Wat ik hier ondertussen heb liggen.
- 500W ATX voeding (https://www.yakkaroo.de/500w-atx-eps-po ... m-fan-bulk)
- Xenon E3-1230 V6
- 4X SK Hynix 16GB DDR4 HMA82GU7AFR8N-UH
- X11SSL-F (bios versie 2.2 dus de cpu zou ondersteund moeten zijn)
Ik heb reeds enkele dingen getest (zoveel mogelijk zaken unplugged (SSD's, fans, CPU power kabel, front panel kabels, slechts één latje RAM, ..) in alle gevallen exact hetzelfde scenario. Hoe ga ik verder best debuggen om deze setup werkende te krijgen?
Hoe kan ik uitsluiten of het probleem bij de voeding, CPU of moederbord ligt etc? Ik heb helaas zelf niet direct een extra voeding liggen die ik kan gebruiken om te testen.
Enkele foto's (ik zie zelf niet direct iets dat niet juist is:
Iemand anders misschien met wat meer ervaring die een idee heeft hoe ik best verder ga?
