Misschien een slechte vraag, maar toch even stellen.
Ik heb de laatste tijd redelijk wat moeten afdrukken, en zal dit de komende tijd nog moeten doen.
Het drukwerk waarover ik spreek, is recto/verso.
Nu merk ik dat als ik een afgedrukt blad bekijk, ik de andere zijde erdoor kan zien.
Dit zou ik liever niet meer hebben...
Ik print op standaard wit papier van 80g.
Dit met een inkjet printer.
De ene kant is gewoon tekst, de andere kant bevat gekleurde tabellen.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer door het papier kan kijken?
Ik vermoed dikker papier, maar het is ook niet de bedoeling dat het karton-achtig papier moet zijn.
Misschien weet er iemand hier welke dikte ideaal is hiervoor?
Specifiek gaat het over facturen (waarbij mijn factuurvoorwaarden op de achterzijde gedrukt staan).
Dikte printpapier inkjet recto/verso
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
- Bedankt: 807 keer
Recto verso met vlakken bedrukken met een inktjet gaat nooit goed komen op standaard papier. Zelfs met hoge kwaliteit is dat niet optimaal. Een laser heeft daar geen last van.
Is het geen optie om je briefpapier op voorhand te laten drukken zodat je enkel nog de recto kant zelf moet printen?
nickz
- Bedankt: 224 keer
Je kan papier van 90 of 100 g/m² gebruiken en/of papier van betere kwaliteit (bv. Double A). Met een laserprinter zal je dit waarschijnlijk ook minder hebben, aangezien die geen inkt gebruikt die in het papier kan dringen. Inkjet is weinig professioneel...
- Bedankt: 807 keer
Eigenaardige reactie...nickz schreef:Inkjet is weinig professioneel...
Draai het of keer het, inkjet geeft mooier resultaat.
Als je een foto gaat plotten op A2, vraag eens aan je drukker hoe ze dat gaan doen.
blaatpraat
- Bedankt: 119 keer
Ik zat inderdaad zelf al te denken aan een laserprinter, maar in feite druk ik niet voldoende af om de aanschaf ervan te rechtvaardigen.
Alhoewel... Ik zou het volledig kunnen inbrengen in mijn belastingen daar ik in mijn privé enkel maar foto's druk.
Laat ik stellen dat ik gemiddeld wekelijks 1-2 facturen op stel momenteel.
- Bedankt: 807 keer
Als je daarvoor een nieuwe printer moet kopen...
Druk je facturen af zonder verkoopsvoorwaarden en plaats ze online. Zet op je factuur een link naar die locatie en vermeld "verkoopsvoorwaarden te verkrijgen op verzoek".
Of mag dat wettelijk gezien niet? (Ik doe dat alvast...
DEWAELE
- Bedankt: 2 keer
Iemand een idee waar ik dit formaat kan aankopen, aan "normale" prijzen. Mag ook via internet.
Nodig voor afdruk muziekpartituren.
Kan het moeilijk in US gaan bestellen, ligt niet in mijn gewoonte.....
Drukken thans nog af op A3, en dan door de snijmachine naar LGL.
Bij A3 printen recto/verso een hele rompslomp. Zijden komen niet overheen.
Dank voor mogelijke info.
Constant
Constant
- Bedankt: 718 keer
amazon.com.be
