Watercooling
Dan moet je hier zijn.
spacekiek
Bedankt: 16 keer
Onlangs heb ik 'n upgrade doorgevoerd met een 8800ultra. Echt een schitterende kaart, maar deze produceert toch wat meer noise en vooral HITTE dan mijn vorige. Heb mijn casefans een tikkeltje sneller gezet om die warmte sneller uit m'n kast te pompen, maar dan zit ik natuurlijk weer met meer noise. Momenteel draait die grafische kaart @ 78°C op idle ??!!
'k Heb even gezocht naar een kant en klare kits met watercooling, maar er zijn er maar weinige die de 8800 supporteren, en de meeste koelen enkel de chip en niet de memory, want niet echt aan te raden is.
DangerDen heeft wel zo'n cooler, maar die is moeilijk te verkrijgen en dan heb je nog allemaal maar de "block" ...
Bedoeling is om m'n systeem wat koeler te maken en ook wat minder noise ... hebben jullie wat pointers in die richting ? Is er nergens een shop die zulke dingen voor jou kan doen, aangezien ik hier niet echt mee vertrouwd ben.
liefst niks Fancy met leds ... en doe ook niet aan OC'ing.
Specs, zie signature...
ljd
Persoonlijk vind ik de 8800 ultra geen enkele meerwaarde bieden dan een GTX. Ze kosten enkel veel geld en je hebt mss 5% meer fps als die dan nog kan waarnemen met het oog, dan een GTX.
De ultra is in feite al een overklokte GTX dus het is logisch dat je meer warmte produceert.
Een waterkoeling kan ik je niet aanraden, mss kan je hem onderklokken zodat die wat minder watts gebruikt en minder warmte maakt
ronron261
Bedankt: 6 keer
Anders eens gaan naar silentpcreview gaan, mogelijks kunnen ze daar u beter helpen.
Ik heb zelf voor mijn laatste pc daar naar toe gegaan,
kunnen u daar helpen met zowel watercooling als met actieve koeling.
Mijn laatste pc is zo goed als geruisloos, enkel nog bij warm weer en/of
met lang durige hoge belasting hoor je de fans anders een ligt gefluister als het stil is.
CPU (AMD 5600 X2) is pasief gekoeld via een thermalright 120 Ultra,
en video kaart is een pasief gekoelde 8600GT. (Foto van na de montage te verkrijgen.)
Dit alles in een Antec 180p case, mede ontwikkeld door het forum.
Op hun forum staat een thread over de 8800GTX voor air/watercooling
http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... =8800ultra
groeten,
Ronald[/url]
Styno
Voor volledige watercooling in kit-vorm all-in-one kan ik de Swiftech Apex ultra + kit zeeeeer hard aanbevelen. linkje
Ik had exact hetzelfde probeem toen ik mijn pc geupgrade had naar een Prescott met 6800. In de tussentijd heeft Swiftech zijn kits aangepast zodat ze ook beschikbaar zijn voor de nieuwere generaties cpu / chipset & vga.
In Belgie heb ik ze kunnen bestellen bij MPL. Niet op de prijslijst maar aanvraag via mail en dat komt in orde.
Ps. met beide fans op 7volt maakt m'n stille barebone meer noise dan die pc(/heater).
spacekiek
Bedankt: 16 keer
Thanks, ik ga daar zeker eens naar kijken. Maar het is toch nog allemaal doe-het-zelf werk ... raar dat er zo weinig fabrikanten zijn die hier geen graat in zien om een totaaloplossing uit te werken? (buiten swiftech blijkbaar :P )
ljd schreef:Persoonlijk vind ik de 8800 ultra geen enkele meerwaarde bieden dan een GTX. Ze kosten enkel veel geld en je hebt mss 5% meer fps als die dan nog kan waarnemen met het oog, dan een GTX.
True, maar ik heb hem gekocht aan minder geld je zou geven voor ne GTS :wink:
LaZeR
voor wc blokjes zul je toch ff mogen wachten voor die kaart, de koelers komen er al aan, zelf vind ik de 8800 serie totaal niet luid in vergelijking met een 2900XT. en een 8800 ultra, pff, overclock hem naar die speeds, voila een Ultra!
GL op je zoektocht!
Don't know anything :banana:
spacekiek
Bedankt: 16 keer
Wat denk je van deze !!
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 2&code=021
http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 6&code=021
En ja mannekes, 'k weet dat ultra overkill is, maar ik heb mijne Ultra 300€ betaald (-150€ van mijn vorige kaart) dus why not eh ! :wink:
LaZeR
btw loopt je cpu @ stock? zal je ultra toch wel tegenhouden waardoor hij GTX of lagere results kan krijgen (en nee'k zever ni kspreek uit ervaring)
Styno
en wat is het nu geworden?
Terug naar “Hardware”
