Instellen FB 7690 voor andere provider
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Sinds enkele maanden heb ik mijn telf nr 03385........... overgezet van Weepee naar Edpnet.
Nu zie ik dat ik nog tegoeden heb van
- Mobile Voip en
-Voip Tiger
Kun ik die consumeren door een aanpassing te doen in mijn Fritzbox 7690.
Als leek dan : hoe :beerchug:
groeten
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: EDPNET
INTERNET: EDPNET
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
Bedankt: 260 keer
Op basis van het typenummer zou ik durven stellen van ja (als dat eigenlijk niet op alle hedendaagse Fritz!Boxen kan). Je kan verschillende telefoon'lijnen' configureren en dan op basis van een prefix kiezen met welke lijn je uitbelt, of belregels instellen dat bv. alle oproepen naar een GSM-nummer via een bepaalde lijn afgehandeld worden. Daar zou online plenty informatie over te vinden moeten zijn.
Bedankt: 3934 keer
Recent bedankt: 15 keer
yvesvn schreef: 3 weken geleden Als leek dan : hoe :beerchug:
Zo leek ben je toch niet met de Fritz!Box
Je hebt toch zelf jouw EDPNET lijn al ingesteld?
Wat je best kan doen is
  • 2 nieuwe VoIP lijnen toevoegen (Telefonie > Eigen Telefoonnumemrs > Nieuw telefoonnummer).
  • dan bij uitbellen kiezen met welke lijn je wilt uitbellen.
  • inkomende oproepen blijven via EDPNet
Voor Voiptiger:
  • Telefonie > Eigen Telefoonnumemrs > Nieuw telefoonnumer > Andere aanbieder
  • Telefoonnumer voor de aanmelding, intern telefoonnummer in de FritzBox, Gebruikersnaam, Authenticatienaam = 4 x jouw Voiptiger SIP-account nummer
  • wachtwoord = jouw Voiptiger SIP-account paswoord
  • Registrar = www.voiptigersip.com
  • Telefoonnummer gebruiken voor aanmelding: niet aanvinken
Voor Mobile Voip (voorbeeld megavoip)
  • Telefoonnumer voor de aanmelding, intern telefoonnummer in de FritzBox = 00323385... (jouw geverifieerd telefoonnummer)
  • Gebruikersnaam = jouw Mobile Voip account naam (niet telefoonnummer)
  • wachtwoord = jouw Mobile Voip account paswoord
  • Registrar = sip.mobilevoip.com (of sip.megavoip.com afhankeleijk welke DELLMONT brand je gebruikt) - tegenwoordig blijkbaar ook ://voiparound.com
  • Telefoonnummer gebruiken voor aanmelding: WEL aanvinken (daarmee stuur je de CLIP mee).
Uitgaand nummer kiezen.
In de Fritz!Box zijn er 4 manieren om een uitgaande lijn te kiezen
  1. default uitgaande lijn: Telefonie > Eigen telefoonnummers > Tab "Instellingen voor de aansluiting" > Uitgaand telefoonnumer
  2. uitgaande lijn toekennen aan een toestel: Telefonie > Telefoonapparaten > Uitgaande Oproepen: voor ieder apparaat kan één uitgaand nummer gekozen worden.
  3. kiesregels: Telefonie > Oproepbehandeling > Kiesregels: hier kan je naargelang een bestemming de uitgaande lijn kiezen (vb oproepen naar GSM, oproepen naar buitenland)
  4. prefix: als je de prefix van de lijn voor het gekozen nummer kiest: voorbeel *121# 03 385 xxxx
De bovenstaande regels heffen iedere keer de vorige regel op
Dus prefix staat boven de kiesregel, de kiesregel staat boven de lijn van het toestel, en de lijn van het teostel staat boevn het "default" nummer ...
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Bedankt Philippe weeral voor je hulp en technische uitleg....................als het niet lukt laat ik een schreeuw
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 6 keer
philippe_d schreef: 3 weken geleden Voor Voiptiger:
Als ik de instelling zo maak krijg ik GEEN GROEN lampje. !!!!
Ik zie ook nog vlg instelling (en):
Oproepbehandeling, Globale carrier-selectcode ..........daar staat
1:3385.....
2:00323385....
3:3299009014746 ?????? was dat niet van Weepee ???
4:0032475....... mijn gsm
5:033850.......
Kiesregels staat : 3385........ Oproepen :00323385.....
wat nu ????
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 3934 keer
yvesvn schreef: 2 weken geleden
philippe_d schreef: 3 weken geleden Telefoonnumer voor de aanmelding, intern telefoonnummer in de FritzBox, Gebruikersnaam, Authenticatienaam = 4 x jouw Voiptiger SIP-account nummer
Op de website van Voiptiger staat een how-to hoe je Voiptiger op een FritzBox moet configureren:
https://www.voiptiger.com/nl/docs/zo-co ... box-modem/
Volg deze stappen (ze zijn in grote mate gelijk met wat ik hierboven schreef) en controleer of je dan wel verbinding krijgt.
Uw Gebruikersnaam is niet het telefoonnummer, maar een 5-cijferige Voiptiger SIP-account nummer.
Toegevoegd na 11 minuten 51 seconden:
yvesvn schreef: 2 weken geleden Ik zie ook nog vlg instelling (en): Oproepbehandeling, Globale carrier-selectcode ..........daar staat
1:3385.....
2:00323385....
5:033850.......
wat nu ????
Geen idee waar je dit vandaan haalt
Maar carrier select (CS) en carrier preselect stamt nog van uit de Belgacom tijd (20 jaar geleden) :oops: .
Je kon toen, met jouw Belgacom vaste lijn, uitbellen via een alternatieve provider, door voor het nummer een carrier select code te vormen
Dit heeft echter niets met VoIP te maken :eek: .
Bij Telefonie > Oproepbehandeling > Carrier-selectcodes moeten alle velden onder "Globale carrier-selectcode" en "Meer carrier-selectcodes" leeg zijn.
Toegevoegd na 23 minuten 49 seconden:
PS
Probeer eerst de 2 VoIP accounts geregistreerd te krijgen voor je volgende stappen probeert.
Als alles goed gaat, moet je dan bij Telefonie > Eigen telefoonnummers 3 lijntjes zien met een groen lampje, vb:
Status   Telefoonnummer  Aanbieder             Voorkeuze
lampje   03385xxxx       sip.edpnet.be         *121#
lampje   00323385xxxx    sip.mobilevoip.com    *122#
lampje   12345           www.voiptigersip.com  *123#
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Intussen werkt
Voiptiger....................ik had het aanmeldings PW opgegeven ipv van het account PW................stom stom :bang:
Zal nu Mobile Voip proberen instellen.
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Weeral bedankt voor de goede en verstaanbare uitleg voor een leek.
Alles werkt nu.
en ik heb de aanpassingen (oude Belgacom) instellingen gewist.
Ik heb gewoon steeds een "upgrade" gedaan en dat krijg je dan als je niet weet wat weg kan/moet als leek.
INTERNET: EDPNET
yvesvn
Bedankt: 6 keer
Wel of geen gebruikmaken van de "push service" van FB ?
Ik heb mijn "hotmailadres" en SMTP adres ingegeven maar FB meldt "autentificatie fout'.
Is dat normaal of toch maar afschakelen ?
INTERNET: EDPNET
liegebeestig
Bedankt: 88 keer
Kijk even naar de juiste poort. Staat bij mij al jaren ingesteld. Blijft lokaal (geen cloud service van Fritz ofzo) en werkt prima.
Bedankt: 3934 keer
yvesvn schreef: 18 uren geleden Wel of geen gebruikmaken van de "push service" van FB ?
Tenzij je 2-stap verificatie hebt aangezet zou volgende instellingen voor Hotmail moeten werken:
System > Push Service > Afzender
Toegangsgegevens voor e-mails:
  • E-mailadres: uw Hotmail e-mail adres.
  • Wachtwoord: uw Hotmail wachtwoord.
Accountgegevens:
  • E-mailgebruikersnaam: uw Hotmail e-mail adres.
  • SMTP-server adres: smtp-mail.outlook.com
  • SMTP-server poort: 587
  • Deze server ondersteunt een beveiligde verbinding (SSL): aanvinken.
E-mailadres ontvanger:
  • Voer het e-mailadres in waarnaar de e-mails standaard moeten worden verstuurd (je kan dit in het venster "Push services" aanpassen naar andere ontvangers naargelang het soort melding. Dat mag hetzelfde Hotmail adres zijn (of meerdere ontvangers).
Afzendernaam:
  • Je kan hier een afzender naam invullen (vb "Fritz!Box Yves"). Als je niets invult, wordt de naam van de FRITZ!Box als afzendernaam gebruikt.
Tenslotte: knop "Toepassen" drukken (er wordt een testmail verstuurd)
yvesvn
Bedankt: 6 keer
nu werkt het weer de SMTP adres aangepast...................bedankt weeral voor de hulp :beerchug:
INTERNET: EDPNET
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
