[debian] user not in sudoers file
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
Als ik in debian in de konsole sudo intyp zegt hij user not in sudoers file this wil be reported enzo.
Ik weet dat ik in de sudoers file het lijntje moet toevoegen (CiBi ALL=(ALL) ALL) maar ik weet niet precies hoe ik dat moet doen en hoe ik het dan moet opslaan. ik ken (bijna) niets van linux. Ik had het gevraagd in het IRC kanaal en sub-zer0 had mij een goede oplossing gegeven maar hij was dan niet meer aanwezig om mij te zeggen hoe ik het moest opslaan, Bke raade mij aan om het eens persoonlijk aan Zeon te vragen omdat hij nog veel weet van linux maar dan smijt Zeon mij van het kanaal omdat ik geen vragen mag stellen in private. Maar dit heeft er eigenlijk niet veel mee te maken.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
STARBUCKS : CPU : Intel i5-540M (2x2.53Ghz) , RAM : 4GB , HD : 500GB , GRAKA : GeForce GT 330M + onboard Intel HD Graphics , OS : X.6 Snow Leopard 64bit , SCREEN : 17" 1920x1200 LED-backlit widescreen [laptop]
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
dat wist ik al, toch bedankt. Maar hoe sla ik dit nu op?
- Styno
als root
dan de bestaande config aanpassen en opslaan met
Voor meer info bekijk je de syntax van 'vi'
a:add-mode
i:insert-mode
x:delete
dd:delete line
esc-toets: ga uit een eerder gezette 'mode'
visudo
:wq!
a:add-mode
i:insert-mode
x:delete
dd:delete line
- Bedankt: 12 keer
Bij de laatste releases van debian is nano de default editor geloof ik. Gewoon opslaan met crtl o en escapen met crtl x
wat je ook kan doen is
$su
$gedit /etc/sudoers
- Styno
Klopt, maar visudo doet alvast ook een validatie van de content van de sudoers file.
- Bedankt: 12 keer
- Styno
netjes!
(maar maak er "su -" van en we drinken er 2 )
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
dus gewoon dit ingeven in konsole en alles zou moeten werken ofzo?
$su-
$export EDITOR=gedit
$visudo
- Bedankt: 12 keer
su - heb ik eingelijk alleen nog maar bij redhat varianten moeten gebruiken.
Als je konsole gebruikt, gebruik je waarschijnlijk kde als window manager ?
Dan wordt het zo iets.
tekst editor gaat open, geef je user in, save, sluit het venter, visudo gaat dan na als er geen fouten in je config file zitten.
Handiger zou zijn als je direct een tekst editor als vi(m) of nano leert gebruiken. Kan bv handig zijn als xorg niet wilt starten door een slechte config.
$su-
$export EDITOR=kate
$visudo
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
ik gebruik inderdaad KDE
Domme vraag mischien, maar als je niets van Linux kent, waarom gebruik je dan Debian?
Debian is bepaald niet geschikt voor de beginnende gebruiker en al helemaal niet Desktop.
Beter zou je een naar Ubuntu kijken, eventueel Kbuntu als je persé KDE wilt hebben, Gnome is beter voor een beginner.
Doe jezelf een lol en probeer Unbuntu, het zal je een stuk beter afgaan, en Ubuntu is ook Debian maar dan veel beter voor de Desktop en Beginners.
http://www.ubuntu-nl.org/
Je leert pakken meer bij door in Debian met de console aan de slag te gaan.
Ja, leg dan meteen even uit aan de klik-generatie wat een console is.wwdj schreef:True!The_Borg schreef:Je leert pakken meer bij door in Debian met de console aan de slag te gaan.
Sorry, maar voor de beginnende Linux Desktop gebruiker is Ubuntu de absolute koploper.
De reactie die jullie geven is waarom zoveel mensen van Linux weg blijven.
De TS gaat echt niet bij linux blijven als alles via de console moet, console is leuk als je het kent.
Maar als je het niet kent is het een ramp, zelfs met How-to's.
Gebruikers draaien geen servers, ze willen klikken en het liefst zoveel mogelijk, geef ze dan wat ze willen als je vindt dat Linux beter is dan Windows.
Wel Ubuntu doet dat, Debian niet.
- Bedankt: 46 keer
De TS had anders wel een vraag over CLI ...BasMSI schreef: De TS gaat echt niet bij linux blijven als alles via de console moet, console is leuk als je het kent.
Klopt, maar er staat ook bij dat hij niets van Linux kent....dus iets doet me vermoeden dat hij een beetje ten einde raad is.
Geen goede start voor Linux lijkt me zo, om een gebruiker te winnen.
Mij gaat het erom dat ze een goede start krijgen, dan heb je ook meer kans dat ze Linux blijven gebruiken.
Dat moet je toch met me eens zijn, toch?
- Bedankt: 12 keer
Ik blijf er bij, ubuntu heeft voor mij geen toegevoegde waarde ivm debian.BasMSI schreef: De TS gaat echt niet bij linux blijven als alles via de console moet, console is leuk als je het kent.
Nog iets : de actie die de gebruiker moet ondernemen is een gewoon een tekst file aanpassen. Dit kan met een gewone grafische tekst editor. Een terminal gebruiken hiervoor gaat gewoon een pak efficienter
Ik draai op mijn servers ook Debian, geen enkel probleem.
Maar voor Desktop is Ubuntu echt wel stukken beter.
Welke editor ga je hem aanraden? De echte Linuxer gaat voor Vi
Ik houd het op MC, de beste tool ooit sinds Norton het uitvond
- Styno
Als hij dan toch een nieuwe cli-based editor moet leren kan hij beter vi bekijken. Al is het maar om te weten dat het bestaat.
Die staat nl. niet enkel default op linux maar ik ben hem ook tegengekomen in de default install op aix, hpux, solaris, osx, irix, *bsd, ...
vandaar...
vandaar...
- Bedankt: 46 keer
STERF !jbeckers schreef: nee, emacs
- Bedankt: 46 keer
nano!gertd schreef: joe
pico
Neem dan ed (edlin), dan ben je pas echt goed bezig
Ik houd het bij MC (Midnight Commander) hoef je ook niet alle commando's te onthouden.
Zit er niet standaard in, maar als je hem wilt testen:
en daarna
en je kan hem aanroepen middels mc
veel mensen gebruiken deze handige tool.
apt-get update
apt-get install mc
- Ofloo
- Bedankt: 92 keer
'k heb gewoon nano gebruikt en bij mij werkte dat gewoon perfect, .. alhoewel ik niet echt het nut van sudo zie .. su kan alles wat sudo kan !
Debian is helemaal niet moeilijk, .. Debian heeft ondertussen al blijkbaar 21 CD's en dus verschillende boot cd's lees de installatie gids dat je zeker de juiste boot cd gebruikt elke cd heeft iets specifiek en is dus ook bedoelt voor een specifiek(e) systeem/gebruiker.BasMSI schreef:Domme vraag mischien, maar als je niets van Linux kent, waarom gebruik je dan Debian?
- Styno
pardon? Ik denk dat je dat toch nog eens goed moet bekijken dan. Sudo bestaat net om bepaalde users of groepen gelimiteerd bepaalde rechten te geven. Dit om access control te verkrijgen op basis van rollen ed.Ofloo schreef:su kan alles wat sudo kan !
- CiBi
- Bedankt: 1 keer
laatste ubuntu versie ondersteund mijn video kaart niet en ik vind de support op het forum ook maar niks. En Debian pakt veel minder geheugen dan al de andereBasMSI schreef:Domme vraag mischien, maar als je niets van Linux kent, waarom gebruik je dan Debian?
