Erg traag
mikezwet
Hallo.
Sinds een tijd is mijn verbinding thuis erg traag.
Ik heb al een mailtje gestuurd naar dommel met daarin de gegevens van speedtest.nl
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Sat Aug 11 2007 om 22:06:39 UTC+0200)
Download : 13.4 KByte/sec
Upload : 34.7 KByte/sec
Connection : 70.0 Conn/min
Hierop volgde de reactie dat speedtest.nl niet als goede test gezien kon worden en of ik de logs van het modem/router kon mailen.
Ik mailde dit terug en met de mededeling dat het niet eens mogelijk is een video op youtube te bekijken.
Helaas niets meer gehoord. Is er iets dat ik zelf kan proberen? Telfoongebied 014.
Groetjes, Mike
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Geef eens je signaal/ruiswaarden enz uit je modem?
Patje
Bedankt: 110 keer
je kan hier ook een speedtest doen op userbase, vind speedtest.nl niet zo goed
eigenlijk... of toch minder goed dan de userbase test.
Afbeelding Afbeelding
ljd
Heb je je modem al eens volledig gereset? Dus echt alle instellingen enzo ook verwijderen
Of eens de modem van een vriend gebruiken?
mikezwet
meon schreef:Geef eens je signaal/ruiswaarden enz uit je modem?
ADSL Firmware Ver
FwVer:3.3.2.5_A_TC3084 HwVer:T14.F7_0.0
Line State
Showtime
Modulation
G.DMT
Annex Mode
ANNEX_A
Downstream Upstream
SNR Margin
5.0 18.0 db
Line Attenuation
63.0 31.5 db
Data Rate
928 384 kbps
En systeem Log:
8/7/2007 11:18:33> adjtime task pause 1 day
8/8/2007 11:18:33> sending request to NTP server(17bb80)
8/8/2007 11:18:34> received from NTP server(17bb81)
8/8/2007 11:18:33> Adjust time to 46b9a689
8/8/2007 11:18:33> adjtime task pause 1 day
8/8/2007 11:20:33> SNMP TRAP 2: link down
8/8/2007 11:20:42> ppp_ready: ch:804aa540, iface:803f13c8
8/8/2007 11:20:42> SNMP TRAP 3: link up
8/8/2007 11:20:42> Accept() fail
8/9/2007 11:18:33> sending request to NTP server(190d01)
8/9/2007 11:18:33> received from NTP server(190d01)
8/9/2007 11:18:35> Adjust time to 46baf80b
8/9/2007 11:18:35> adjtime task pause 1 day
8/9/2007 23:20:45> SNMP TRAP 2: link down
8/9/2007 23:20:50> MPOA Link Down
8/9/2007 23:20:50> mpoaChannDown: ch<0> null iface
8/9/2007 23:20:53> MPOA Link Up
8/9/2007 23:20:57> ppp_ready: ch:804aa540, iface:803f13c8
8/9/2007 23:20:57> SNMP TRAP 3: link up
8/9/2007 23:20:57> Accept() fail
8/10/2007 11:18:35> sending request to NTP server(1a5e81)
8/10/2007 11:18:35> received from NTP server(1a5e81)
8/10/2007 11:18:36> Adjust time to 46bc498c
8/10/2007 11:18:36> adjtime task pause 1 day
8/11/2007 11:18:36> sending request to NTP server(1bb001)
8/11/2007 11:18:36> received from NTP server(1bb001)
8/11/2007 11:18:37> Adjust time to 46bd9b0d
8/11/2007 11:18:37> adjtime task pause 1 day
8/11/2007 11:20:59> SNMP TRAP 2: link down
8/11/2007 11:21:4> ppp_ready: ch:804aa540, iface:803f13c8
8/11/2007 11:21:5> SNMP TRAP 3: link up
8/11/2007 11:21:5> Accept() fail
Statistics:
Transmit Statistics
Receive Statistics
Transmit total PDUs
2040532
Receive total PDUs
1865084
Transmit total Error Counts
0
Receive total Error Counts
0
mikezwet
Speedtest van UserBase:
http://www.userbase.be speed test results:
- Download speed : 237 kbit/s or 30 kbyte/s
- Upload speed : 262 kbit/s or 33 kbyte/s
Sun Aug 12 2007 at 11:05:57 UTC+0200
Patje
Bedankt: 110 keer
ziet er naar uit dat je maar 1.1 mbps hebt en uw noise margin down is maar 5db :eek: die moet minstens 6db zijn om geen disconnects te hebben.
aan je line attenuation te zien zit je op een 6 tal km van de centrale :? of die waarden kan er op wijzen dat je binnenbekabeling slecht is!
mikezwet
Patje schreef:ziet er naar uit dat je maar 1.1 mbps hebt en uw noise margin down is maar 5db :eek: die moet minstens 6db zijn om geen disconnects te hebben.
Ik heb een keer eeder problemen gehad. Toen had ik nog Versatel, dat viel steeds uit en hel langzaam, alleen ping via dos.
Toen was er een kaart in de kast van Belgacom kapot... Schedom(dommel) heeft toen geprest bij belgacom de kast na te kijken.
Terug naar “Dommel”
