Duitse Fritzbox 7170 omtoveren naar Belgisch model
Vorige maand kocht ik op eBay een duitse Fritzbox 7170 voor de helft van de prijs van een Belgisch model. Mits een paar aanpassingen is deze box perfect bruikbaar voor de Belgische markt, alleen is het soms niet zo makkelijk om de juiste informatie te vinden. Vandaar alles nog eens op een rijtje voor mensen die dezelfde plannen hebben :
Annex A
Een duits model werkt met Annex B, om hem hier te kunnen gebruiken dien je de box om te vormen naar Annex A. Hiervoor dien je een upgrade te doen naar een recente firmwareversie (www.avm.de) en daarna de bijgevoegde patch ook als firmwareupdate te installeren.
Bekabeling
De bijgeleverde split-kabel is niet bruikbaar. Als je enkel de ADSL functie en VOIP functie wenst te gebruiken kan je een gewone telefoonkabel gebruiken. Als je ook nog je vaste telefoonlijn wenst te gebruiken dien je zelf een splitkabel te maken. Dit kan best door een UTP-kabel doormidden te snijden en te koppelen aan 2 telefoonkabels via volgend schema :
RJ45
pin 3 --------------- RJ11 telefonie
pin 6 --------------- (2 middenste)
pin 4 --------------- RJ11 ADSL
pin 5 --------------- (2 middenste)
Taal
De taal van de firmware blijft Duits, hieraan valt weinig te verhelpen. Voordeel is dat de duitse firmware altijd recenter is dan de engelse. Trouwens op www.avm.de kan je engelse en nederlandstalige handleidingen downloaden.
Corrigeren / Aanvullen waar nodig
met dank aan Edward Valckx voor het schema van de split-kabel
Annex A
Bekabeling
RJ45
Taal
- Bijlagen
- Fritz_kernel_args_annex_a.tar
- (10 KiB) 195 keer gedownload
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
Schitterend,
mijn 7170 is besteld en heb hem binnenkort.
Ben benieuwd of dus conversie zal lukken
Het is de bedoeling om mijn bestaande telefonie ook nog via de fritz!box te laten lopen, dus dat schema'tje van edward komt goed van pas.
Bedankt alvast voor de uitleg !!!
- xenne
- Bedankt: 141 keer
zo'n geflashte fritzbox zal naar het schijnt wel nooit zo goed werken als een echte annex a. zeker als je ver van centrale zit zou het problemen geven? daarmee heb ik geen risico genomen en een echte 7140 aangekocht
TV : Belgacom TV Comfort
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
Maar welke problemen zullen er dan eigenlijk optreden?xenne schreef:zo'n geflashte fritzbox zal naar het schijnt wel nooit zo goed werken als een echte annex a. zeker als je ver van centrale zit zou het problemen geven? daarmee heb ik geen risico genomen en een echte 7140 aangekocht
Is hier iemand die al problemen gehad heeft met een geflashte box?
Zullen die problemen er ook nog zijn met een geflashte box waarvan de modemfunctie niet zou gebruikt worden?
- xenne
- Bedankt: 141 keer
ik kan geen verdere info geven, 't is iets dat je vaak hoort... maar of het waar isdr.trimble schreef:Maar welke problemen zullen er dan eigenlijk optreden?xenne schreef:zo'n geflashte fritzbox zal naar het schijnt wel nooit zo goed werken als een echte annex a. zeker als je ver van centrale zit zou het problemen geven? daarmee heb ik geen risico genomen en een echte 7140 aangekocht
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Volledigheidshalve toch even vermelden dat je in België ook annex B nodig hebt indien je een ISDN telefoonlijn hebt.stubru schreef:Een duits model werkt met Annex B, om hem hier te kunnen gebruiken dien je de box om te vormen naar Annex A.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Veel mensen zeggen dit, maar ik heb er nog nooit iets van ondervonden (en ik heb toch al meer dan 10 Fritz!boxen op verschillende lokaties geïnstalleerd; zowel Internationale versies (=degene die in België verkocht worden) als Duitse versie's die geflasht werden naar annex A.dr.trimble schreef:Maar welke problemen zullen er dan eigenlijk optreden?xenne schreef:zo'n geflashte fritzbox zal naar het schijnt wel nooit zo goed werken als een echte annex a. zeker als je ver van centrale zit zou het problemen geven? daarmee heb ik geen risico genomen en een echte 7140 aangekocht
Uiteraard niet. Je kan altijd het modem in de Fritz!box uitschakelen (welke andere ADSL router kan dit?), en er een ethernet ADSL modem voorzetten (via PPPoE). Dan hoef je zelfs helemaal niets te herflashen (het modem dat je ervoor zet is annex A).dr.trimble schreef:Zullen die problemen er ook nog zijn met een geflashte box waarvan de modemfunctie niet zou gebruikt worden?
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
Ik heb gisteren dus de 7170 annex B binnengekregen en wou al even mijn ervaring met jullie delen.
Na de box te hebben ge-upgraded naar de laatste firmware heb ik hem aangesloten achter mijn linksys ADSL modem/router.
Op de fritz!box kun je ingeven dat hij niet als modem moet werken, dus enkel als acces-point, usb-server, VOIP, telefooncentrale,...
De fritz!bix moet dan via lan1 verbonden worden via het bestaande netwerk.
Het analoge telefoonsignaal heb ik via de meegeleverde splitterkabel aangesloten op de ingang van de modem en op TEL1 mijn telefooncentrale.
Na de gegevens van mijn voipbuster account ingegeven te hebben bij internet-telefooninstellingen kon ik onmiddelijk VOIP bellen, het geluid is heel goed.
Het signaal van het draadloos netwerk is ook heel goed, een stuk beter dan dit van mijn linksys modem/router. Het signaal gaat perfect tot 2 verdiepen lager, daar haal ik nog steeds tussen de 36 en 54mb/s.
Een usb-harddisk met een NTFS partitie van 200gb werd niet herkend door de fritz!box. Ik moest die eerst formateren naar FAT32 (gaat niet via windows) en toen werd de Harddisk onmiddelijk herkend. Jammer dat de verbinding enkel USB 1.0 is want de snelheid is niet zo schitterend.
In de fritz!box zit ook een antwoordapparaat dat je volledig op maat kan configureren. Het is zelfs mogelijk om je opgenomen berichten te laten doorsturen naar een bepaald mailadres zodat je overal en ten alle tijd je berichten kan beluisteren.
Mijn ervaringen met dit toestel waren tot dusver zeer positief. Met dit toestel kun je gewoon je bestaande modem, router, switch, telefooncentrale, antwoordapparaat, accespoint, printserver en/of NAT buitenwippen en vervangen door 1 simpel toestelletje
Mss zet ik deze avond de modem om naar annex A, alhoewel ik nog twijfel of ik gewoon niet laat staan achter mijn bestaande modem.
ik hou jullie op de hoogte ...
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
Ik wil zo'n kabel maken, maar ik wil eerst weten of ik het goed begrepen heb.
Klopt het onderstaande?
Ik neem een cat5 kabel en knip er aan een kant de RJ45 af. Aan die kant plaats ik dan 2 RJ11's. Ene met wit-oranje en oranje aangesloten in de middelste pinnen en de andere met blauw en wit-blauw ook in de middelste pinnen van een RJ11.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
In een eerder bericht las ik dat je een 7050 hebt. Je hebt dan geen Y kabel nodig (dat is voor de 7170), omdat de 7050 een aparte RJ11 heeft voor ADSL, en een RJ45 voor analoog+ISDN. Aan die RJ45 vind je de analoge ingang aan pin 1+8. Deze heb je dus nodig om de Fritz!box aan je Belgacom lijn te hangen.Kokki schreef:Ik wil zo'n kabel maken, maar ik wil eerst weten of ik het goed begrepen heb.
Er zijn 2 standaarden om RJ45 te kableren: T568A en T568B. Indien je een T568B kabel hebt (meestal hier gebruikt), dan zijn het de kleuren kleuren wit/orange en bruin die je nodig hebt (de meeste stekkers zijn doorzichtig, en dan kan je de kleur van de twee buitenste aders wel zien).
PS. Het ADSL signaal kan je dus gewoon standaard verbinden met de ADSL ingang (RJ11).
- Kokki
- Bedankt: 2 keer
Hey bedankt Edward.
Ik heb eindelijk de benodigdheden gehaald. Voor de telefoon maak ik dus een kabel met de buitenste pinnen verbonden (RJ45) en dan de twee binnenste op de RJ11.
En de adsl met een gewone telefoonkabel van de splitter naar de adsl-ingang
Ik ga het straks proberen.
edit: joepie, het is gelukt
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
een tijdje geleden had ik dus de duitse fritz!box geflashed naar een annex A.
Eigenlijk had ik toen kort de box als modem gebruikt en alles werkte perfect maar ben om praktische redenen terug overgeschakeld op mijn linksys.
Gisteren heb ik terug de fritz!box aangesloten om als modem/router te gebruiken. Alles werkt prima, behalve merk ik dat als ik download met newsleecher nu maar snelheden meer behaal van maximum 316KB/s ipv van 420KB/s met de linksys.
Zou dit komen door het flashen om moet ik een andere reden zoeken?
mvg
mvg
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Ergens in de settings van de Fritz!box (Settings/Internet denk ik), kan je de snelheid van uw verbinding instellen (ivm QoS van VOIP). Misschien staat dit toevallig manueel en te laag ingesteld?dr.trimble schreef:Gisteren heb ik terug de fritz!box aangesloten om als modem/router te gebruiken. Alles werkt prima, behalve merk ik dat als ik download met newsleecher nu maar snelheden meer behaal van maximum 316KB/s ipv van 420KB/s met de linksys.
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
het zou idd kunnen dat ik daar in het begin eens iets veranderd heb. zal het vanavond ff checken en ik hou je op de hoogte. alvast bedankt.Edward Valckx schreef: Ergens in de settings van de Fritz!box (Settings/Internet denk ik), kan je de snelheid van uw verbinding instellen (ivm QoS van VOIP). Misschien staat dit toevallig manueel en te laag ingesteld?
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
quote]dr.trimble schreef:Edward Valckx schreef: Ergens in de settings van de Fritz!box (Settings/Internet denk ik), kan je de snelheid van uw verbinding instellen (ivm QoS van VOIP). Misschien staat dit toevallig manueel en te laag ingesteld?
strange, ik vind deze instelling niet onmiddelijk terug, is het mogelijk om iets specifieker te zijn waar deze instelling staan?
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Momenteel heb ik enkel een Duitse 7170 ter beschikking, en hier staat dit onder Einstellungen/Internet/Zugangsdaten: helemaal beneden kan je de upstream en downstream snelheid instellen.dr.trimble schreef:strange, ik vind deze instelling niet onmiddelijk terug, is het mogelijk om iets specifieker te zijn waar deze instelling staan?
PS. Zorg dat de "expert mode" aanstaat, zodat je alle instellingen ziet.
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
edward, bedankt voor de snelle reaktie.Edward Valckx schreef: Momenteel heb ik enkel een Duitse 7170 ter beschikking, en hier staat dit onder Einstellungen/Internet/Zugangsdaten: helemaal beneden kan je de upstream en downstream snelheid instellen.
Daar stat bij mij alles aangevinkt, dus Traffic-Shaping benutzen en
Geschwindigkeiten des DSL-Anschlusses automatisch einstellen.
Het is nu zelfs zo dat ik nog amper 200 KB/s haal na enkele dingen aan te passen, en eigenlijk staat nu alles terug als voordien
- Bedankt: 3910 keer
- Recent bedankt: 15 keer
Kijk eens bij Einstellungen > Internet > DSL-Informationendr.trimble schreef:Het is nu zelfs zo dat ik nog amper 200 KB/s haal na enkele dingen aan te passen, en eigenlijk staat nu alles terug als voordien
Hier zie je
* op welke snelheid je synchroniseert (ATM-Datrenraten)
* SNR en demping van je lijn (db)
* grafiek van het gebruikte frequentiespectrum (up en download)
Misschien geeft dit je de uitleg voor de lagere snelheden ?
Philippe
Een andere methode om de Box naar Annex A te "flashen": via telnet ...stubru schreef:Annex A
a) eerst telnet aktiveren: druk #96*7* op een aangesloten telefoontoestel.
b) in een DOS venster telnet starten: telnet 192.168.178.1
c) één van volgende lijnen ingeven (naargelang de firmware versie)
oudere firmware (14.04.15): echo "kernel_args annex=A" > /proc/avalanche/env
nieuwere firmware (14.04.31 en later): echo "kernel_args annex=A" > /proc/sys/urlader/environment
d) FritzBox opnieuw opstarten
Groeten
Philippe
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
philippe, momenteel ben ik weer aangesloten via de andere modem. ik zal deze week eens de fritz ertussen hangen en dan de gegevens posten.philippe.deleye schreef:dr.trimble schreef: Kijk eens bij Einstellungen > Internet > DSL-Informationen
Hier zie je
Philippe
Allesins bedankt voor uw reactie
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
phillippe,
ik heb ff gechecked,
dit zijn de gegevens:
Leitungskapazität kBit/s 3392 716
Aktuelle Datenrate kBit/s 3360 512
Latenz fast fast
Bitswap aus aus
Signal/Rauschabstand dB 1 10
Leitungsdämpfung dB 52 30
Powercutback dB 0 0
is daar iets abnormaals aan?
bij een speedtest haal ik:
- Download speed : 2307 kbit/s or 288 kbyte/s
- Upload speed : 238 kbit/s or 30 kbyte/s
dit resulteert in een an efficiency of ~58%
bij mijn linksys modem haal ik rond de 80 procent.
Downen op usenet gaat momenteel aan 340kb/s, met de linksys altijd boven de 400
update:
een kwartier later krijg ik slechts deze gegevens met de de spedtest:
- Download speed : 713 kbit/s or 89 kbyte/s
- Upload speed : 237 kbit/s or 30 kbyte/s
Latenz fast fast
Bitswap aus aus
Powercutback dB 0 0
update:
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
zou het kunnen zijn dat mij adsl signaal niet zo denderend is omdat de kabel naar mijn fritzbox pal naast een stroomdraar loopt?
Bij de linksys is dit niet het geval.
Of heeft dit hele gedoe te maken met het feit dat de box gepatched is ban annes B naa annex A?
UPDATE: stroomkabel ligt niet meer naast de telefoonkabel en het probleem is er nog steeds.
De ene keer 330kb/s en andere keer slecht 78kb/s
* Die SNR 1 / 10 dB is wellicht verkeerd gezen (beneden 6dB krijg je geen synchronisatie meer)dr.trimble schreef:dit zijn de gegevens:
* Attenuation van 52 dB duidt aand dat je redelijk ver van de centrale zit (vuistregel is 1km per 10dB)
Je blijkt dus niet zo'n goede lijn te hebben: je synchroniseert aan 3360 down / 512 up
Theoretisch haal je dus maximaal ong. 2860 kbit/s of 358 kbyte/s download
Ik heb geen idee of dit komt door de gemodifieerde Annex B naar Annex A Box. Het zit namelijk zo dat Annex B een iets kleiner frekwentiespectrum kan gebruiken dan Annex A (omdat ISDN meer bandbreedte nodig heeft dan PSTN).
Gezien jouw afstand tot de centrale en/of de kwalitiet van je lijn, is deze oplossing misschien niet de beste ??
Philippe
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
phillipe,
het rare is dat ik met mijn linksys wel volle snelheid haal, nu geen probleem hoor. Doordat de discoveryline een pak duurder wordt ben ik geneigd om over te schakelen naar homeconnect en kan ik weer een andere router aankopen.
Trouwens ben ik ietsje teleurgesteld in de fritzbox, doordat de usb snelheid voor een externe HD redelijk tegenvalt en het printen via usb ook heel vaak durft te mislukken.
silencer
- Bedankt: 103 keer
de 7170 heeft een ingebouwde splitter voor adsl, gebruik je mss 2 splitters ipv 1?dr.trimble schreef:phillipe,
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
Dit zou idd de oorzaak kunnen geweest zijn. Ik had de splitter nog steeds in het telefoonstopcontact zitten.silencer schreef:de 7170 heeft een ingebouwde splitter voor adsl, gebruik je mss 2 splitters ipv 1?dr.trimble schreef:phillipe,
Nu kan ik het echter niet meer uitproberen want ik ben reeds overgeschakeld op dommel homeconnect.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Waar haal je dat vandaan?silencer schreef:de 7170 heeft een ingebouwde splitter voor adsl
- Uitgedeelde bedankjes: 390 keer
- Bedankt: 747 keer
de 7170 heeft geen ingebouwde splitter. De meegeleverde kabel sluit je op een splitter aan die in de contactdoos zit.silencer schreef:de 7170 heeft een ingebouwde splitter voor adsl, gebruik je mss 2 splitters ipv 1?dr.trimble schreef:phillipe,
- Uitgedeelde bedankjes: 712 keer
- Bedankt: 427 keer
ik begrijp niet dat jij een 7170 genomen hebt, die je dan gaat flashen, terwijl je een 7270 kan kopen die véél meer mogelijkheden heeft!dr.trimble schreef:phillipe,
http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/ ... /index.php
- 802n
- USB 2.0-Anschluss für USB-Geräte wie Drucker und Speichermedien zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk; Speicher-Freigabe im LAN, WLAN und Internet
- DECT station ingebouwd
maar ik doe het niet...wacht tot er echte annex A versie op de markt komt
silencer
- Bedankt: 103 keer
Er zou ook hd-audio zijn(is dat dan nodig/nuttig?)satsurfer schreef:ik begrijp niet dat jij een 7170 genomen hebt, die je dan gaat flashen, terwijl je een 7270 kan kopen die véél meer mogelijkheden heeft!dr.trimble schreef:phillipe,
- 802n wie heeft dat nu nodig?
- USB 2.0-Anschluss für USB-Geräte wie Drucker und Speichermedien zur gemeinsamen Nutzung im Netzwerk; Speicher-Freigabe im LAN, WLAN und Internet enkel fat32
- DECT station ingebouwd is dat zijn meerprijs waard?
- Bedankt: 747 keer
die 802.11n is interessant als je binnen je thuis netwerk grote bestanden moet overpompen van de ene plaats naar de andere. Een concreet voorbeeld (zoals bij mij thuis): ik neem films of programma's op op de ingebouwde harde schijf van mijn Dreambox satelliet ontvanger. Nadien copieer ik ze naar de Mac om ze van daaruit op DVD te branden. Als je 4 gigabytes of meer draadloos moet copieren, wees er dan maar zeker van dat de 802.11n norm heel goed van pas komt.
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
De 7270 is duurder dan de 7170. Dus als je de extra mogelijkheden niet nodig hebt, of geen budget hiervoor wil voorzien, is het toch logisch om een kleiner model te nemen, niet?satsurfer schreef:ik begrijp niet dat jij een 7170 genomen hebt, die je dan gaat flashen, terwijl je een 7270 kan kopen die véél meer mogelijkheden heeft!
Edward Valckx
- Bedankt: 108 keer
Het betreft de G.722 codec. En dat is 8 kHz audio, ipv een goede 4 kHz. Klinkt veel natuurlijker (ze noemen dit "breedband audio", maar dat is natuurlijk een beetje overdreven...). Werkt wel enkel indien beide eindpunten dit ondersteunen, en het niet via het PSTN gaat. In de praktijk dus zeer zelden bruikbaar momenteel, helaas...silencer schreef:Er zou ook hd-audio zijn(is dat dan nodig/nuttig?)
Trouwens, zowel de 7170 als de 7270 ondersteunen HD audio als je hun Fritz!mini gebruikt. De 7270 gebruikt de CAT-iq DECT standaard, zodat er ook andere breedband handsets kunnen gebruikt worden.
dr.trimble
- Bedankt: 6 keer
Momenteel is mijn 7170 gepatched naar annex A via de methode van Eduard, maar ik zou hem graag patchen volgens de methode van silencer waardoor ik hem ook in het engels zou kunnen krijgen.
Momenteel staat op de box Firmware-Version 29.04.57 .
Hoe kan ik de box terug naar annex B flashen om dan de methode van silencer of kan ik hem vanuit deze firmware versie gewoon in het engels plaatsen?
silencer
- Bedankt: 103 keer
Is dit ook correct?Edward Valckx schreef:In een eerder bericht las ik dat je een 7050 hebt. Je hebt dan geen Y kabel nodig (dat is voor de 7170), omdat de 7050 een aparte RJ11 heeft voor ADSL, en een RJ45 voor analoog+ISDN. Aan die RJ45 vind je de analoge ingang aan pin 1+8. Deze heb je dus nodig om de Fritz!box aan je Belgacom lijn te hangen.Kokki schreef:Ik wil zo'n kabel maken, maar ik wil eerst weten of ik het goed begrepen heb.
http://img104.imageshack.us/img104/1051 ... itzry7.jpg
