92mm fan installeren
Dan moet je hier zijn.
Kheopsys
hallo!
Ik heb een 92mm fan gekocht, Antec tricool. Voor in men Antec NSK 6000 case, compatibeler kan niet hé :lol:
maar ik kan die fan niet installeren omdat de openingen in de case zelf om ze eraan vast te shroeven veel te klein zijn??
SniFManS
je kan twee dingen doen !
1 - je maakt het gat in de case groter
2 - Je gaat een reductie halen van 92mm naar de diameter van je case
opgelost ;-)
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
Wat is te klein? De diameter van de fan zelf of de diameter van het schroefgat ?
Kheopsys
crapiecorn schreef:Wat is te klein? De diameter van de fan zelf of de diameter van het schroefgat ?
het schroefgat.
Kheopsys
Sniffie schreef:je kan twee dingen doen !
opgelost ;-)
die reductie lijkt mij veiliger...enige tips hoe en waar?
bedankt alvast.
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
het schroefgat.
Gewoon gat wat uitboren ? Wat je ook kan doen, is bv een scherpe houtschroef van ongeveer dezelfde diameter als je fanschroef er in draaien om het gat te doen uitzetten.
Sven.VdS
Gewoon een lange vijs gebruiken en moertjes, bij voorkeur in plastiek om trillingen te voorkomen ... of desnoods gewoon met 'strippekes' :)
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Kheopsys
Sven.VdS schreef:Gewoon een lange vijs gebruiken en moertjes, bij voorkeur in plastiek om trillingen te voorkomen ... of desnoods gewoon met 'strippekes' :)
oeie, daar had ik ook aan gedacht maar blijft die dat dan op zijn plaats houden denk je? :P
kaween
Bedankt: 47 keer
... hoewel niet direct mijn eerste keuze, is de stevigheid van een strap van goede kwaliteit boven iedere kritiek. Worden in aangepaste vorm zelfs gebruikt als handboeien .... :!:
Diod
Als ge ze fatsoenlijk vasttrekt zal da wel blijve hange :)
Sven.VdS
Ik ben tijdens een zoektocht naar CPU heatsinks zelfs eens op een fabrikant gestoten die strippekes meeleverde om de fan te bevestigen ... geen clips, geen vijzen, niks :) Ik kan het spijtig genoeg niet meer terugvinden.
(wat is de juiste benaming eigenlijk van die dingen ... het woord strippekes typen lijkt toch dommer dan wanneer je het uitspreekt 8) )
crapiecorn
Bedankt: 12 keer
bedoel je colson bandjes ?
tammzak
trekbandjes of stripbandjes denkik dat het is
en daarmee lukt het wel, heb juist hetzelfde :)
Terug naar “Hardware”
