Mambo op cheapass
Heeft iemand hier ervaring met mambo op een cheapass space? Ik heb vanmiddag geprobeerd dit draaiende te krijgen, wat uiteraard niet lukte...
Nu ligt dit waarschijnlijk aan het feit dat de sessions directory van php niet writeable is. Kan iemand dit bevestigen?
- Robbe
- El Robre
- Twitter: infocaris
erhm, diene mambo heeft precies wat weg van phpnuke & consoorten
En blijkbaar werkt dat ook met mysql, hebde uwe config data daar goed ingevuld ?
filmpjes toevoegen met : [vimeo]code[/vimeo] en [youtube]code[/youtube]-
matx5
- Bedankt: 7 keer
normaal moet da werken op cheapass zenne ik heb da ooit ne keer geprobeerd (voorbeeld) maar k'heb der nooit mee verdergewerkt.
edit: cheapass is WEERAL offline dus et voorbeeld zal momenteel nie werken
- Robbe
- El Robre
idd, kzat hier ff te F5enmatx5 schreef:normaal moet da werken op cheapass zenne ik heb da ooit ne keer geprobeerd (voorbeeld) maar k'heb der nooit mee verdergewerkt.
Alhoewel, mijne sig staat ook op de cheapass server & die is niet down ...
'k Zou eerder naar een slechte config gaan, dan krijgt ge vantijd ook een witte pagina
$dbhost = "localhost";
$dbuname = "uweuser";
$dbpass = "zethieriets";
$dbname = "mambo";
matx5
- Bedankt: 7 keer
da sta allemaal juist, het heeft in ieder geval gewerkt(een 5 tal maanden geleden laatste gecheckt), misschien is er ondertussen nog iets aan de php.ini veranderd. Het ligt dus niet aan cheapass deze keer want de normale site werkt dus wel.
edit: het is gefixt er stonden in de config nog verwijzingen naar mijn oude domeinnaam
hmz, de installatie van mambo zaagt dat die sessions dir niet writeable is in ieder geval... Bij priorweb draait het wel naar behoren, en er was ook geen probleem met unwriteable sessions dir.
Heb in ieder geval toch maar ff support gemaild met de vraag om dit aan te passen...
- Robbe
- El Robre
Kunde die map via de ftp ni meer priorities geven ? (want ssh zal ni pakken bij cheapass)girards schreef:hmz, de installatie van mambo zaagt dat die sessions dir niet writeable is in ieder geval... Bij priorweb draait het wel naar behoren, en er was ook geen probleem met unwriteable sessions dir.
liber!
- Twitter: nathan_gs
- Bedankt: 100 keer
Soms kan je via .htaccess zelf een sessiepath opgeven.
Zorg er uiteraard voor apache naar deze map kan schrijven.
php_value session.save_path /een/eigen/dir
