Monitor of televisietoestel?
- Bedankt: 747 keer
Mijn huidige flatscreen tv van Samsung is 13 jaar oud ongeveer, 40 inch toestel. Ooit komt er een dag dat die de geest geeft. Wat is wijsheid als het zover komt? Ander televisie toestel of PC Monitor van 40 inch? Ik heb geen kabel TV, ik kijk via satelliet. Of via de Mac naar Disney of amazon of netflix. Het decoderen van het signaal gebeurt dus nooit door de TV zelf maar door een externe doos. Aan 1 of meer HDMI aansluitingen heb ik genoeg. Graag jullie mening en eventueel meegeven waar ik rekening moet mee houden als het een monitor wordt of aan welke specs die moet voldoen. Veel TV kijken doe ik niet echt en die smart functies bij smart tv's spreken mij niet echt aan. Amazon heeft een vrij uitgebreid aanbod van 40 inch monitoren.
- Bedankt: 747 keer
Hier hangt een 32 inch monitor en die heeft wel speakers. Degene die ik bij Amazon heb bekeken hebben ook speakers.
- Belgissschenaap
- Bedankt: 141 keer
Als je van tv naar monitor gaat, houd je best rekening met:
Geluid wel of niet aanwezig?
Een afstandsbediening? Of een aanvaardbare manier om tussen sources te wisselen en volume
Voldoende source inputs van juiste type? Hdmi en displayport, afhankelijk van wat je allemaal wilt aan sluiten.
Als je daar allemaal mee kan leven of een oplossing voor hebt, dan kan je gaan voor een monitor.
Laatst gewijzigd door Belgissschenaap 13 mei 2022, 09:11, in totaal 1 gewijzigd.
- Bedankt: 747 keer
Maximaal 2 invoer bronnen via HDMI, meer heb ik niet nodig. Mac en sat ontvanger. Iets anders komt hier nooit binnen (digibox of proximus decoder of...)
- Bedankt: 747 keer
Te groot. Max 40 inch. Ik heb geen pakketten (Internet, TV, telefonie,...) en zal het ook nooit in huis nemen.9livesuni schreef:Kijk eens of een 48 oled je ding is.
Wat ben je ermee de een gaat triple, de ander heeft een tv en ik ben het best gedient met een 24
- Bedankt: 747 keer
1 is genoeg, het is om TV te kijken.9livesuni schreef:Triple als in triple, double, videowall,… monitor set up
Nr10
- Bedankt: 20 keer
Een 40" monitor bestaat maar heeft meestal een speciale aspect ratio of afwijkende resolutie. Ook de prijs van dergelijke monitor is veel forser dan een tv scherm van vergelijkbare grootte. Voor dit soort gebruikspatroon is een TV geschikter. Is geld geen issue dan kan je richting de LG 42" oled kijken. Mogelijks verschijnt die binnen aantal maanden ook in goedkopere reeksen. Dan heb je in mijn ogen het beste van beide werelden.
Als het minder mag zijn dan kan je eens kijken naar de Smart Monitors van Samsung. Deze bieden zowel klassieke monitor functionaliteit maar profileren zich ook richting media consumptie. Denk dat ze maximaal tot 32 inch gaan. De goedkopere reeks is FHD, de duurdere M7 - M8 zijn in UHD.
Als de ruimte zeer veel lichtinval kent moet je ook opletten dat de maximale helderheid hoog genoeg is en je niet teveel last hebt van reflecties. Als streefcijfer toch minstens 300cd/m2 en liefst een ontspiegeld oppervlakte.
Daarnaast speelt het type paneel ook een rol indien je niet recht voor het toestel kan zitten. Zo heeft een VA-paneel gemiddeld genomen slechtere kijkhoeken dan een IPS. Zowel monitoren als LCD TV's beschikken over verschillende paneeltypes.
- Uitgedeelde bedankjes: 1061 keer
- Bedankt: 3920 keer
- Recent bedankt: 18 keer
Meestal zijn de speakers die in een monitor geïntegreerd zijn van erbarmerlijke kwaliteitJack Daniels schreef:Hier hangt een 32 inch monitor en die heeft wel speakers. Degene die ik bij Amazon heb bekeken hebben ook speakers.
Hoewel, bij sommige TV toestellen soms niet veel beter ...
Speelt natuurlijk geen rol als je geluid via een aparte installatie of soundbar laat lopen.
- lacer
- Bedankt: 212 keer
Ook snel eens gekeken op Amazon wat betreft een 42 - 43" led tv, want wij zitten beetje in dezelfde situatie als TS.
Amazon heeft wel betere prijzen als vb Coolblue. Er zijn wel meer 43" te verkrijgen als 40".
Ik zou er niet om geven een model te kopen van verleden jaar of zelfs van 2020.
4K is niet vereist, als het maar 3 à 4 HDMI ingangen heeft zoals onze 7 jaar oude Led 42" Samsung.
Moet een full button afstandsbediening hebben, om de externe Kodi mediaspeler via CEC te bedienen.
Soundbar is niet echt nodig, of toch niet met het geluid van onze huidige tv, wat zeer acceptabel is.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Is er daar een speciale reden voor?Jack Daniels schreef: Te groot. Max 40 inch.
De keuze in 37-40" is redelijk beperkt terwijl de prijs niet evenredig minder is dan een groter toestel. Bij 32" heb je al wat meer keuze maar dat is meteen een flinke stap kleiner.l
- Bedankt: 747 keer
Ja, de afstand tot de tv. Is een meter of 3 denk ik. Nu, als er meer keuze is in 42 of 43 inch, dan wil ik dat nog overwegen. Maar 50 inch of meer is echt wel uit den boze. Hoeft ook geen recent, toptoestel te zijn.MaT schreef:Is er daar een speciale reden voor?Jack Daniels schreef: Te groot. Max 40 inch.
@philippe_d: wat geluid betreft: ik hoef geen bioscoop gevoel te hebben als ik TV kijk.
- Bedankt: 1273 keer
Een TV van 40" is veel goedkoper dan een monitor.
Ik denk dat de redenen zijn:
- resolutie (TV: meestal 1080p, monitor meestal 4K of meer)
- refresh (TV: 50-60, monitor: 75+)
- aansluitingen (TV: HDMI, monitor: DP, HDMI, VGA, ...)
- segment: ik denk dat vrijwel niemand een 40" monitor koopt, maar wel veel mensen een 40" TV
Mijn suggestie: ga naar Tweakers.net en vul in wat jij nodig hebt (formaat, Hz, kijkhoek, ingang, ...) en zie wat er uitkomt.
Veel kans dat het een TV wordt.
- Bedankt: 747 keer
Bedankt voor de tweakers tip heist.
- MaT
- Bedankt: 325 keer
Ik pin me niet vast op die grafiekjes/tabelletjes/lijstjes wat de ideale kijkafstand, afmeting en resolutie zou moeten zijn.
Dat is voor mij iets waarbij je jezelf goed voelt.
Dat gezegd zijnde lijkt mij ook wel dat 50inch+ op 3 meter wel zou kunnen. Hier ook 40inch op ongeveer 3m en dat is voor mij te klein aan het worden. Als ik bij kennissen ben die 55inch hebben op die afstand is dat perfect te doen voor mij.
