javascript: return een array uit een function
Argon
Bedankt: 36 keer
Berichtdoor Argon » 1 week 5 dagen 11 uur geleden (11 Feb 2020, 19:14)
Ik ben wat bezig met scriptjes te maken voor CryptoTrading. Ik ben geen programmeur en zoek dus uren rond op google om bij te leren en om te bekomen wat ik wil bekomen. Ik zit hier echter vast en weet niet hoe ik hier net verder moet. Onderstaande is een .js file met 1 functie in. Die functie vraagt alle mogelijk te traden munten op bij Binance. Daar ik meerdere scripts heb die deze info nodig heeft had ik dit graag aangeroepen vanuit de andere scripts.
pairs.js
const Binance = require('node-binance-api');
const binance = new Binance().options({
    APIKEY: '<key>',
    APISECRET: '<secret>',
    useServerTime: true, // If you get timestamp errors, synchronize to server time at startup
    test: true // If you want to use sandbox mode where orders are simulated
var pairsinfo = [];
module.exports = {
    initExchangeInfo: function (next) {
        binance.exchangeInfo(function (error, data) {
            if (data.symbols) {
                for (var obj of data.symbols) {
                    var filters = { status: obj.status }
                    for (var filter of obj.filters) {
                        if (filter.filterType == "MIN_NOTIONAL") {
                            filters.minNotional = filter.minNotional
                        else if (filter.filterType == "PRICE_FILTER") {
                            filters.minPrice = filter.minPrice
                            filters.maxPrice = filter.maxPrice
                            filters.tickSize = filter.tickSize
                        else if (filter.filterType == "LOT_SIZE") {
                            filters.stepSize = filter.stepSize
                            filters.minQty = filter.minQty
                            filters.maxQty = filter.maxQty
                    filters.orderTypes = obj.orderTypes
                    filters.icebergAllowed = obj.icebergAllowed
                    object = new Object();
                    object.pair = obj.symbol
                    object.tokenname = obj.baseAsset
                    object.marketname = obj.quoteAsset
                    object.minqty = filters.minQty
                    object.minnotional = filters.minNotional
                    object.status = filters.status
                    pairsinfo.push(object);
                pairsinfo = pairsinfo.reduce((p, c) => (c.status !== "BREAK" && p.push(c), p), []);
                //console.table(pairsinfo);
            next(error)
Als ik een console.table(pairsinfo) doe van bovenstaand script dan bekom ik het volgende:
Hoe kan ik deze volledige array nu aanroepen en gebruiken in mijn andere scripts? Ik moet toegeven dat ik bovenstaande vooral heb gecopy/past van de persoon die deze Binance Wrapper heeft gemaakt. Ik snap bijgevolg ook niet onmiddellijk wat die "next(error)" wil zeggen.
Ik begin stilaan wat mijn weg te vinden in javascript (basis wel :-) ) maar ik geraak er dus maar niet uit aan die Functions. Ik zie mezelf hier nergens een "return" meegeven en ik heb zo'n vermoeden dat het daar al fout kan zitten.
Alvast bedankt!
Argon
Bedankt: 36 keer
Re: javascript: return een array uit een function
Berichtdoor Argon » 1 week 4 dagen 19 uur geleden (12 Feb 2020, 11:14)
Kleine update:
Als ik in mijn hoofdscript (pairs.js) de console.log(pairsinfo) uncomment:
            next(error)
en in mijn 2de script ik het volgende uitvoer:
var allpairs = require("./pairs.js")
 allpairs.initExchangeInfo(function(error) {
    if(error) {
        console.log("Error initializing exchange info.", error)
        if(next) next("Error initializing exchange info.")
        return
Dan krijg ik de console.log van de volledige Array te zien. Dus het aanroepen van de functie lukt op zich wel. Ik slaag er gewoon niet in om die Array in een variabele te krijgen waar ik in het 2de script acties kan op uitvoeren.
redman
Bedankt: 82 keer
Berichtdoor redman » 1 week 4 dagen 10 uur geleden (12 Feb 2020, 19:25)
Ik heb ook niet zoveel ervaring met dit (blijkbaar oud) systeem van modules te importeren.
In pairs.js wordt er geen return gedaan van pairsinfo.
Ik denk dat het als volgend er moet uitzien in pairs.js.
return pairsinfo;
.:SDK:.
Berichtdoor .:SDK:. » 1 week 3 dagen 10 uur geleden (13 Feb 2020, 19:42)
Je gebruikt nu asynchrone functies (wat meestal moet met modules die ergens data ophalen zoals HTTP requests). Dan wordt er vaak gebruik gemaakt van een zogenoemde callback functie ("next" in jouw code) om resultaten terug te geven vanuit modules naar het originele script.
Returns geven geen resultaten terug omdat de code niet pauzeert en de taak is nog bezig in de achtergrond wanneer de return wordt gedaan.
In plaats daarvan geef je een callback functie mee wanneer je de asynchrone taak start, die door de module zal opgeroepen worden als het klaar is met de taak en zo via de callback functieparameters resultaten teruggeeft.
Niet echt makkelijk om uit te leggen, dus google best eens op javascript callbacks, er zijn vast betere artikels voor beginners die het verduidelijken.
Voor je code, de next callback functie geeft nu bvb al de `error` variable door, wat jij wilt is dat dan ook de variabele pairsinfo doorgegeven wordt.
Dus om het te laten werken:
In pairs.js vervang
            next(error)
Door
            next(error, pairsinfo)
In je 2de script kan je dan zo pairsinfo ontvangen:
 allpairs.initExchangeInfo(function(error, pairsinfo) {
    if(error) {
        return
Terug naar “Web-en applicatie-ontwikkeling”
