vinden?xenne schreef:dat zijn prima waardesflufsor schreef:Dit zijn mijn waardesCode: Selecteer alles
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Inloggen op je modem en dan zou het ergens moeten staan, maar dat hangt van merk tot merk af.fiestaboyke schreef:Hoe kan ik die waardes vinden?xenne schreef:dat zijn prima waardesflufsor schreef:Dit zijn mijn waardesCode: Selecteer alles
ADSL-lijn Status: Kabel aangesloten Lijnmodus: G.DMT Maximale lijnsnelheid: 8128 kbps (downstream) / 1444 kbps (upstream) Ruismarge: 23.9 dB (downstream) / 29 dB (upstream) Lijndemping: 30 dB (downstream) / 14.5 dB (upstream) Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 12.1 dBm (upstream)Zou graag eens deze waardes hier op 't forum posten aangezien ik denk dat er ergens iets fout gaat omdat ik geen verschil merk met homeconnect tov mijn vorige netconnect
fiestaboyke
- Bedankt: 94 keer
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2816 kbps (downstream) / 1108 kbps (upstream)
Ruismarge: 10.6 dB (downstream) / 21 dB (upstream)
Lijndemping: 45.5 dB (downstream) / 25 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.5 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
Zijn deze waardes zowat normaal/aanvaardbaar?
Lijnmodus: G.DMT
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Vrij laag eigelijk, lijndemping geeft ook wel aan dat je vrij ver van de centrale zit.fiestaboyke schreef:ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
- AnD
- Bedankt: 117 keer
Die lijndemping is al aan de hoge kant, zo te zien zit je zo een 4,5 Km van de centrale wat al redelijk ver is. Dan hangt het er ook nog vanaf hoe de kabels zijn (het koper) hoe de kwaliteit daarvan is. Je kan eens aan dommel vragen of ze je op een hoger profiel zetten, bij mij hebben ze dit alleszins gedaan (zonder extra kosten). Als je voor de ruismarge maar niet onder de 6 komt is het goed, als je eronder komt krijg je disconnects.fiestaboyke schreef:ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
