Android Auto + Waze
Geplaatst: 28 Okt 2019, 10:50
door heist_175
Mijn Nokia8 heeft de geest gegeven en ik heb in de Pocophone een ideale vervanger gevonden: SD845 + jack + SDkaart :).
Ik gebruikte bij de Nokia8 altijd Waze in Android Auto en probeerde dat nu dus ook.
- Waze werkt prima
- Google Maps in Android Audo werkt prima
- Waze in Android Auto "hopt" vooruit (soms per 700m ofzo), er is geen gelijdelijke voortgang
Het lijkt dat Waze in Anrdoid Auto moeite heeft om de GPS "fix" adequaat te volgen (maar AA doet het wel in GMaps en Waze doet het wel op de telefoon).
Iemand suggesties?
Zowel AA als Waze hebben alle rechten om locatie etc uit te lezen van de telefoon...
Re: Android Auto + Waze
Geplaatst: 28 Okt 2019, 12:44
door Flying
Ik heb hetzelfde probleem met de Mi 9T. Autostart staat aan voor zowel Andorid Auto als Waze en alle locatierechten toegekend. Als workaround heb ik deze week ontdekt dat het opstarten van Google Maps binnen AA en daarna switchen naar Waze wel werkt. Google Maps heeft overigens geen enkele moeite met GPS-signaal.
Geplaatst: 28 Okt 2019, 13:35
door heist_175
Moest het nu Huawei zijn, zijn het de Chinezen die Waze volgen.
Maar het is Xiaomi, dus dat kan niet de reden zijn :angel:
:banana: :bang:
Geplaatst: 28 Okt 2019, 15:33
door liber!
Ook een probleem met Android Auto + Waze bij enkele rental auto's (eigen auto helaas geen Android Auto), ik heb de indruk dat Waze enkel goed werkt als ook gsm display opstaat. Dus ik vermoed dat er ergens een power saving setting ingesteld staat.
Dit op een S9+
Geplaatst: 28 Okt 2019, 16:21
door tomw
Hier zelfde probleem met Xiaomi Mi9T. Ook nog geen deftige oplossing ontdekt.
Mocht je iets vinden, gelieve het dan zeker te laten weten.
Geplaatst: 28 Okt 2019, 18:09
door devilkin
Het "verspringen" wilt zeggen dat Waze idd geen GPS fix heeft en gebruik maakt van mast triangulation.
Vriendin haar OP5T heeft dat sporadisch, en de oplossing is om dan daarin via het menu *#802# een 'cold start' te doen van de GPS info, en nadien werkt alles zoals het moet voor langere tijd.
Geplaatst: 28 Okt 2019, 18:48
door MClaeys
heist_175 schreef:Moest het nu Huawei zijn, zijn het de Chinezen die Waze volgen.
Geen problemen met Huawei nochtans ;) die zouden ook wel slimmer zijn dan het zo opvallend te doen :lol:
Download op APK mirror eens een eerdere versie van AA, de laatste versies geven wel wat bugs op sommige toestellen, vreemd genoeg dan nog vooral op Pixel toestellen.
Geplaatst: 29 Okt 2019, 07:28
door heist_175
Nu werkt het wel, ook zonder eerst GMaps op te starten in AA.
Ik heb de energiebesparingsstand van Waze afgezet: [MIUI 10] Settings > Manage Apps > Waze > Battery Saver > No Restrictions
