Ik heb sinds vandaag 2 sim kaarten in mijn one plus nord 2 met android: één van het werk en één privé. Ik wens die van het werk te kunnen snel aan- en uitzetten via een shortcut. Kan dat of moet ik telkens door de settings menu's? Bestaat daar een widget voor?
Dank je!
Dual sim: shortcut om snel aan en uit te zetten
- Bedankt: 133 keer
Wat bedoel je ? Op mijn One Plus Nord 3 moest ik gewoon de 2 pincodes ingeven. Dat is alles.
Maar ik doe de gsm bijna nooit uit.
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Tasker
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1681 keer
- Bedankt: 1475 keer
- Recent bedankt: 9 keer
@MarkDM ik wil regelmatig kunnen een sim kaart deactiveren zodat ik op dat nr niet meer bereikbaar ben.
@seagull kan je iets meer duiding geven hoe dat werkt? Heb je het zelf werkende?
- Bedankt: 33 keer
Here's a more detailed breakdown:
Access Widgets: Long-press on an empty area of your Android home screen. This will open the customization options.
Locate Widgets: Tap on the "Widgets" option, usually found at the bottom of the screen.
Find Settings: Scroll through the list of available widgets until you find the "Settings" app.
Select Shortcut: Press and hold the "Settings shortcut" widget.
Drag and Drop: Drag the widget to your desired location on the home screen and release your finger to drop it.
Choose Setting: A menu will appear, allowing you to select the specific settings menu you want the shortcut to open (e.g., Wi-Fi, display, sound).
Shortcut Created: The shortcut will be created on your home screen, and tapping it will directly open the selected settings menu.
Zelf heb ik de "Dual SIM card managment" settings short cut op my homescreen.
Maar dat lukt blijkbaar niet bij elke telefoon.
Hier zie ik de Settings Widget bij one plus nord 2 :
- Uitgedeelde bedankjes: 1074 keer
- Bedankt: 677 keer
- Recent bedankt: 8 keer
Welke android versie, en is het toestel geroot?
Kans is groot dat dit niet meer mogelijk is tenzij via ingebouwde widgets - ik vermoed ColorOS?
- lacer
- Uitgedeelde bedankjes: 169 keer
- Bedankt: 197 keer
Via de Settings is dat toch maar 3 à 4 maal klikken om van Sim te veranderen.
EdpNet XL 99/35 Mbps
- selder
- Bedankt: 771 keer
Ondertussen in iOS land: dat is gewoon beschikbaar in de "shortcut" app (toggle mobile plan), dus kan je kan zo'n shortcuts op het homescreen of in het control menu toevoegen. Of je kan via een focus config automatisch doen als je bijvoorbeeld verbindt met de Wi-Fi thuis.
Anyway
The more you know
Anyway
- JoskeVermeulen
- Bedankt: 114 keer
Voor de taken die echt geen efficiënte oplossing hebben, gebruik ik de AutoInput plugin van Tasker zonder root. Hiermee simuleer ik het drukken/swipen om door menu's of apps te navigeren.
Dat is 2 à 3 keer te veel als ik persoonlijk zoiets zou tegenkomen (op regelmatige basis uiteraard).lacer schreef: 21 uren geleden Via de Settings is dat toch maar 3 à 4 maal klikken om van Sim te veranderen.
TV:
ISP:
Tel.:
- Bedankt: 677 keer
Misschien dat er nog iets kan gedaan worden met TaskerSettings: https://github.com/joaomgcd/TaskerSettings/releases
Die apk installeren naast tasker en er zouden een aantal extra functies beschikbaar korten komen waaronder opties om een sim uit of aan te zetten.
(Die addon is van de maker van Tasker zelf, is ook zijn repo)
