Vraagje voor FreePBX gebruikers
Ernie
Bedankt: 60 keer
Vraagje voor de specialisten hier.
Ik heb FreePBX geïnstalleerd en het volgende reeds gedaan: (Ik heb de activatie (nog) niet gedaan)
- netwerkinstellingen aangepast
- 2 extensies aangemaakt en kunnen koppelen aan een sip client
- een sip account ingesteld als trunk; deze blijkt geregistreerd te zijn volgens Chan_sip info
- een outbound route aangemaakt met basic instellingen
  • Dial Patterns: enkel XXXXXXXXX in match pattern
    Ik heb hier op UB ook naar de juiste notatie gezocht maar het is me niet helemaal duidelijk, dus kan fout zijn.
  • Trunk Sequence for Matched Routes: trunk gekozen van hierboven
Intern bellen werkt.
Als ik naar buiten wil bellen (vaste lijn, dus pattern zou daar voor kunnen werken) krijg ik de melding
'All circuits are busy now, please try your call again later'
Bij 'Extension Routing' staat wel: 'Note: Extension Routes is not registered'
Nu zou 'Extension Routing' een van de modules zijn die pas na activatie kan gebruikt worden.
1) is deze module nodig, en dus de oorzaak van mijn probleem
2) blijft deze gratis want heb ook al gezien dat er een expiration date bij staat in voorbeelden
Heppie NY!
Activatie ? Ik heb voor iemand FreePBX geinstalleerd op een Raspi en nooit iets gezien van activatie.
FreePBX is trouwens open source en dus "gratis" (met uitzondering van enkele commerciële modules maar die heb je normaal niet nodig).
Ernie
Bedankt: 60 keer
Hoi r2504,
Dank je voor de bevestiging!
Ik heb heel wat gezocht/gelezen en mijn oorspronkelijk vermoeden dat die extension routing nodig is werd steeds minder maar had geen uitsluitsel.
Kan jij me aub wegwijs maken in de configuratie van de dial patterns?
Ik heb al vanalles geprobeerd maar het lukt me niet om uit te bellen.
Zie bijlagen hoe het momenteel staat.
Heb je RasPBX gebruikt of iets anders voor RPI?
E.
Trunk: Dialed Number Manipulation Rules
Dial Patterns voor Route
Heppie NY!
Terug naar “VoIP”
