Al gelukt om je eigen modem te gebruiken / over te schakelen op single vlan?
Uitgedeelde bedankjes: 552 keer
Bedankt: 719 keer
zelfde situatie hier.
Toegevoegd na 12 minuten 47 seconden:
guido4096 schreef: 15 nov 2025, 10:52 Omdat er hierboven wordt gezegd dat het niet lukte om de instelling voor "single vlan" te vinden op de website, bij deze hoe het bij mij werkt.
Ik heb scarlet Trio via VDSL
1) ik login op proximus
2) ik ga naar "Products"
3) dan, bij "Scarlet Trio", druk op de knop "Order a product"
4) dan, "Add an Internet option"
5) dan, "Install your own equipment", waar je uiteindelijke kunt switchen naar Single VLAN
Ik heb nu niet geprobeerd om het op "single vlan" te zetten; het werkt bij mij allemaal, ook ipv6, dus geen zin om iets anders te proberen.
ScarletViaProximus.pdf
Ik heb die optie niet, 'add an internet option'...
en bij mijn internet product werkt de knop 'voeg optie toe' niet...
Het is dus redelijk random precies...
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 374 keer
Bedankt: 259 keer
Ik heb zonet de procedure doorlopen zoals door @guido4096 aangegeven en kon hierbij het modem-id van mijn fibermodem opgeven. Ze verschijnt in het overzicht naast de Proximus fiber modem en ze kan ook geactiveerd worden. De internetverbinding valt weg (ik had verwacht dat er extra bevestiging gevraagd zou worden, niet dus) maar had de fiber modem nog niet aangekoppeld. Ik heb via de smartphone de Proximus fiber modem terug moeten activeren en dat ging vlot. Het lijkt er dus op dat er voor een modemswap geen tussenkomst van een Scarlet/Proximus-medewerker vereist is.
Ik hoop later deze week (als het minder erg is dat de internetverbinding er voor lange(re) tijd uitligt) effectief te wisselen en meteen ook te controleren of er automatisch gewisseld wordt van 3VLAN naar 1VLAN (lijkt nu niet het geval te zijn) en of de Scarlet V5c-decoder blijft werken.
Als alles lukt, post ik mijn stappenplan met (gericht geblurde) screenshots.
@Joe de Mannen: Log je in via MyProximus of via MyScarlet? Via MyScarlet krijg ik de optie Add and internet option niet, itt. MyProximus.
Bedankt: 719 keer
myproximus. wel vdsl klant, internet + TV, geen trio ofzo.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Het is best mogelijk dat die Add an internet option niet komt omdat je op VDSL zit.
Bedankt: 719 keer
dat is dan terug naar af, toch ? niet voor VDSL klanten...
guido4096
Ik heb vdsl. Scarlet trio vdsl
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Bij deze is het gelukt om de FRITZ!Box 5590 Fiber online te krijgen na registeren en activeren van de fibermodem, maar - zoals ergens wel verwacht - doet de Scarlet-V5c-decoder het niet:
  • op het Scarlet-profiel blijft die in Bienvenue/Welkom hangen,
  • op het Proximus-profiel krijg ik de melding server niet bereikbaar,
  • zelf VLAN20 instellen biedt ook geen soelaas.
Bemerk dat er niet automatisch gewisseld wordt naar Single-VLAN.
Gelukkig wordt er wél automatisch teruggeschakeld naar Triple-VLAN op het moment dat ik de door Proximus/Scarlet geplaatste modem en de BBox3 terugplaats.
De volledige melding bij het Proximus-profiel:
Er is een netwerkprobleem – alleen live-tv en EPG zijn momenteel beschikbaar. Alle andere diensten zijn momenteel niet beschikbaar en worden zo snel mogelijk hersteld. U wordt op de hoogte gebracht zodra alle functies weer beschikbaar zijn. Start niet opnieuw op, dit zal niet helpen.
Mij lijkt het alsof er een routering ontbreekt in het Scarlet- en/of Proximus-profiel waardoor die decoder niet werkt. Daarom heb ik de firmware laten bijwerken naar de Lab-versie - in de hoop dat daar iets aan gewijzigd zou zijn, ondanks dat het niet gemeld wordt in het infolab-bestand, maar dat maakt geen verschil.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Een update:
Na een volledige opstelling te maken los van mijn thuisnetwerk en te beginnen van een naar fabrieksinstellingen teruggezette Fritz!Box 5590 Fiber, lijkt het er op dat alles gewoon werkt, inclusief de twee v5c-decoders die ik hier heb. Vorige week (ik kan momenteel enkel op donderdag testen) kreeg ik maar één van de twee decoders aan de praat, nu doen ze het gewoon allebei.
Ik draai voor alle duidelijkheid op Lab-versie 8.1.126849 (deze van vorige week donderdag, niet die van vandaag), niet op de officiële 8.02. Volgens Gerrit van AVM zit in deze versie o.a. verbeterde routering, al vind ik dat niet meteen in het infolab-bestand terug.
Bedankt: 719 keer
is het een idee om dit topic op te splitsen DSL vs Fiber ? ervaringen zijn erg uiteenlopend voor beide blijkbaar
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Zo ziet het er inderdaad naar uit, temeer daar als ik mijn BBox3 terug moest plaatsen (omdat ik de decoders initieel niet aan de praat kreeg), mijn lijn automatisch terug op 3VLAN gezet werd.
Ik vermoed echter - maar dat gaat iemand anders moeten testen want ik heb geen VDSL meer - dat het met een Fritz! op VDSL (én firmware 8+, mogelijks voorlopig zelfs een lab-versie) gaat lukken en dat het in die zin dus onafhankelijk is van de onderliggende datadrager (fiber/VDSL).
Bedankt: 719 keer
Blijft het feit dat je bij vdsl nergens op de site iets vindt om om te zetten naar single vlan... dus je geraakt niet vertrokken.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Dat had ik niet door, excuses.
Ik snap eigenlijk het probleem niet: op VDSL mag je al langer een eigen modem gebruiken, enkel voor Scarlet/Proximus TV lijkt dat voor bepaalde modellen onmogelijke hobbels te geven. Ik vermoed (maar dat kan @FRITZ!webcare wellicht bevestigen/ontkrachten) dat het ook in een 3VLAN-scenario mogelijk blijft.
In die zin zou deze draad eigenlijk uitgesplitst moeten naar 'Al gelukt om je eigen modem te gebruiken?' en 'Al gelukt om over te schakelen op single vlan?', waarbij dat laatste voor mij niet duidelijk is waar de meerwaarde van is (behalve dan IPoE ipv. PPPoE).
Bedankt: 719 keer
het is lang goed gegaan met eigen modem op VDSL, tot op een dag de 'nieuwe' tv decoder het niet meer deed zonder scarletbox. Dit is lang voor er van single vlan sprake was, maar het is dus niet meer veranderd.
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Ik had hetzelfde voor: de v4-decoder deed het goed, de v5c liep voor geen meter. Ik moest er van armoe de BBox3 terug tussen steken (maar zit nu dus met succes op fiber met de Fritz!Box 5590 rechtstreeks op de ONT).
Bedankt: 3932 keer
Recent bedankt: 13 keer
Joe de Mannen schreef: 04 dec 2025, 15:14 is het een idee om dit topic op te splitsen DSL vs Fiber ? ervaringen zijn erg uiteenlopend voor beide blijkbaar
Een topic die al meer dan één jaar loopt nu nog opsplisten is onbegonnen werk.
Dan zouden de posts van @Joe de Mannen (VDSL) en de posts van @Sinna in verschillende topics geplaatst moeten worden, en gaat de conversatie tussen jullie volledig verloren :oops: .
Jullie zijn vrij om eventueel een nieuwe topic aan te maken (met een duidelijk onderwerp, en aanduiden of het over VDSL2 of Fiber gaat, enz).
Toegevoegd na 1 minuut 17 seconden:
Sinna schreef: 04 dec 2025, 19:52 Ik had hetzelfde voor: de v4-decoder deed het goed, de v5c liep voor geen meter. Ik moest er van armoe de BBox3 terug tussen steken (maar zit nu dus met succes op fiber met de Fritz!Box 5590 rechtstreeks op de ONT).
Je bedoelt met de Fritz!Box 5590 rechtsreeks op de Fiber (ONTP) ?
Of verbind je via de WAN op de ONT?
Sinna
Twitter: KrSi78
Bedankt: 259 keer
Excuses voor de verwarring tussen ONTP en ONT. Ik gooide die op één hoop.
Ik heb de Fritz!Box 5590 Fiber rechtstreeks op de Fiber via de Fritz!SFP GPON nadat ik met succes het Modem ID (AVM...) op basis van de instructies van @guido4096 eerder in deze draad had kunnen registreren.
Mijn opstelling is dus nu: ONTP > Fritz!Box 5590 met daarachter zowel mijn thuisnetwerk als de decoders.
Tot vorige week donderdag was het ONTP > fibermodem (ONT-GPON-4PORTS V3) > BBox3 > Fritz!Box 7490. Op de BBox3 waren dan beide decoders aangesloten, op de Fritz!Box 7490 de rest van mijn thuisnetwerk. De Fritz! zette zelf een PPPoE-sessie op om dubbele NAT te vermijden.
Dus ja: het ís mogelijk om je eigen fibermodem te gebruiken met een Scarlet Trio, maar de producent van die modem moet wel het Scarlet-profiel ondersteunen. Op mijn Fritz!Box 5590 zijn dit de instellingen voor internettoegang:
  • Aansluiting: internettoegang via glasvezel
  • Internetaanbieder: Scarlet
  • Inkapselen: Bridged (Routed Bridge Encapsulation)
Trouwens: door én de ONT-GPON-4PORTS V3 én de BBox3 én de Fritz!Box 7490 te kunnen vervangen door de Fritz!Box 5590 is het continuverbruik van mijn netwerkkast met 13W verminderd. Op zich niet veel, maar alle (kleine) beetjes helpen...
Lonelobo
Een update voor al de mensen die een eigen modem willen gebruiken.
Ik heb vandaag voor het eerst in 5 maanden mijn bbox eens opnieuw aangesloten om milaan-sanremo te bekijken op eurosport (de rest stream ik via sporza op mijn fritzbox).
Moest natuurlijk mijn tv box v5c terug opnieuw configureren en mijn lijnnnummer invullen. Ik ken dit natuurlijk niet vanbuiten en ging dus naar myscarlet.be en kijk wat ik zie bij internetproducten: Installeer je eigen apparatuur (geavanceerde gebruikers)
Je kan dus via myscarlet je lijn op single of triplle vvlan zetten
Edit: Heb het zelf juist gedaan, overzet naar single vlan is bijna instant. Moest wel in mijn fritz de instellingen veranderen naar scarlet internetaanbieder (stond op costum ppoe aanbieder). Heb nu eindelijk tv via mijn fritz :)
Bedankt: 719 keer
Dat zou goed nieuws zijn
EDIT: bij staat daar alleen een optie "shared IP"
Bedankt: 719 keer
momenteel kan ik dus niet meer inloggen op myscarlet... username/password verkeerd maar inloggen met de app met dezelfde credentials lukt wel...
vfr800
Beste allen
Ik ben Ivo en woon in Antwerpen. Om mezelf wat uit te dagen kocht ik een Mikrotik Hex Refresh om mijn b-box 3 te vervangen (Scarlet Fiber).
Uitdaging geslaagd want ik krijg het spel niet in gang. Het is te zeggen, ik krijg geen WAN-ip op mijn nieuwe router.
Het is me uit de documentatie die ik op scarlet.be of ik de vlan-modus ook op Single VLAN moet zetten als ik de fibermodem van de provider blijf gebruiken en dus énkel de B-box 3 vervang door een eigen router.
Hier staat dat dat moet als ik een eigen modem gebruik (en dat doe ik dus niet, ik gebruik enkel een eigen router).
Iemand in dezelfde situatie?
Ik hoor het graag.
luukske
Uitgedeelde bedankjes: 192 keer
Bedankt: 51 keer
De bbox3 werkt volgens mij alleen met triple vlan, die setting zul je dus zo moeten laten staan.
Om een WAN adres op je router te krijgen zul je vanuit die router een PPPoE sessie moeten opzetten. De bbox3 gaat dan dienst doen als modem only.
