ovh instellen op fritzbox
bartman
Bedankt: 30 keer
Nu ik een FritzBox 4060 heb wilde ik eens testen hoe dat werkt die telefonie want ik heb een Siemens DECT toestel. (A580IP) En mocht dat werken dan zou ik dat los bakje dat nu nog nodig is voor die Siemens Gigaset er van tussenuit kunnen halen.
Het is me nu na een weekendje uitvlooien niet heel duidelijk wat eerst moet. De handset aanmelden bij de Fritzbox of eerst je voipprovider gaan toevoegen.
De voipprovider is OVH en dit zijn de settings die momenteel geconfigureerd zijn In de weginterface van de Gigaset maar ik kan veel van deze settings niet invullen in de FritzBox
Het login wachtwoord is dat het wachtwoord dat ik gebruik om in de loggen op mijn account bij OVHCloud?
Ik zie in de fritzbox maar 1 veld staan "proxyserver" maar bij de Gigaset heb ik een Proxy-server adres: sip5.ovh.be, een Outbound proxy: sip.ovh.net. In de Friutzbox zie ik ook nergens waar ik poortnummers kan ingeven zoals dat is bij de Gigaset.
Bedankt: 212 keer
Ben ook benieuwd hoe dat in z'n werk gaat.
De Gigaset A300 heeft inderdaad heel veel instelmogelijkheden + witte en zwarte filters.
Ik volg dit topic even mee :wink:
michel68
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 7 keer
Ik heb een 4060 in gebruik in combi met ovh
Bij mij is proxy niet ingevuld
Login gegevens vind je op de ovh site onder telefonie. Daar kan je ook een nieuw wachtwoord aanmaken.
Dects in gebruik zijn wel van Fritz zelf.
freddie
Bedankt: 34 keer
@bartman
Transport protocol mag je gerust op UDP zetten.
Ik heb ook een Gigaset DECT-toestel (met basisstation) aangesloten op de FRITZ!Box. Toen het toestel nog geregistreerd was op zijn eigen basisstation, heb ik DECT Eco ingeschakeld. Daarna heb ik het toestel gederegistreerd en aan de FRITZ!Box gekoppeld om de kans op interferentie te verminderen. Want ik heb het basisstation zijn voeding wel nog nodig om de gigaset op te laden. Of het basisstation hierdoor niet meer uitzendt op de DECT-frequenties, weet ik niet zeker. Ik zou dit eigenlijk moeten controleren met een spectrum analyzer, maar zover ben ik nog niet gekomen.
Het registreren van nummers en telefoons in de FRITZ!Box staat volledig los van elkaar. Het maakt niet uit in welke volgorde je dit doet. Later geef je in de FRITZ!Box eenvoudig aan dat je DECT-toestel moet reageren op alle of bepaalde nummers en via welk nummer het moet uitbellen.
Het wachtwoord kun je normaal gesproken terugvinden in de e-mail van OVH met als onderwerp "Your package is operational."
Een proxyserver is niet nodig.
En als je de poort echt wilt ingeven kan je volgens mij bij registrar gewoon het volgende ingeven: sip5.ovh.be:5060
bartman
Bedankt: 30 keer
Dit krijg ik: De controle van de telefonie is niet geslaagd. Aanmelden bij telefonieaanbieder is niet geslaagd. Controleer de ingevoerde toegangsgegevens voor telefonie.
Heb ingevuld:
Aanbieder: SIP-point-to-pointlijn
Hoofdnummer (00322xxx gegeven door ovh is mijn voip nummer waarop ik bereikbaar ben)
Lengte van de doorkiesnummers 3-cijferig (wat is het juiste?)
Doorkiesnummer van de centrale (hier heb ik 101 ingevuld, om iets in te vullen
Intern telefoonnummer in Fritz!Box (hier heb ik 10 ingevuld, om iets in te vullen
Telefoonnummer voor de aanmelding 00322xxx
Intern telefoonnumer in de Fritz!Box idem als hierboven maar zonder 00322
Toegangsgegevens
Gebruikersnaam: 00322xx
Authenticatienaam: 00322xx
Wachtwoord **** (nog teruggevonden in klantenportaal ovh bij Emails received)
Registrar: sip5.ovh.be
Proxyserver en STUN-server zijn leeg gelaten
Zou het kunnen zijn dat de aanmelding bij OVH via de Fritz!Box nog mislukt omdat de login bij Gigaset nog actief is en je niet bij 2 tegelijk verbonden kan zijn?
Uitgedeelde bedankjes: 1059 keer
Bedankt: 3914 keer
Recent bedankt: 17 keer
bartman schreef: 22 jan 2025, 00:31 Aanbieder: SIP-point-to-pointlijn
Waarom kies je niet bij Aanbieder: Andere Aanbieder :oops:
Dan krijg je exact het scherm zoals @freddie hierboven toevoegde (wat was er niet duidelijk op zijn screenshot) ??
Hoofdnummer, Lengte van de doorkiesnummers, Doorkiesnummer van de centrale enz krijg je dan niet
De rest is OK: Gebruikersnaam: 00322xx, Authenticatienaam: 00322xx, Wachtwoord, Registrar: sip5.ovh.be ...
Je kan best eerst de mislukte aanmeldingen terug wissen uit de lijst van "eigen telefoonnumers".
bartman schreef: 22 jan 2025, 00:31 Zou het kunnen zijn dat de aanmelding bij OVH via de Fritz!Box nog mislukt omdat de login bij Gigaset nog actief is en je niet bij 2 tegelijk verbonden kan zijn?
Inderdaad niet mogelijk. Eens je de Fritz!Box instellingen correct hebt, kan je de Gigaset aanmelden aan de Fritz!DECT basis
bartman
Bedankt: 30 keer
freddie schreef: 21 jan 2025, 19:37 @bartman
De registratie bij ovh lijkt gelukt te zijn (er staat een groen bolletje bij Status. Ik kreeg in eerste instantie wel niet hetzelfde scherm al jij, in eerste instantie liep het mis maar ik kon dan toch vervolgen en toen kreeg ik "meer" schermen en kon in zaken invullen zoals de displaynaam, telefoonnummerindeling, Altijd aanmelden via een internetverbinding en nog een paar settings. Daarna terug testen en toen lukte het. Dat 00322 nummer van ovh ik ben daar dus op bereikbaar maar dat gebruik ik niet (kent ook niemand, want ik heb destijds het telenet vast nummer laten porten naar ovh. Ondertussen ben ik weg bij Telenet.Het is op dat nummer dat men ons belt (als ze niet op onzemobiele nummers bellen) Morgen de Gigaset telefoon eens koppelen en testen
bvhalst
Uitgedeelde bedankjes: 235 keer
Bedankt: 111 keer
Heb gisteren een bestelling van een nummer gevraagd bij OVH (om die dan ook op mijn Fritz/Siemens dect te hebben. Weet iemand hoelang de doorlooptijd was voor je eigen bestelling?
Mobile Vikings Fiber 1000/500
MobileVikings mobile
OVH - vaste telefoon
freddie
Bedankt: 34 keer
10 min ofzo voor een nieuw, random nummer. Als je een geldige betaalmethode hebt en je account geverifieerd is.
bvhalst
Bedankt: 111 keer
ik heb ze gecontacteerd en had de optie recht op intrekking aangevinkt... niet goed wetende dat het mijn bestelling met 2 weken zou verlengen.
Inmiddels is de lijn opgeleverd. Reset van de oude Gigaset handset gedaan en gekoppeld met de Fritzbox. Braaf de instructies gevolgd van @freddie en alles werkte vanaf de eerste keer.
Ik dacht te zwoegen, daar dagen aan te spenderen om dat allemaal te doen werken. Maar in minder dan 10 mins is alles gedaan... Zo zie je maar, dit forum is soms goud waard. Nu kan mijn familie me wakker bellen wanneer heel urgent 's nachts (zet altijd mijn gsm af).
ik probeer wel de voicemail van OVH af te zetten: gevonden, #61#
als laatste: DECT knopje knippert snel op de fritzbox... wil dat het niet meer knippert. Er staan geen berichten op de voicemail.. iemand een idee? -> oplossing: router opnieuw opgestart en knipperlicht is voorbij
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Ik heb voor een familielid een OVH-nr aangevraagd en krijg het niet geregistreerd op een Fritzbox.
Volgens mij is alles juist. Ziet iemand nog een fout ? Errorcode: 403.
Pwd is juist volgens mij. Ik heb het zelfde ingesteld voor sip als voor het OVH-account.
bvhalst
Bedankt: 111 keer
Ja… nieuwe registrar.
sip-domain.io
En nu ook een proxy.
https://help.ovhcloud.com/csm/fr-voip-s ... =KB0039283
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Bedankt, zo werkt het.
MarkDM
Bedankt: 141 keer
Ik heb een familielid haar nummer overgezet van Edpnet naar OVH en krijg niet niet in orde.
Op een oude Fritzbox 7050 lukt het, maar dat is niet goed. (Ze hebben Scarlet met BBox 3 en die combinatie geeft problemen). Het zou moet werken met een Linksys/Cisco.
Momenteel test ik met een PAP2T en het lukt met niet op dat toestel :x
Nochtans met dezelfde instellingen als de Fritz. Ik heb al geprobeerd met en zonder Authorization.
Lukt het iemand met een recent nieuwe nummer en een Cisco PAP2T of SPA3012 of iets dergelijks ?
De Syslog helpt me ook niet verder:
Het ip-adres van de reply is wel dat van de OVH-server in Roubaix (zegt Google).
Bedankt, Mark.
Terug naar “VoIP”
