Wat is jouw sync? (EDPnet)
Joop
Bedankt: 44 keer
Waterboy je kan een TBF via een ticket aanvragen, je gaat dan na een paar dagen naar 100/35 gaan, of misschien wel 100/40.
Maar als je niet veel upload hebt, dan ga je geen verschil merken.
Groeten Joop.
EDPnetFix 100/35mbit
VDSL Draytek 2865AX
Fritzbox 5690Pro - Voip only
Drayek 3x AP805 Mesh
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Devices Fritz 1260 - remote Wifi-bridge
jackho
Bedankt: 279 keer
Bestaat er bij EDPnet ook zo'n nummer die je kunt bellen om een TBF op te starten, zoals het bij Proximus het geval is als je naar 0800 22424 belt?
Bedankt: 3778 keer
Recent bedankt: 23 keer
Neen.
Hiervoor moet je bij de klantendienst.
Op mijn EDPNet ontvang je dan een uitgebreid rapport van de lijntest.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Joop schreef: 12 nov 2024, 17:26 Waterboy je kan een TBF via een ticket aanvragen, je gaat dan na een paar dagen naar 100/35 gaan, of misschien wel 100/40.
Edpnet wil geen TBF uitvoeren,men stelt dat een 100/35 profiel niet mogelijk is op mijn EDPNET lijn. :|
VoIP:OVH
Joop
Bedankt: 44 keer
Dan zit je denk ik op een andere wijkkast dan ik, want bij mij is dat profiel wel beschikbaar.
Zou me er niet druk over maken, die 5mbit meer of minder ga je toch niet merken.
Groeten Joop.
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 3778 keer
Waterboy schreef: 13 nov 2024, 16:41 Edpnet wil geen TBF uitvoeren,men stelt dat een 100/35 profiel niet mogelijk is op mijn EDPNET lijn. :|
Dat verwondert mij wel, meestal maken ze daar geen probleem over
En 100/35 (zelfs 100/40) is perfect mogelijk op jouw lijn ...
Joop schreef: 13 nov 2024, 18:20 Dan zit je denk ik op een andere wijkkast dan ik, want bij mij is dat profiel wel beschikbaar.
Dat heeft niets met wijkkasten te maken. Alle profielen zijn beschikbaar op alle wijkkasten.
Welk profiel je krijgt hangt af van de kwaliteit van de lijn, verzwakking, afstand tot de wijkkast, overspraak door andere lijnen op de bundel, etc ...
jackho
Bedankt: 279 keer
Kan de reden dan ook niet andersom zijn, dat uw lijn te veel overspraak geeft op op andere lijnen als de DLM een verhoging toekent op je lijn?
Bedankt: 3778 keer
Ja dat kan ...
Maar mag geen reden zijn om een TBF te weigeren ... Laat DLM dan zijn werk doen ...
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Vreemd ,deze nacht plots syncro verlies en nu zie ik plots heb ik een 100/35 profiel :-D
Met deze waardes denk ik dat ik toch nog genoeg reserve heb op een stabiele verbinding?
VoIP:OVH
Joop
Bedankt: 44 keer
Ik dacht al, hoe kan het dat ik het ook gezien heb bij mij...
Misschien hebben ze toch een TBF gedaan om je te plezieren :-D
Groeten Joop.
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
Bedankt: 3778 keer
Waterboy schreef: 14 nov 2024, 17:00 Vreemd ,deze nacht plots syncro verlies en nu zie ik plots heb ik een 100/35 profiel :-D
EDPNet heeft je dus toch niet in de steek gelaten :-)
Jouw upload SNR is 10dB, dat is nog in de "stabiele range"
Een verdere verhoging naar 40Mbps zou jouw SNR doen zakken naar bijvoorbeeld 7dB, wat zeer borderline is (beneden 6dB valt de sync weg).
buthead
Bedankt: 130 keer
Hier ook maar eens polsen over men eigen waardes
Lijncapaciteit                   kbit/s  140086 42539
Huidige gegevenssnelheid         kbit/s  99997  35000
Min. effective gegevenssnelheid  kbit/s  99966  34989
Naadloze aanpassing van de snelheid      aan    uit
Bitswap                                  aan    aan
Latentie                          ms     < 1    < 1
Bescherming tegen impulsruis (INP)       42.0   46.0
G.INP                                    aan    aan
Signaal-ruisverhouding            dB     19     10
Lijndemping                       dB     9      5
Zit er er nog rek op denken jullie? 35->40 upload. AfbeeldingAfbeelding
Laatst gewijzigd door philippe_d 14 nov 2024, 20:36, in totaal 1 gewijzigd.
Reden: tabel in code tags gezet
Internet = Hey Telecom
Telefonie/GSM = PX Mobiel
TV = PX pickx + Streaming
Uitgedeelde bedankjes: 313 keer
Bedankt: 658 keer
Kleine kans maar waarschijnlijk niet. Mijn waarden zijn bijna hetzelfde en ik sta al zeer lang op 100/35.
Bedankt: 3778 keer
buthead schreef: 14 nov 2024, 19:34 Hier ook maar eens polsen over men eigen waardes
Zelfde antwoord als hierboven toch:
philippe_d schreef: 14 nov 2024, 18:12 Jouw upload SNR is 10dB, dat is nog in de "stabiele range"
buthead
Bedankt: 130 keer
Top bedankt :)
Zal op die 5mpbs niet aankomen en verder werkt alles top
Joop
Bedankt: 44 keer
buthead schreef: 14 nov 2024, 19:34 Zit er er nog rek op denken jullie? 35->40 upload.
Vrees ervoor of die hoger gaat. Ze houden een redelijke grote marge aan.
Groeten Joop.
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
thomasdb
Bedankt: 24 keer
buthead schreef: 14 nov 2024, 19:34 Zit er er nog rek op denken jullie? 35->40 upload. AfbeeldingAfbeelding
ik zat hier met dezelfde vraag na enkele maanden een nieuwe aansluiting
ontvangstrichting zendrichting
DSLAM-gegevenssnelheid max. kbit/s 100000 35000
DSLAM-gegevenssnelheid min. kbit/s
32
Lijncapaciteit kbit/s 148439 45334
Huidige gegevenssnelheid kbit/s 99893 35000
Min. effective gegevenssnelheid kbit/s 99893 34980
Bitswap aan aan
Latentie ms < 1 < 1
Bescherming tegen impulsruis (INP) 41.0 42.0
G.INP aan aan
Signaal-ruisverhouding dB 19 12
Lijndemping dB 4  2
100/35 is voor mij goed maar was toch nieuwsgierig naar de 40 up
dus ineens ook via chat de klantendienst bevraagd deze zeiden uw abonnement voorziet het contractueel niet om nog te stijgen wij kunnen het niet doen voor u
alleszinds ik ben niet de enige dus met betere estimate van de fritz en lagere reele sync
afwachten dus maar niet echt meer hopen leerde ik danzij deze info :)
Joop
Bedankt: 44 keer
Je moet die wel kunnen halen hoor...maar staat je modem op Annex-B? Hij moet daar echt wel op staan.
Met 45334 zou je 40mbit moeten kunnen halen. Mocht dit Annex-A zijn, zet hem eens op B en kijk wat je upload dan is.
Is die dat nog dan zou 40 moeten werken. Maar pas op, de versie van de firmware op je Fritzbox maakt ook heel veel uit.
Groeten Joop.
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
EotT
Crew support
Crew support
Uitgedeelde bedankjes: 190 keer
Bedankt: 316 keer
Joop schreef: 18 nov 2024, 18:45maar staat je modem op Annex-B? Hij moet daar echt wel op staan.
Volgens mij is dat al een hele tijd niet meer nodig. Ik sta zelf op annex A.
thomasdb
Bedankt: 24 keer
Joop schreef: 18 nov 2024, 18:45 Je moet die wel kunnen halen hoor...maar staat je modem op Annex-B? Hij moet daar echt wel op staan.
ik gebruik een een avm fritzbox 7530 met os 8.00
als ik een oudere 7430 ofzo zou gebruiken kan het dan wel hoger misschien volgens u?
zijn deze nog even veilig als een nieuwere, van firewall enzo
Joop
Bedankt: 44 keer
EotT schreef: 18 nov 2024, 19:35
De nieuwe straatkasten kunnen inderdaad A/B/J aan als Annex, maar EDPnet raadt nog altijd B aan omdat het stabieler zou zijn.
Ik heb A en B vergeleken op mijn kast en het aantal fouten op het DSL-signaal zijn op A hoger dan op B en op J een verschrikking.
Meer kan ik er ook niet over zeggen. Voor de snelheid maakt het tegenwoordig geen verschil.
Toegevoegd na 3 minuten 18 seconden:
thomasdb schreef: 18 nov 2024, 21:01 ik gebruik een een avm fritzbox 7530 met os 8.00
Kan ik niet op antwoorden, of het sneller of langzamer zou zijn.
Veiligheid zit wel goed hoor, ook bij oudere firmware. De 'verbeteringen' zijn voornamelijk in IPv6, Wifi6/7, Mesh etc fouten/bugs, niet in de firewall.
De grootste 'verbetering' zit in de userinterface, waarbij de CPU gewoon overbelast is (vermoed ik), want bij hoge belasting gaan de boxen onderuit.
Groeten Joop.
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
didi79
Bedankt: 121 keer
didi79 schreef: 10 nov 2024, 10:58 FRITZ!Box 7530
Fritz!OS 7.28
Beter wordt dat niet meer...
Toch eens upgrade gedaan naar Fritz!OS 8. En de waarden zien er toch wat anders uit:
Niet dat er direct een hogere bandbreedte in zit, maar goed...
Joop
Bedankt: 44 keer
Probeer een Annex-B, want je hebt redelijk wat DTU fouten. Voor de duidelijkheid, de DTU-fouten moet je niet na een reboot bekijken, kijk over 2 dagen nog maar eens.
Mijn ervaring is dat Annex-B veel minder fouten heeft. Maar je moet zeker meer dan een paar dagen in de mode draaien, dan pas kijken naar de fouten.
Groeten Joop.
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
didi79
Bedankt: 121 keer
Joop schreef: 21 nov 2024, 19:03 Probeer een Annex-B, want je hebt redelijk wat DTU fouten. Voor de duidelijkheid, de DTU-fouten moet je niet na een reboot bekijken, kijk over 2 dagen nog maar eens.
thx, stond al op Annex B
Bedankt: 3778 keer
didi79 schreef: 21 nov 2024, 17:56 Toch eens upgrade gedaan naar Fritz!OS 8. En de waarden zien er toch wat anders uit:
Met een att. troughput van 102/31 Mbps een SNR van 15/12 dB moet je toch wel naar een profiel van 85/30 kunnen gaan
Ik zou een ticket openen bij EDPnet voor een nieuwe lijntest.
Of een beetje geduld hebben, misschien komt de verhoging nog vanzelf.
Joop
Bedankt: 44 keer
Philippe eens de DLM geweest is en je 'max' profiel bepaald heeft kan die enkel nog omlaag door fouten op de lijn, DTU etc.
Maar omhoog gaat die hem niet meer trekken, dat doet die dan enkel nog na een TBF.
Dat gaf EDPnet me mee toen ik er een aanvroeg en ze zeiden me NIETS meer te veranderen gedurende 2 weken, omdat die DLM een paar keer langskomt kijken, maar daarna niet meer zolang er geen fouten optreden. Verhogen doet die dan niet meer.
Groeten Joop.
VDSL Draytek 2865AX
Voip Nomado/EDPnet
GSM 2x Digi 5€
thomasdb
Bedankt: 24 keer
philippe_d schreef: 22 nov 2024, 00:06
inderdaad zo blijkt bij mij,
goed nieuws momenteel
DSLAM-gegevenssnelheid max. kbit/s 100000 40000 DSLAM-gegevenssnelheid min. kbit/s 32
Lijncapaciteit kbit/s 147701 45532
Huidige gegevenssnelheid kbit/s 99893 39999
dus het maximum van mijn abonnement, ik ben dus tevreden(er)
als extra info, het vorig ( 100/35) profiel stond nu dus 2 weken aan een stuk ononderbroken actief
(dus zonder de modem te herstarten, annex te veranderen enzoverder ),
in tegenstelling tot de periode ervoor, toen de router veel herstart enzo
ook ben ik gewisseld van de standaard 5 meter lange ofzo fritzbox kabel naar eentje van 50 cm net voor die 2 weken
erna zal nu dus gebleken zijn dat de verbinding goed genoeg is
( ik bevind me ook maar op 57 meter van de straatkast volgens de fritzbox dus dat is wel leuk)
didi79
Bedankt: 121 keer
Diagnosis Result
Number DT3817517
Result
Short description Pre-Troubleshooting - Launched for : 056421734-102398563288 Bitstream VDSL2 Sh VLAN Standard - Executed on : 056421734-102398563288 Bitstream VDSL2 Sh VLAN Standard
External Summary Diagnose at 29/11/2024 08:43:20 for 056421734-102398563288 Bitstream VDSL2 Sh VLAN Standard Green Diagnose Result The measurements indicate no fault. --- A DLM profile is active. Before the repair ticket creation, be sure that this profile is not the reason of your problem (instability, quality issue, ...). If you suspect it, first launch a TBF and wait for the results. --- If you decide to create a case it will be analysed by our helpdesk
copper analysis
CABLELENGTH = 506 m
AE_Insulation = 10 MOhm
BE_Insulation = 9411 kOhm
AB_Insulation = 10 MOhm
BA_Insulation = 10 MOhm
AE_Capacitance = 41 nF
BE_Capacitance = 40 nF
AB_CAPACITANCE = 645 nF
Copper test type = AGW
synchro analysis
LineProfile = vdsl2_DLM_DynDyn_v2
HLOG_LATEST_RESULT = Hlog Test Not Ok
HLOG_LATEST_CREATIONTS = 29/11/2024 08:42:19
PortState = UNLOCK
SynchroState = SYNCH
DslamName = h56wev00010
DownstreamAttenuation = 18.8
UpstreamAttenuation = 18.5
DownstreamBitRate = 69992.0
UpstreamBitRate = 19999.0
DownstreamNoiseMargin = 6.5
UpstreamNoiseMargin = 9.5
VLAN10_AgentCircuitID = *H56WEV00010 eth 5/3/01/46
VLAN10_OALID = 005285584
VLAN10_SSID = 000000001970413
VLAN10_VLAN_OLO_S-tag = 133
CT ELIGIBILITY
PM counters
Timeframe Upstream CV Downstream CV Upstream ES Downstream ES Upstream FEC Downstream FEC Upstream LPR Downstream LPR ReInit Upstream SES Downstream SES
29-11-2024 0 0 0 0 143856 178 null 0 0 0 0
28-11-2024 6 0 2 0 279730 575 null 0 0 0 0
27-11-2024 1.0 0.0 1.0 0.0 373872.0 538.0 null 0.0 0.0 0.0 0.0
26-11-2024 63.0 13.0 21.0 8.0 378434.0 562.0 null 0.0 0.0 8.0 0.0
25-11-2024 16.0 2.0 4.0 1.0 533340.0 651.0 null 0.0 0.0 0.0 0.0
24-11-2024 2.0 0.0 1.0 0.0 271066.0 598.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23-11-2024 0.0 2.0 0.0 1.0 273039.0 531.0 0.0 0.0 0.0 0.0
LED indicator
network information
vectoring information
Firmware version = 1.180.131.112 A
ROP vectoring level = Active_552_kHz
Maintenance mode = N
Fallback mode = NORMAL
LAN Port entries
DLM information
Date = 2024-10-24T04:12:31
Next eval. = 2025-01-22T04:12:31
Eligibility flag = F
Zone = DLMzone72
Activation flag = AUTO
Extra info EDPnet in ticket: "We hebben uw lijn bekeken en zien dat het snelheidsprofiel op 70/20 staat.
We hebben een TBF uitgevoerd op uw lijn om te bekijken of dit een verandering in de snelheid zou brengen.
We zien in de lijntest dat de marges op de lijn zelf zodanig klein zijn dat een hogere snelheid dan 70/20 niet mogelijk gaat zijn. Dit is een technische limitatie van de lijn zelf en hier kunnen we jammer genoeg niet veel aan veranderen. "
Baat het niet, dan schaadt het niet. Had nu ook niet direct grote verwachtingen dat er iets ging bijkomen.
Uitgedeelde bedankjes: 237 keer
Bedankt: 148 keer
Paar dagen geleden EDPnet VDSL aangesloten (see viewtopic.php?p=1019215#p1019215 ).
Eerst profile 16.5/2, dan 30/10, nu 50/10. De max bit rate gaat bij elke DLM trap ook omhoog, SNR naar beneden.
Volgens support is de minimum SNR 10dB, maar blijkbaar heeft DLM voor de upload toch lager genomen.
Kabel lengte zou goed zijn voor zone 1, maar blijkbaar nogal veel attenuation en zit dan eerder in zone 3...
Nu maar hopen op een verdere downloadspeed upgrade...
B-Box 3 Sagem Tool v0.13.0
Downstream current bit rate:   50,000 kbps
Upstream current bit rate:     10,000 kbps
Downstream max bit rate:       61,250 kbps
Upstream max bit rate:         10,364 kbps
Downstream attenuation:        18.1 dB
Downstream noise margin:       18.5 dB
Upstream noise margin:         8.6 dB
Vectoring down:                yes
Vectoring up:                  yes
Modem vectoring compatible:    yes
ROP vectoring compatible:      yes
DSL standard:                  VDSL2 Annex B
DSL profile:                   8b
Estimated distance:            557 m
Proximus profile name:         50/10
Proximus DLM profile:          yes
Proximus repair profile:       no
Laatst gewijzigd door splinterbyte 24 feb 2025, 15:27, in totaal 1 gewijzigd.
Sparky
Uitgedeelde bedankjes: 328 keer
Bedankt: 26 keer
Ik ben benieuwd wat het bij jou gaat geven.
Hier onderstaande waardes, maar daar is al tijdje geen verandering in gekomen :).
EotT
Crew support
Crew support
Bedankt: 316 keer
@splinterbyte Minimum SNR is 6dB, dus 8.6 dB is geen probleem. Wat ik wel raar vind is een SNR van 18.5dB t.o.v. de Downstream max bit rate: Ik zou een hogere Downstream max bit rate verwachten (of een lagere SNR). Met een SNR van 18.5dB heb je normaal een heel grote kans om op een hoger profiel te komen (maar volgens de max bit rate lijkt er niet meer veel marge).
Bedankt: 3778 keer
Lange tijd geleden dat we nog een commentaar hebben moeten geven op een VDSL2 lijn :wink:
splinterbyte schreef: 24 feb 2025, 14:11 Eerst profile 16.5/2, dan 30/10, nu 50/10
Dat duidt inderdaad op een "zone 3" profiel:
eerst 16.5/2 (zone 3 / zonder vectoring) > 30/10 (provisioning profiel zone 3 / vectoring) > 50/10 (DLM profiel) ?
splinterbyte schreef: 24 feb 2025, 14:11 Kabel lengte zou goed zijn voor zone 1, maar blijkbaar nogal veel attenuation en zit dan eerder in zone 3...
Op basis van kabellengte alleen zou je eigenlijk in zone 2 moeten zitten :-) .
De reden van je te lage snelheid is dat je op 8b synct, en niet op 17a :-( .
Met een 17a profiel (zone 2) zou je starten op 50/15, met een DLM verhoging naar vb 85/30 of zo
Ik zou nog rustig enkele weken afwachten, en indien geen verhoging naar 17a kan EDPnet wellicht een duwtje geven vai een TBF?
Bedankt: 148 keer
Sparky schreef: 24 feb 2025, 15:15 onderstaande waardes
Verschilt idd niet veel van wat ik heb, alleen meer kabel lengte.
EotT schreef: 24 feb 2025, 15:24 Ik zou een hogere Downstream max bit rate verwachten
Dat komt misschien nog? Toen ik op 30/10 zat was "Downstream max bit rate" slechts 51,687 kbps, nu hoger dus. Down SNR was 30.1 dB.
philippe_d schreef: 24 feb 2025, 15:2617a
Da's interessant, kan ik misschien ook nog krijgen dan, hopelijk automatisch dus zal idd wat afwachten :)
Added in 22 minutes 14 seconds:
philippe_d schreef: 24 feb 2025, 15:26 en indien geen verhoging naar 17a kan EDPnet wellicht een duwtje geven vai een TBF?
Heb dit al eens nagevraagd bij support en ze zeggen dat een TBF geen invloed heeft op het DLM process en dus niets zal doen/helpen.
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Wat zou ik blij zijn met de 'lagere' waardes die jullie hebben als ik zou overstappen naar Edpnet........................
Telenet: TV Samsung QE65S95B
Inkomend Voip: Weepee
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 148 keer
UPDATE: nog steeds 50/10 profile.
Nu heb ik eens een FRITZ!Box 7530 aangesloten en krijg ineens betere waarden maar profile blijft 50/10 voorlopig, dus zal opnieuw wat wachten en hopen dat de snelheid omhoog springt binnenkort:
Bedankt: 3778 keer
Ik blijf de indruk hebben dat jouw lijn ten onrechte op het sync profiel 8d blijft hangen :-( .
Indien de lijn zou syncen op 17a (zone 2?), zouden jouw lijnwaarden behoorlijk stijgen (att. troughput >100 mbps), en zou DLM jou op een leuker profiel kunnen brengen :-)
Maar EDNet kan hier waarschijnlijk niet veel aan veranderen, het is Proximus die hier de leiding heeft :wink: .
Proximus zou er beter aan doen om die profielen gewoon af te schaffen, de huidige modem drivers kunnen dat perfect aan om zelf een stabiele snelheid te onderhandelen met de DSLAM ...
Net zoals ze (onder druk van het BIPT) de whitelists hebben moeten afschaffen.
Toch zou ik bij EDPNet blijven aandringen, misschien hebben ze toch een lijn naar de relavante Proximus diensten ...
Bedankt: 148 keer
Ik hoorde de technieker die mijn koperpaar laste zeggen dat ik in zone 3 zit, omdat die dacht dat ik op meer dan 700 zat maar later stond die een beetje versteld dat de lijn slechts 500+ meter gemeten is, toch zei die dat ik maximum zo'n 50Mbps down zal kunnen halen.
Dus dat kan misschien wel kloppen maar ze zouden mij toch niet manueel op zone 3/8b vastgepind hebben ofzo?
Heb EDPnet nog eens gecontacteerd hierover. Ze zeggen dat ik best de modem en lijn stabiel hou nu voor het DLM process en dat de volgende DLM evaluation date 20/03 zal zijn. Dus zal wat verder moeten afwachten dan :)
yvesvn
Bedankt: 3 keer
Wat ben ik toch jalours op jullie waarden....................dus sinds gisteren aangesloten en dezelfde waarden als bij Proximus
INTERNET: EDPNET
Bedankt: 148 keer
Da's wel bummer zo'n lage snelheid. Misschien gaat het nog wel een beetje omhoog als je extra wacht. Anders kan je eens een ticket openen.
Indien het zo blijft wel bijna ideaal voor EDPnet XS met 20/2 max, zo bespaar je toch 10 euro per maand tov XL.
Heb je EDPnet nu want dan staat je signature nog fout?
Hier nog steeds 50/10... EDPnet support zegt dat DLM eval weer uitgesteld is tot 29/04 omdat die errors zag op de 16e en 17e
Ze hebben een kaart vervangen en nu gaan ze een paar dagen mijn lijn in de gaten houden en als er geen errors meer zijn gaan ze een DLM reset laten uitvoeren zodat het proces wat sneller gaat.
silentkiller
Bedankt: 102 keer
Vandaag aangesloten en een sync op 30/10
Even afwachten of is dit een provisioning profiel en moet ik een TBF vragen/afwachten?
Ik had gedacht met deze waarden op 70/30 te syncen gezien S2N & attainable throughput
Toegevoegd na 8 uren 31 minuten 34 seconden:
Vanochtend al een disconnect
nieuwe waarden:
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
