csipsimple over 4G
ferb
csipsimple over 4G
Berichtdoor ferb » 22 Okt 2019, 14:02
Hallo
Ik gebruik de laatste tijd een VPN-verbinding van mijn GSM naar mijn fritzbox. Met csipsimple kan ik vanop een extern draadloos netwerk als telefoontoestel registreren op de fritzbox. Vanaf 4G lukt dat nooit. Met de fritzfon lukt dit altijd (zowel externe wifi als 4G). Enig idee welke instelling ik nog zou moeten instellen in csipspimple? Ik gebruik nu:
Accountnaam: gewoon naam account
server: intern IP fritzbox
gebruikersnaam: opgegeven als authenticatie-user telefoontoestel
SIP authentificatie ID: blank gelaten
wachtwoord: opgegeven als authenticatie-password telefoontoestel
proxy: blank gelaten
Merci om eens te kijken!
Ferb.
Bedankt: 28 keer
Re: csipsimple over 4G
Berichtdoor splinterbyte » 23 Okt 2019, 09:23
zit die 4G achter double NAT?
ferb
Berichtdoor ferb » 23 Okt 2019, 10:20
splinterbyte schreef:zit die 4G achter double NAT?
Hallo
Mijn fritzbox thuis staat achter een bbox in double NAT ja.
Bedankt: 2709 keer
Recent bedankt: 12 keer
Uitgedeelde bedankjes: 741 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 23 Okt 2019, 13:39
De TS heeft aangegeven dat hij op zijn Smartphone een VPN verbinding maakt met zijn FritzBox thuis.
    - 4G achter dubbele NAT (CGNAT) mag hier geen invloed op hebben, gezien er een uitgaande VPN connectie wordt gemaakt.
    - FritzBox achter NAT (Bbox) heeft hij al opgelost, anders zou hij geen VPN verbinding kunnen maken (heeft dus de nodige poorten op zijn Bbox geopend, of zijn FritzBox in DMZ gezet.
Ik zou het probleem dus eerder zoeken in de instellingen van csipsimple?
Probeer eerst eens te verbinden vanaf thuis via de WiFi.
Als dat goed werkt, zou het in principe ook moeten werken via 4G en VPN?
Provider: Proximus Start (60/20 mbps down/up).
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.19-78144 BETA, profiel 100/35.
ferb
Berichtdoor ferb » 23 Okt 2019, 19:12
Hallo
Vanaf mijn eigen wi-fi werkt het ook hoor. En vanop een andere wi-fi werkt het ook, over de VPN. Het is enkel over 4G dat csipsimple niet gaat, Fritzfon wel.
Mvg
Ferb
Terug naar “VoIP”
Wie is er online
