VDSL2 60-70 mb/s profielen
tripkip
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 23 keer
Ik verhuis binnen een paar maanden en overweeg strek om over te schakelen naar BC/Scarlet (zit nu bij Telenet en wil meer vrijheid = volume/poorten).
Graag zou ik bij benadering te weten willen komen welke snelheid ik kan verwachten.
Via een combinatie van bgcmap en google maps bekom ik op een afstand van 350m tot de verdeelkast.
Wie kan me verder helpen?
Btw snelheid bij BC of Scarlet zal toch exact hetzelfde zijn of niet?
Zorba
Bedankt: 69 keer
Snelheid zal inderdaad hetzelfde zijn. En zo de route berekenen kan kloppen, maar je kan er niet zomaar van uitgaan dat je op die kast bent aangesloten, en of je bekabeling dezelfde weg volgt.
Doe eens een test via de website van Belgacom, daar kan je al veel uit afleiden.
tripkip
Bedankt: 23 keer
Ik ben niet zeker welke BC test jij bedoelt, maar via deze zie ik mogelijkeheden met BC tv: 2 tv's niet-hd. (Ik hoef geen TV, maar er staat verder niets over te behalen snelheden..).
http://www.belgacom.be/nl/id_acb_webche ... om-tv.html
jackho
Bedankt: 279 keer
Als er geen TV in HD kan aangesloten worden wil dit zeggen dat je geen VDSL2 kan hebben.
Bij VDSL2 heb je volgende mogelijkheden
• 2 tv's waarvan 1 in HD (12 / 1 )
• 2 tv's waarvan 2 in HD (16,5/2 )
• 3 tv's waarvan 2 in HD (20 / 2)
• 3 tv's waarvan 3 in HD (30 / 6)
Zorba
Bedankt: 69 keer
tripkip schreef:Ik ben niet zeker welke BC test jij bedoelt, maar via deze zie ik mogelijkeheden met BC tv: 2 tv's niet-hd. (Ik hoef geen TV, maar er staat verder niets over te behalen snelheden..).
Het gaat over deze link: http://www.belgacom.be/nl/id_acb_speedt ... t-cbu.html?
Daar krijg je accurate snelheden.
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit moet wel op het zelfde neerkomen
tripkip
Bedankt: 23 keer
OK Dit is rampzalig..
Max.: 9,1 Mbps download - 410 Kbps upload
Luke
Bedankt: 4 keer
Vraag mij af op wat zij hun baseren
Ik haal nu effectief met een comfort pack 67Mbps down en zo'n 4Mbps up
Check ik die website zie ik
Piekuren tussen 19 u en 23 u :
Max: 27,6 Mbps download - 1,8 Mbps upload
Min.: 18,3 Mbps download - 1,8 Mbps upload
vverbeke
Bedankt: 94 keer
We hebben hier precies een boost gekregen. Dat we een hoog profiel krijgen verbaast mij niks, ROP staat hier schuin tegenover de voordeur :-D
Gray
Bedankt: 156 keer
Bij mij klopt het wel.
Max.: 65,2 Mbps download - 4,5 Mbps upload
Min.: 28,2 Mb/s download - 4,5 Mb/s upload.
Buiten piekuren tussen 23 u en 19 u :
Uw downloadvolume is onbeperkt, ook in een Pack.
Bucky
Ik ben sinds januari klant bij Belgacom maar mijn profiel blijft maar op 30/6 steken.
Hieronder mijn lijnwaarden van b-box3 en Belgacom site.
Is er dan echt geen manier om DLM te activeren?
Ik heb ongeveer anderhalf maand geleden eens gebeld naar 080022424 maar dit heeft toch niets geholpen.
ISP: Belgacom
qless
Bedankt: 161 keer
Bellen naar 0800... doet een reset van DLM, dus dat zeker niet doen!
MV 1000/500 on Fiberklaar
Unifi cloud gateway max
Mac Mini M1 16GB/512GB
https://arnoraps.be
Bedankt: 3918 keer
Recent bedankt: 20 keer
Bucky schreef:Hieronder mijn lijnwaarden van b-box3 en Belgacom site.
Waarom staat er in die b-box3 G.992.1 (annex A) bij Modus?
De correcte Modus voor VDSL2 is toch G.993.2 (annex B) ??
Luke schreef: Vraag mij af op wat zij hun baseren
Volgens de website krijg je dus maximaal een 30/2 profiel, in de werkelijkheid heb je een 70/6
Blijkbaar zijn er dus wel fouten in de systemen?
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ff terzijde, maar hoe geraak je in die lijnwaardensectie in een Bbox3? Ik vind dit hier nergens.
redman
Bedankt: 99 keer
Die kan je niet meer zien als gewone user.
EDIT: dacht ik toch, ik weet niet waar die screenshot van een paar threads hierboven komt.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Dacht ik ook, vandaar.
qless
Bedankt: 161 keer
Als je een bbox3 sagem hebt kan het wel via verborgen URL, bij een Techicolor kan het niet.
https://arnoraps.be
Bucky
Je kan de lijnwaarden wel zien op een b-box3 dit heb ik hier ooit ergens op het forum gevonden.
Gewoon naar volgende pagina gaan en je user credentials ingeven: http://192.168.1.1/57../gui/tpl/src/internet/wan.html
Ik weet niet wat het verschil is tussen G.993.2 (annex B) en G.992.1 (Annex A)
Annex A is toch goed volgens mij want die Annex B is ISDN en dat heb ik zeker niet?
Wel hebben ze in januari een nieuwe kabel binnengetrokken vanop straat.
ISP: Belgacom
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Hier staat ook Annex A hoewel VDSL hier inderdaad Annex B is, een bug waarschijnlijk?
Bedankt: 3918 keer
Bucky schreef:k weet niet wat het verschil is tussen G.993.2 (annex B) en G.992.1 (Annex A)
G.992.1 is ADSL2+
Bij ADSL is het inderdaad zo dat Annex A = PSTN, Annex B = ISDN
G.993.2 is VDSL2
Bij VDSL wordt (in België) alleen Annex B gebruikt, zowel voor PSTN als voor ISDN
De Status info die de b-box3 geeft is dus duidelijk verkeerd :-( .
tendonsie
Twitter: tendonsie
Uitgedeelde bedankjes: 654 keer
Bedankt: 40 keer
Cheers, sinds vandaag ook het 70 mpbs profiel ;)
Kwam samen met een telefoontje, dat we 12 maanden lang 7 euro korting kregen op onze factuur. (Met bevestiging per SMS)
Upload identiek gebleven.
Waterboy
Bedankt: 18 keer
Hier is sinds deze week het omgekeerde gebeurd,na maanden op een 70000/6000 profiel te hebben gestaan nu plots terug een 50000/6000 profiel.
De waardes van mijn Fritzbox 7570
Receive Direction Send Direction
Max. DSLAM throughput kbit/s 0 0
Min. DSLAM throughput kbit/s 0 0
Attainable throughput kbit/s 87150 16752
Current throughput kbit/s 70000 6048
Latency 6 ms 5 ms
Bitswap off on
Impulse Noise Protection 2.5 2.0
Signal-to-noise ratio dB 11 16
Line attenuation dB 9 102
31-3-2014
Attainable throughput kbit/s 87150 18272
Current throughput kbit/s 50200 6048
Latency 6 ms 5 ms
Bitswap on on
Impulse Noise Protection 3.0 2.0
Signal-to-noise ratio dB 16 18
VoIP:OVH
Provider:Edpnet VDSL
Modem/Router: Fritz!Box 7530 AX FRITZ!OS: 8.25
Joneszy
Bedankt: 4 keer
Bucky schreef:Je kan de lijnwaarden wel zien op een b-box3 dit heb ik hier ooit ergens op het forum gevonden.
ik krijg dan error 404 :-(
Petervanakelyen
Bedankt: 179 keer
Zoals reeds eerder vermeld, dat werkt enkel op de bbox3 van Sagem, niet op die van Technicolor.
fvhbrugge
Bedankt: 123 keer
G.993.2 is VDSL2
Ter info: DSL over ISDN verdwijnt bij belgacom, op het werk al eentje die omgezet wordt naar IP via de BBox.
Electribe
Waterboy schreef:Hier is sinds deze week het omgekeerde gebeurd,na maanden op een 70000/6000 profiel te hebben gestaan nu plots terug een 50000/6000 profiel.
Hier exact hetzelfde, maanden lang probleemloos op 70/6 en sinds kort plots terug op 50/6 :x
gbmed
Uitgedeelde bedankjes: 228 keer
Bedankt: 126 keer
fvhbrugge schreef:Ter info: DSL over ISDN verdwijnt bij belgacom, op het werk al eentje die omgezet wordt naar IP via de BBox.
Dat is al veel langer bekend. ISDN over IP namelijk.
Laatst gewijzigd door gbmed 07 apr 2014, 00:45, in totaal 1 gewijzigd.
Afbeelding Afbeelding
powaq
Bedankt: 63 keer
Hier ook hoor, zelfs terug naar 30/6... Heb van de week nog eens een lijntest gedaan in de hoop dat het de boel reset. Maar ik heb er niet veel hoop in. Lijnwaarden zijn meer dan goed dus daar ligt het niet aan.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Net terug van iemand in het Gentse met een Bbox3 en wonend in direct zicht met de KVD. Omdat ik die nieuwe profielen eens wou zien testte ik even en stootte ik op het volgende eigenaardige;
En dat was meermaals, af en toe wel eind de 70Mbit of eind de 80Mbit maar nooit het gewone 70Mbit profiel dus.
Bedankt: 212 keer
Misschien is het geen alleenstaand geval en zijn er nog :eek:
Alleszins niet bij mij met een kvd en rop schuin over de deur.
Laatst gewijzigd door lacer 07 apr 2014, 23:21, in totaal 1 gewijzigd.
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Hier sinds 1 april ook de fw update binnengehaald 's nachts op mijn Bbox 2 in het Gentse (keurig mailtje van EDPnet ontvangen daarvoor). Misschien de eerste resultaten van vectoring? Kan het zelf niet echt ondervinden omwille van een high upload profiel hier (25/10).
jorgo
Bedankt: 29 keer
Hoe kom jij aan een 25/10? Voor zover ik weet was high upload toch beperkt tot 16,5/10 of heb ik iets gemist?
sirWard
Twitter: sirWard
Bedankt: 87 keer
Als ik het goed onthouden heb is dat DLM. :beerchug:
EDIT: even opgezocht: toenmalige post + desbetreffend topic http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... ad#p502674
gbmed
Bedankt: 126 keer
Inderdaad, Krisken heeft dit als allereerste ervaren en bij EDPnet vielen ze van hun stoel ;-)
AndRo555
Bedankt: 273 keer
iRockabizzydilly schreef:Net terug van iemand in het Gentse met een Bbox3 en wonend in direct zicht met de KVD. Omdat ik die nieuwe profielen eens wou zien testte ik even en stootte ik op het volgende eigenaardige;
92Mbps = 100Mbit profiel (92% effectief?) Met een 70Mbit profiel haal je max 65Mbps.
Ping is wel hoog, of was dat een geisoleerd geval? Hier haal ik altijd 20/21ms ping met een 70/6 profiel over wireless (met een bbox 2 in bridge en een deftige router erachter)
Straks is thuis de modem resetten/rebooten, hier zit er ook wel 100Mbps als het aan de lijn lag, nu de profielen nog.
iRockabizzydilly
Bedankt: 172 keer
Ping zal eerder aan de testserver gelegen hebben, die fluctueert hier vaak ook met hogere ping, af en toe eens switchen van server en de ping kan makkelijk 20ms lager zijn (dan sommige andere resultaten, niet deze).
proximusboyke
Uitgedeelde bedankjes: 168 keer
Bedankt: 394 keer
als ik lijntest doe op belgacomsite zie ik veelal staan max 65.5 down en 4.5 up
zou dit de nieuwe norm worden voor een maxi ?
ZTE MU5001 5G proximus 400GB
minimac : flex
macbook air 2024
jackho
Bedankt: 279 keer
Dit resultaat krijg ik ook bij comfort, en ik haal ook deze snelheid, bij start zal dat ook wel zo zijn, het is gewoon de cap op 50 die weg is.
De upload is wel respectievelijk 3,4 en 5 gebleven.
Bedankt: 212 keer
Volgens de Belgacom site is het bij mij:
Uw internetabonnement = Belgacom Internet Overal Start
Max.: 59,8 Mbps download - 2,7 Mbps upload
Min.: 27,5 Mbps download - 2,7 Mbps upload.
Zou dit willen zeggen dat het max op mijn lijn 60/3 of 65/3 of 70/3 is ?
edit: Daarnet eens getest op een ander adres en bij Comfort heb je wel meer download nml: 64,7 Mbps tegenover Start 59,8 Mbps.
Het zou dus kunnen dat je bij Start minder krijgt dan bij respectievelijk Comfort en Maxi. Er zit alleszins verschil op als je wil te weten komen welke snelheid je zal mogen verwachten.
jackho
Bedankt: 279 keer
Inderdaad als ik nu op mijn adres kies voor start dan krijg ik nu ook
Max.: 59,8 Mbps download - 2,7 Mbps upload wat overeen zal komen met => 65/3 blijkbaar
en als ik comfort kies is het
Max.: 65,2 Mbps download - 3,7 Mbps upload => 70/4 (wat ik heb)
Ik had nochtans al van anderen gehoord met start, dat ze ook Max.: 65,2 Mbps download - 2,7 Mbps upload als resultaat gekregen hadden !!!
Is dit dan mss toch veranderd !?
