heeft iemand van jullie ervaring met het configureren van een modem/router Philips van Belgacom via het internet ??
ik zelf zit bij Telenet en heb mijn ip-adres in het configuratiemenu van de Philips-router laten inbrengen
vervolgens in mijn webbrowser het wan ip-adres van die Philips ingebracht maar ik kan niet connecten
pingen naar dat ip-adres lukt wel
de firewall van die Philips al eens afgezet
moeten er nog andere instellingen gewijzigd worden????
configuratie router op afstand
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Ja bij de meeste router/modems staat een optie, daar kan je dan kiezen of je kan connecten via LAN of WAN. Dit is voor de services.
Bij mijn modem/router noemt het access control --services
Services LAN WAN
HTTP Enable Enable
ICMP Enable Enable
TELNET Enable Enable
TFTP Enable Enable
Services LAN WAN
HTTP Enable Enable
ICMP Enable Enable
TFTP Enable Enable
pwr
- Bedankt: 17 keer
dus als ik het goed begrijp moet je kiezen voor of lan of wan
maar als ik dan kies voor wan dan geraak ik vanuit het lan niet meer in de configuratie of zie ik dat verkeerd
op het eerste gezicht zie ik die instelling niet zo direct in dat configuratiemenu van die Philips
zal er straks nog wat verder op zoeken
in ieder geval al bedankt voor de reactie
pwr
- Bedankt: 17 keer
dat is juist wat ik hiermee bedoelde :Vieten schreef:Bij advanced settings, remote management kan je ook een ip-adres invoeren.
en buiten het ip-adres van degene die op afstand wil connecten zie ik daar geen andere instellingen in dat menupwr schreef: ik zelf zit bij Telenet en heb mijn ip-adres in het configuratiemenu van de Philips-router laten inbrengen
geen poort-instelling of zo
zou dat dan default poort 80 zijn ???
Vieten
- Bedankt: 6 keer
In de help-functie (achteraan) staat dat de poort 8080 is.pwr schreef:dat is juist wat ik hiermee bedoelde :Vieten schreef:Bij advanced settings, remote management kan je ook een ip-adres invoeren.en buiten het ip-adres van degene die op afstand wil connecten zie ik daar geen andere instellingen in dat menupwr schreef: ik zelf zit bij Telenet en heb mijn ip-adres in het configuratiemenu van de Philips-router laten inbrengen
pwr
- Bedankt: 17 keer
bedankt voor de tip
had ik eigenlijk zelf kunnen vinden
dus dan zou ik moeten kunnen connecten met achter het ip :8080 toe te voegen ???
heb het juist geprobeerd maar het lukt niet
maar pingen lukt ook ni meer dus ik vermoed dat de router een ander ip-adres heeft nu (Skynet = alle 36h00 een ander ip dacht ik)
zodra ik het huidig ip heb probeer ik het nog
pwr
- Bedankt: 17 keer
ja ok
das in het geval ik daar regelmatig verbinding zou moeten mee maken maar dat is ni echt de bedoeling
ne keer dat hij geconfigureerd is zoals het moet hoef ik er niet meer op te zijn
en met die DynDNS los ik wel het probleem op van wisselend ip van die router op afstand
maar stel dat ik binnen een paar maand nog eens verbinding moet maken en mijn eigen ip is veranderd dan geraak ik er ook ni meer in.
in de configuratie van diene Philips gaat nog mijn oud ip staan...
pwr
- Bedankt: 17 keer
heb het nog eens geprobeerd
via poort 8080 nu
maar geen avance , geraak er ni binnen
pingen gaat wel
heb dan mijn ip laten verwijderen uit de configuratie van die router en er 0.0.0.0 laten inzetten
volgens de handleiding kun je er dan in met eender welk ip
maar ook dan lukt het niet
met een portscan is poort 8080 wel gesloten
lijkt mij dan logisch dat ik er niet in geraak...
is er al iemand van jullie in gelukt een router te configureren vanop het internet ??
via poort 8080 nu
pingen gaat wel
- AnD
- Bedankt: 116 keer
Kan je geen dienst zoals dyndns invoeren in je router, bij degene die ik heb gaat dat wel (USR)? Bij mij heet dat Dynamic DNS Update Client.
Het kan ook zijn dat telenet dit tegenhoud/filterd.
