In de keuken hebben we een leuke internetradio, die (bijna) altijd speelt als er iemand thuis is.
Helaas heeft die geen Bluetooth, maar wel usb en natuurlijk aux en koptelefoon uitgang enz.
Maar omdat we ook een paar uitstekende BT boxen hebben, zouden we dat geluid graag draadloos (via BT) vanuit de internetradio naar die twee boxen sturen.
De vraag is welke bluetooth dongle we hiervoor best gebruiken? Iemand ervaring hiermee en welke gebruik je dan?
Bedankt alvast.
Blue tooth dongle
- Splitter
- Bedankt: 423 keer
Re: Blue tooth dongle
https://www.marmitek.com/nl/audio/transmitters/
of van sennheiser: https://nl-be.sennheiser.com/bt-t100
- Bedankt: 25 keer
Deze heb ik van bij ALI.. Je ben dan wel je USB aansluiting kwijt, want deze is nodig voor de voeding...
https://www.aliexpress.com/item/32908214647.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5c4f15ecmTzdgE&algo_pvid=e3b328ba-3096-4da9-b264-2fc1e8a30c8a&algo_expid=e3b328ba-3096-4da9-b264-2fc1e8a30c8a-19&btsid=c67965dd-c207-4fca-9288-ba86827d4367&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
Heb ik zelf op een non-bluetooth tv in gebruik, tot alhele tevredenheid.
- Bedankt: 14 keer
Ook zo ooit iets dergelijks gekocht maar voor een tv onbruikbaar: er zit namelijk een vertraging in het geluid. Weliswaar maar een fractie van een seconde maar te irritant om te gebruiken. Het was een merkloos dingetje jaren terug. Misschien dat dit euvel nu al opgelost is?
Voor een radio speelt dit probleem natuurlijk niet.
- Bedankt: 74 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 41 keer
Inderdaad beeld en klank zijn niet meer synchroon (lipsynchroon) wat nogal frustrerend kijken is. Hoe langer je kijkt hoe meer je je er op focust en eraan ergert
- Bedankt: 324 keer
- Recent bedankt: 9 keer
sdecoster schreef:Misschien dat dit euvel nu al opgelost is?
Neen, is niet opgelost. Nieuwere protocols als AirPlay 2 lossen dit op door bij het begin het beeld even te pauzeren zodat beide synchroon lopen. Maar er zit nog altijd vertraging in bv volume up/down etc. En nieuwere apparaten zoals de AirPods Pro hebben een kortere latency dan oudere apparaten.
- Bedankt: 19 keer
Heb er intussen eentje besteld bij amazon.de - inderdaad met aptx.
Heeft lovende kritieken en voor zover ik uit de bijstaande reviews kon opmaken geen delay.
Morgen wordt die geleverd (meteen ook een prachtige BT koptelefoon bij besteld) en een gratis maandje prime bij genomen.
- Bedankt: 55 keer
De Bose 700 toevallig?
Zou Die over aptx beschikken?
Edit: nee, de Sony wel. Voordeel van bose: kan tegelijk met 2 bronnen verbinden
https://www.google.com/amp/s/www.androi ... decs%3famp
