Zwembad kraan automatiseren
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor ygeffens » 28 Aug 2020, 13:51
Hi
Ik was op zoek naar een manier om, afhankelijk van de zon op het platte dak van de garage waarop EPDM matten liggen, het water door deze matten te laten gaan of om het via de warmtepomp te laten gaan.
Ik vond enkele kranen die hiervoor kunnen dienen en ik viel net niet van mijn stoel. 500 euro voor 1 kraan?
Hoe komt dat dat zo duur is, en heeft iemand misschien een alternatieve oplossing bedacht?
Waarom wil ik het automatiseren? Ik wil optimaal kunnen genieten van de zonnewarmte. Maar de kraan handmatig te vroeg open zetten zal tot gevolg hebben dat het water afkoelt ipv opwarmt. 's Avonds vergeten dicht te zetten zou hetzelfde gevolg hebben.
Tips ?
Bedankt: 59 keer
Re: Zwembad kraan automatiseren
Berichtdoor DarkV » 28 Aug 2020, 14:01
Misschien op te lossen met zoiets... https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22586.html
devastator
Bedankt: 43 keer
Berichtdoor devastator » 28 Aug 2020, 14:05
Je hebt ook actuators die je over een kraan heen kan zetten, zoals deze
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor ygeffens » 28 Aug 2020, 14:10
Als ik de specs bekijk is, afhankelijk van het type, de minTemp 35°c of de maxTemp 50°c
Zwembad moet maar op max 30°c.
Bijkomend, de diameter is volgens mij veel te klein, en er moet zout water door kunnen.
Toch bedankt, Ali had ik nog niet overwogen, even daar verder snuffelen...
PS:
Het gaat dus over zulke kranen:
https://www.nkineede.nl/catalogus/04/42 ... ng-230-vac
Leidingen hier zijn 50mm pvc
Het moet volgens mij ook 3-wegs zijn en niet enkel open dicht, anders ga ik veel kranen moeten plaatsen en een complexe constructie moeten maken.
Bedankt: 59 keer
Berichtdoor DarkV » 28 Aug 2020, 14:26
Bedankt: 49 keer
Berichtdoor ygeffens » 28 Aug 2020, 14:34
Inderdaad, al is de diamater G1", ik gok 25,4mm en ik heb dus 50mm nodig.
Al zou ik met iets dat 1,5" binnendraad heeft ook al blij zijn.
Bedankt: 190 keer
Berichtdoor Tomsworld » 28 Aug 2020, 14:58
Er is op tweakers een heel topic reeks : https://gathering.tweakers.net/forum/li ... 4#62066824
Daar kwam dit als goedkoopste optie : https://www.nikoi.nl/catalogsearch/resu ... sche+kraan
Provider: Orange cable 100/10
Netwerk: Unifi Edgerouter 4, 2 x UniFi® AP AC Pro 's + UniFi switches Voip: Voip 3cx & Ovh + 3*net
Tv: Orange decoder
phildww
Bedankt: 24 keer
Berichtdoor phildww » 28 Aug 2020, 15:32
DarkV schreef:Misschien op te lossen met zoiets... https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 22586.html
Dit heb ik op de WW-uitgang van mijn zonneboiler hangen. In de boiler kan de temperatuur tot 80°C oplopen, maar met die kraan komt er water van max 60°C in de buizen (zodat je je minder snel verbrandt). Er wordt immers koud water doorheen gemengd.
honda4life
Bedankt: 284 keer
Berichtdoor honda4life » 28 Aug 2020, 18:34
Soms is het goedkoper om gewoon twee enkelvoudige kranen te kopen dan een 3-weg.
gunmaster
Bedankt: 48 keer
Contact:
Berichtdoor gunmaster » 28 Aug 2020, 19:23
Of je koopt een 2e pomp zodat je solar circuit apart is, enkel moet je nog een thermostaat of tijdklok installeren :wink:
Eventueel kan je met keerkleppen dit ook op de filter laten uitkomen zodat er toch gefilterd wordt
Grigri
Bedankt: 32 keer
Berichtdoor Grigri » 28 Aug 2020, 22:18
Deze prijs is inderdaad niet laag. Maar dit komt omdat een solarkraan enerzijds de kraan met actuator vraagt en dat kost overal 200-250 euro. En anderzijds een electronische regeling met een sensor thv het zwembadwater en een tweede sensor thv de zonnebollen/EPDM-matten waar je toch ook snel 200-250 euro aan kwijt bent. Ook niet onbelangrijk is de bouw van de kraan dat de drukken niet te hoog oplopen tijdens het omdraaien van de kraan (de pomp blijft immers gewoon doorpompen). Heb zelf sinds een 10-tal jaren een Praher driewegkraan (63mm) die feilloos werkt en weinig/geen onderhoud vraagt. De 50mm versie vind je hier onder andere: https://www.pooltotal.com/Praher-Solars ... gel-R-50mm
Wie is er online
