Is dit normaal?
Insider
Ik ben net overgestapt van ADSL GO en dit is het resultaat :cry:
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 1845 kbit/s or 231 kbyte/s
- Upload speed : 527 kbit/s or 66 kbyte/s
Fri Dec 7 2007 at 19:15:58 UTC+0100
De verbinding is heel erg onstabiel van 600kB/s naar 0/kBs en vice versa. Ik zit op ongeveer 1,5 km van de centrale. Ik begin al spijt te krijgen dat ik overgestapt ben.
cavecat
Bedankt: 4 keer
Is je syncsnelheid normaal ?
Hoeveel haal je ?
Floris Bakker for president!
Insider
cavecat schreef:Is je syncsnelheid normaal ?
Hoeveel haal je ?
Wat is syncsnelheid? Hoe kan ik dit meten?
xenne
Bedankt: 141 keer
Hoeveel haal je ?
kijken in de modem, daar staat iets zoals dit:
Line rate - upstream: 512 Kbps
Line rate - downstream: 4640 Kbps
TV : Belgacom TV Comfort
Insider
Dit is wat ik kon vinden:
Line Status Enabled
Bandwidth Up/Down (Kbit/sec) 640 / 6144
kBytes Tx/Rx 2048 / 19783
Bedankt: 1493 keer
Insider schreef:Dit is wat ik kon vinden:
Line Status Enabled
Dat is indd normaal. Probeer op verschillende momenten in de dag. Als het enkel 's avonds zo is, dan heb je edpnet'itis: overbelasting van hun netwerk op avonden :-S. Er zijn verschillende topics hieromtrent in dit subforum de laatste tijd. En voordat je het vraagt: ze garanderen je geen enkele snelheid dus je kan er niet veel aan doen, behalve een ticket maken met meerdere metingen en hopen dat Scarlet de centrale wil upgraden.
Pluis
Bedankt: 34 keer
Insider schreef:Ik ben net overgestapt van ADSL GO en dit is het resultaat :cry:
Dit is de laatste tijd idd volkomen normaal.
P.S. Welcome to EDPnet ! :wink:
Insider
Het gaat inderdaad deze ochtend wat vlotter, maar niet zoals ik gehoopt had.
- Download speed : 4190 kbit/s or 524 kbyte/s
- Upload speed : 528 kbit/s or 66 kbyte/s
Sat Dec 8 2007 at 09:06:46 UTC+0100
Bij het downloaden van nieuwsgroepen haal ik nu 460kB/s waar ik vroeger constant 420kB/s haalde (ADSL GO). Gisterenavond haalde ik echter maar 280kB/s gemiddeld :(
Ik ga het toch eens navragen bij de de helpdesk.
Bedankt: 1493 keer
Die 4 Mbit kan wel zijn door je binnenbekabeling. Ik had da hier ook: toch wel enkele meters oudere binnenbekabeling en ik zat voortdurend tegen ongeveer 4,5 Mbit ipv 6 Mbit.
xenne
Bedankt: 141 keer
blijkbaar is dat normaal :eek: EDPnet zit met een probleem.
Patje
Bedankt: 107 keer
xenne schreef:blijkbaar is dat normaal :eek: EDPnet zit met een probleem.
Blijkbaar kan men EDPnet moeilijk overtuigen dat het probleem bij hun netwerk ligt ...... :roll:
Afbeelding Afbeelding
xenne
Bedankt: 141 keer
tsja, deze man schakelt over van Belgacom naar EDPnet en heeft plots een probleem, aan z'n binnenbekabeling zal het dus al niet liggen. aan de afstand tot de centrale ook niet. lijkt me uitgemaakte zaak, maar ja... 't is natuurlijk gemakkelijk een probleem te ontkennen. maar dit is alles behalve goeie reclame voor een kleine provider die het toch moet hebben van dit soort fora
Patje
Bedankt: 107 keer
Volledig mee akkoord, lijkt dat EDPnet een stille dood aan het bloeden is .... of zullen ze zich nog herpakken.
Als ze bij EDPnet zoveel klachten binnenkrijgen dat de snelheid zo daalt tot bijna nul, dan moet er toch stilaan een belletje gaan rinkelen bij die mannen ... dat het probleem wel effectief aan hun netwerk ligt en niet bij de verbruiker.
Blue-Sky
Hopelijk heb je ongelijk, vergeet niet dat de Userbase server er staat.
Zie anders maar eens bij onze sponsors... :wink:
Bedankt: 1493 keer
Blue-Sky schreef:Hopelijk heb je ongelijk, vergeet niet dat de Userbase server er staat.
Tja, in het andere geval zal je even over de Nederlandse grens moeten rijden, waar colo een suk goedkoper is dan bij ons! Ik ken al een goed adres ;).
KK
Ik denk dat het probleem niet echt EDPnet is, maar eerder Scarlet. EDPnet gebruikt Scarlet's netwerk, en als Scarlet niks wil upgraden, dan hebben EDPnet klanten er dus ook last van.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
KK schreef:Ik denk dat het probleem niet echt EDPnet is, maar eerder Scarlet. EDPnet gebruikt Scarlet's netwerk, en als Scarlet niks wil upgraden, dan hebben EDPnet klanten er dus ook last van.
Da's wel heel kort door de bocht. EDPnet zal bandbreedte aankopen van Scarlet. Ga er maar van uit dat Scarlet's netwerk wél voldoende bandbreedte heeft, maar dat EDPnet niet overal evenveel megabitjes afneemt.
Mr.T
Bedankt: 13 keer
Edpnet heeft een aantal interconnects met het Scarlet netwerk.
De VP's per LEX zijn de verantwoordelijkheid van Scarlet. Het kan wel voorkomen dat de capaciteit hiervan niet groot genoeg is. Dan worden deze VP's geupgrade, rekening houdend met het aantal gebruikers en de geconfigureerde DSL profielen op die VP. Elke VP wordt dus ook overboekt.
DaNat
Bedankt: 7 keer
Ik ben aangesloten bij EDPnet (MAX6 DYN) sinds 12/12/2007 en moet zeggen dat ik er ook ontevreden over ben, al naargelang het tijdstip in de dag varieerd mijn snelheid van +/- 10 kB/sec tot +/- 700 kB/sec :cry: ,
Zit op 1330 meter van de centrale
EDPnet Data Rate:
Stream Type Actual Data Rate
Up Stream 640 (Kbps.)
Down Stream 6144 (Kbps.)
Gelukkig heb ik nog een 2e lijn bij Belgacom/skynet met een die WEL stabiel is en blijft (ADSL GO + 2xBelgacom TV)
Belgacom/Skynet Data Rate:
Up Stream 511 (Kbps.)
Down Stream 9019 (Kbps.)
cavecat
Bedankt: 4 keer
Die tweede is ADSL2 aan de specificaties te zien.
De extra bandbreedte die je downstream krijgt , wordt gebruikt voor je televisie
Joris84
cavecat schreef:Die tweede is ADSL2 aan de specificaties te zien.
Zo'n antwoord krijg je dan als je de vraag maar half leest :twisted:
Hij heeft enkel problemen met edpnet, niet met belgacom adsl. Edpnet heeft de laatste maanden inderdaad last van een "overbevolking" zullen we maar zeggen. Er zijn heel wat gebruikers van edpnet op dit forum die last hebben van een (extreem) lagere downstream tijdens de piekuren (waaronder ik ook ;)).
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Tijd dus om naar Dommel over te schakelen 8)
DaNat
Bedankt: 7 keer
Dacht al dat het iets ging zijn met " overbevolking" :cry: :cry:
DaNat
Bedankt: 7 keer
Vandaag kreeg ik bericht van EDPnet dat Belgacom de wijkcentrale waar ik op aangesloten ben ge-upgraded heeft (was normaal voorzien voor 12/01/2008), en moet zeggen de meetresultaten nu zijn zeer bevredegend, waar ik tijdens de namiddag dagelijks snelheden haalde van tussen 6 à 100 kB/sec haal ik nu snelheden van tussen de 500 à 670 kB/sec :lol: :banana:
Nu ben ik een tevreden EDPnet Klant.
Zou zeggen doe zo verder EDPnet.
Vinny
Allez dat belooft, ben ook overgeshakeld van skynet naar edpnet.
activatie pas volgende week, nu maar hopen dat het wat goed is.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Vandaag is mijn edpnet connectie ook heel traag, op dit moment laden de pagina's van userbase en andere sites amper, en momenteel haal ik 40kb/s van belnet, .. en nee ik zit niet op smallband.
Avenger 2.0
Bedankt: 119 keer
Ofloo schreef:Vandaag is mijn edpnet connectie ook heel traag, op dit moment laden de pagina's van userbase en andere sites amper, en momenteel haal ik 40kb/s van belnet, .. en nee ik zit niet op smallband.
dagvandedownload ;)
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
- Download speed : 3734 kbit/s or 467 kbyte/s
- Upload speed : 399 kbit/s or 50 kbyte/s
Sun Dec 30 2007 at 16:44:27 UTC+0100
niet echt te klagen over snelheid, ook downloads van andere sites en surfen gaan goed...
Eerder overbelaste node dan structureel probleem denk ik dan :)
Ofloo
Bedankt: 92 keer
'k vind het wel raar dat dit zo ineens is .. maar kom ..
FlashBlue
Bedankt: 296 keer
Ofloo schreef:'k vind het wel raar dat dit zo ineens is .. maar kom ..
wat ik overigens vandaag wel vaststel is dat bepaalde internationale connecties percies sloom zijn ...
bvb server X haal ik maar 45KB/s via edpnet, van eigen colo server in .de haal ik 512KB/s op server X ... En dat is reprocuceerbaar bij meerdere internationale transfers.
Dus je kan gelijk hebben dat er iets scheelt ergens ...
Mantis
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
FlashBlue schreef:wat ik overigens vandaag wel vaststel is dat bepaalde internationale connecties percies sloom zijn ...
Heb ik ook last van vandaag.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
