Aankoopadvies patch paneel
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Hey, ik heb een patch kast op de kop kunnen tikken voor een zeer goede prijs.
Nu wil ik deze wat opvullen :).
Ben op zoek naar een cat6a patch paneel.
Netwerk is recent vernieuwd in het hele huis naar cat6a dus het moet zo wie zo cat6a zijn.
Ze moeten ook poe(++) compatibel zijn maar dat zijn allemaal denk ik?
Ik heb 2 exemplaren gevonden, eentje op amazon voor €61
https://www.amazon.com.be/-/en/deleyCON ... B01N7R4GV8
Of de deze op patchkast.be
https://www.patchkast.be/patchpaneel-ca ... ports.html
Wat is het verschil hier in en heeft de duurdere zijn meerwaarde?
Uiteraard zijn andere voorstellen ook welkom.
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 373 keer
Bedankt: 259 keer
Ik zweer bij keystone-panelen als je later nog moet kunnen bijsturen, uitbreiden en/of aanpassen. Die punch-panelen zijn goed als het in één keer is.
Ik heb Deleycon met toolless keystones en dat was zalig om mee te werken, een verademing tov. punch.
Bedankt: 811 keer
Voor thuisgebruik raad ik *ten sterkste* aan om keystone patch panels te gebruiken.
Die zijn veel flexibeler om aan te passen later (herschikking, toevoeging van non-ethernet patches, etc...)
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Dus deze
https://www.patchkast.be/stp-patchpanee ... toren.html
En dan keystones zoals deze?
https://www.patchkast.be/cat6a-utp-keystone-lsa-1.html
Zijn deze tool less of hoe sluit je die aan?
In principe ga ik genoeg hebben aan 16 aansluitingen maar de meeste voor 19inch zijn 24 aansluitingen...
Laatst gewijzigd door h0us3cat 05 jan 2026, 22:49, in totaal 1 gewijzigd.
Abusimbal
Uitgedeelde bedankjes: 398 keer
Bedankt: 123 keer
Samsung Galaxy S25 Ultra
Ubiquiti UDM Pro
Synology DS1821+
Nvidia Shield TV console
Microsoft Surface Pro 8
Garmin Venu3
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Sold out :)
exfhs188
https://www.patchkast.be/cat6a-stp-keystone-rj45.html
Voor zover ik kan zien is dat een coupler, dus van rj45 naar rj45. Ik weet niet of dat de bedoeling is, maar ik denk dat je zoiets zoekt:
https://www.amazon.com.be/-/en/dp/B0733 ... title&th=1
Die zijn toolless (of toch bijna).
Zoals hierboven vermeld idd makkelijk om mee te werken, kind kan de was doen: installatiekabel in de juiste kanaaltjes, eindjes afknippen, dichtklikken, klaar.
Bedankt: 811 keer
Je hebt idd keystones die female to female zijn, ipv de kabel rechtstreeks in de keystone te wiren. Ik raad dat niet echt aan, ik denk dat je beter af bent met een keystone die je rechtstreeks op de kabel wired.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Ik heb vorig jaar bij de uitbreiding van de WiFi op kantoor volgende patchpaneeltjes gehangen (geen 19"!): https://www.amazon.com.be/-/nl/dp/B09V7XYTC4.
Het soort keystones dat met dit paneeltje meegeleverd worden is het soort wat je zoekt.
Voor een 19"-paneel verwijs ik graag naar https://www.amazon.com.be/-/nl/dp/B0C8Z8R3TJ, maar da's CAT7 (met navenante prijs).
Je kan uiteraard ook een leeg paneel kopen en de keystones los kopen, bv. https://www.amazon.com.be/-/nl/dp/B0BLNQJGH6 of https://www.allekabels.nl/keystone/2249 ... e-set.html (CAT6a), maar je bent snel even duur uit.
h0us3cat
Bedankt: 6 keer
Die keystones zijn universeel of zit er verschil in van merk tot merk?
Paneel van merk A werkt met keystones van merk b?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Die keystones zijn normaliter universeel, maar ik steek er mijn handen niet voor in het vuur. Mijn indruk is dat die van Panduit toch afwijken. Ik heb die van DeleyCon wel al in andere panelen geklikt. Wil je geen risico lopen, koop dan een paneel gevuld met keystones (zoals die DeleyCon in mijn vorige reactie).
Bedankt: 811 keer
Interessant dat dat panel CAT7 is, want voor zover ik weet heeft CAT7 geen RJ45/8P8C connectors? Die springen toch van CAT6 naar CAT8?
