19**-nummer Weepee bellen via Fritz
KenVdB
Berichtdoor KenVdB » 12 Jan 2020, 12:17
Na een upgrade van mijn Fritz 7390 naar Fritz 7590 lukt het mij niet meer om uitgaand naar de 19**-nummers van WeePee te bellen.
Ik heb er al een aantal dagen mijn hoofd aan gepijnigd en zie waarschijnlijk iets over het hoofd, maar wat ...
Hierbij de configuratie van mijn telefoonnummer bij WeePee.
Fritz 7590 Config Weepee Printscreen 1
Fritz 7590 Config Weepee Printscreen 2
Bedankt: 2602 keer
Recent bedankt: 22 keer
Contact:
Re: 19**-nummer Weepee bellen via Fritz
Berichtdoor philippe_d » 12 Jan 2020, 12:55
* Wat zegt de logfile (Systeem > Gebeurtenissen > Telefonie ?
* Heb je meerdere VoIP accounts? In dat geval een kiesregel toevoegen: nummers beginnend met "19" via WeePee
* Last but not least: bij verandering van toestel, altijd een "User Agent Reset" uitvoeren via de WeePee klantentool (uitgaande oproepen worden geblokkeerd bij wijziging van Fritz!Box model).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.19-75737 BETA, profiel 100/30.
KenVdB
Berichtdoor KenVdB » 12 Jan 2020, 13:18
philippe_d schreef:* Wat zegt de logfile (Systeem > Gebeurtenissen > Telefonie ?
* Heb je meerdere VoIP accounts? In dat geval een kiesregel toevoegen: nummers beginnend met "19" via WeePee.
Eerst een kiesregel toegevoegd. In de log ontvang ik volgende foutmelding.
philippe_d schreef:* Last but not least: bij verandering van toestel, altijd een "User Agent Reset" uitvoeren via de WeePee klantentool (uitgaande oproepen worden geblokkeerd bij wijziging van Fritz!Box model).
Is reeds uitgevoerd.
Het vreemde lijkt ook dat het bij sommige lijkt te werken en sommige niet:
- 1920 wel
- 1925 niet
- 1926 niet
- 1930 wel
- 1935 wel
- 1936 wel
- 1940 wel
- 1950 wel
- 1990 niet
Laat ik nu net die 1926 nodig hebben om het faxvertraging te activeren...
Bedankt: 2602 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 13 Jan 2020, 10:19
In dat geval ligt het probleem bij WeePee.
Misschien zijn bepaalde service nummers buiten gebruik sinds de overgang naar een nieuw platform vorig jaar?
Best mailtje naar support (a) weepee.io
Terug naar “VoIP”
