VHS tapes digitaliseren?
- Uitgedeelde bedankjes: 259 keer
- Bedankt: 50 keer
Hi guys
In mijn kennissenkring is er een ouder koppel dat hun VHS tapes wilt digitaliseren en hij kwam af met dit: Gembird UVG-002 - USB videograbber
Ik heb dat eens bekeken, een YTvideo erover gevonden en mij lijkt dat perfect voor dit doel.
In die video hebben ze het over ArcSoft en OBS Studio, zou te downloaden zijn van hun site.
Uiteraard zit je met de kwaliteit/resolutie van de tapes maar het zijn eigen opnames (dus waardevol) en weinig bekeken, dus nog in goede staat normaal gezien.
Iemand van jullie die hier iets/meer over kan zeggen?
Bedankt voor de tips!
E.
E.
Heppie NY!
- cptKangaroo
- Uitgedeelde bedankjes: 666 keer
- Bedankt: 227 keer
- on4bam
- Bedankt: 493 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Heel veel vroeger had ik een DC-30+ capture card in een win2000 en XP PC met Adobe Premiere, daar maakten we o.a. onze vakantiefilms mee. Later kochten we eens een aanbieding bij Aldi maar daar hadden we niet mee gedaan voor we een Win7 PC hadden en ik kreeg die niet werkend. Later ook niet op Win10. Een paar weken terug deze gekocht en die werkt wel naar behoren.
- Uitgedeelde bedankjes: 261 keer
- Bedankt: 1771 keer
Voor de beste kwaliteit heb je een degelijke VHS-recorder met S-Video uitgang nodig. Gebruik nooit de gele tulpstekker want die kwaliteit is véél slechter.
Op http://www.digitalfaq.com/forum/video-capture/ vind je heel wat gespecialiseerde informatie.
- meon
- Twitter: meon
- Uitgedeelde bedankjes: 574 keer
- Bedankt: 770 keer
Ik heb LogiLink USB 2.0 Audio and Video Grabber en die is complete bagger. Niet de hardware, wellicht, maar wel de software die er bij zit.
Collega is wel erg tevreden van https://www.magix.com/be/video/red-uw-videos/ , nog een paar dagen 10 euro korting.
@RAF1: Kan je via SCART een S-Video-signaal hebben? M'n videorecorder heeft namelijk geen S-Video in of uit...
- Bedankt: 132 keer
Volgens mij hebben enkel S-VHS recorders een S-Video aansluiting. Een S-VHS recorder stuurt twee videosignalen uit: één dat de kleur bevat, en één dat de helderheid bevat. In een VHS-recoder worden die signalen op de band gecombineerd, dus die kan die nooit meer uit elkaar trekken. S-Video op een VHS recorder heeft maw niet echt nut.
- TimoLimo
- Bedankt: 42 keer
Heb hier vroeger nog van die adapters gehad, dus het is mogelijk. Eventjes gezocht: zoiets dusmeon schreef:
Ik heb er eentje (analog to usb adapter) van pakweg 5€ all-in van ali express voor iemand laten overkomen maar geen idee of ondertussen al gebruikt werd of niet. Er zou ook ergens een verschil in beeldkwaliteit zijn afhankelijk van de gebruikte processor in die USB converters maar heb er niet te veel aandacht aan gegeven.
- Bedankt: 132 keer
Dat heeft geen zin bij een VHS recorder. In de scartplug van de videorecorder zitten de luminance en chrominance gewoon doorverbonden, dus je beeld gaat er niet beter door worden.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 770 keer
Heeft S-Video dan iets met S-VHS te maken? Want ik dacht dat S-VHS enkel bestond op JVC-toestellen.
En de vraag is dus of SCART een S-Video-signaal heeft of niet, of dat het gewoon een "dode" pinout is die dan gekoppeld wordt als het toestel geen S-Video-aansluitingen heeft maar enkel composiet.
Also, dacht dat beide kanten female maken handig was?
- Bedankt: 132 keer
Op zich niet, maar ik heb geen weet van een VHS recorder die kleur en helderheid apart kan uitsturen. Hoewel het volgens mij technisch niet onmogelijk is, werd dat niet gedaan op VHS-recorders.
S-VHS is niet beperkt tot JVC, Sony en Panasonic maakten die bv ook. JVC heeft de standaard wel geïntroduceerd, net zoals ze met VHS gedaan hebben.
SCART kan alle bestaande analoge video-signalen aan, maar de SCART-uitgang van je recorder moet dat natuurlijk wel ondersteunen.
S-Video stuurt kleur en helderheid via twee aparte signalen. Als je videorecorder dat ondersteunt, dan gebruik je dat best. Composiet (gele tulp) stuurt alles via één kabeltje en in de analoge wereld zie je dan gewoon de ruis in het beeld.
- Uitgedeelde bedankjes: 1287 keer
- Bedankt: 486 keer
Heb even snel gegoogled en dit klopt niet helemaal. Hier een vrij goede uitleg : https://www.lifewire.com/difference-bet ... eo-1847340 . Dus zowel VHS als S-VHS hebben afzonderlijk luminance en chroma, maar S-VHS heeft meer bandbreedte voor luminance. Maar het is dus inderdaad wel zo dat op gewone VHS spelers zelden/nooit een S-Video output zat (ook niet via SCART).SpecialK schreef:Volgens mij hebben enkel S-VHS recorders een S-Video aansluiting. Een S-VHS recorder stuurt twee videosignalen uit: één dat de kleur bevat, en één dat de helderheid bevat. In een VHS-recoder worden die signalen op de band gecombineerd, dus die kan die nooit meer uit elkaar trekken. S-Video op een VHS recorder heeft maw niet echt nut.
- Bedankt: 50 keer
De set die ik opgaf heeft in die bundel de voorziening om met een Scart adapter over S-video te gaan, dus dat kan niet slecht zijn, niet?
De videorecorder heeft een Scart uitgang maar denk geen S-video, dus daar moet hij het dan mee doen.
Dan blijkt er nog de kwestie van de software te zijn en het is me niet duidelijk of die deugt, zal dus een gok zijn.
Zo een USB grabber is dus niet noodzakelijk slechter dan een insteekkaart? (voor niet professionele doeleinden dan)
Zijn pc is krachtig genoeg, heeft een i7 cpu met 16GB Ram.
Merci!
Merci!
Heppie NY!
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 770 keer
Die dingen zijn niet meer bijgewerkt sinds 10 jaar, dus zelfs een tien jaar oude pc is straf genoeg voor dit taakje.
Ik merk overigens dat die Gembird visueel identiek is aan m'n Logilink-dingetje.
Eens driver/software van hun site installeren, zien wat die doet met m'n dongel.
//edit: joepie! die driver en software werkt dus! Weet je hoe lang ik naar iets gezocht heb dat werkte? De software die er bij zit is het open source OBS Studio en da's wél moderne software. Video-encoding gebruikt NVidia NVEnc, dus load op het systeem is letterlijk 1,5% volgens de software Files zijn wel véél te groot voor wat het is, ik moet nog wat spelen met de encoding-settings.
Ik heb eens een stukje opgenomen en op YouTube gezet. Ik merk wel dat kwaliteit minder is, ik had 720x576 als formaat en YouTube maakt er 480p van met belachelijke lage bitrate op AVC1-codec.
[youtube]hLihcPN5VkU[/youtube]
Wat ik wél nog mis in die software is:
- Inputvolume aanpassen (ik vind het niet?) //edit2: gevonden onder "advanced audio properties", daar kan je dB aanpassen.
- Despecle om de spikkels weg te werken in het beeld (ik denk dat de koppen ook gereinigd mogen worden, maar ik vind geen cleaning tape meer in m'n kast)
- Iets dat de video-fields wegwerkt.
- Bedankt: 50 keer
Fijn dat dit u heeft kunnen helpen!
Het resultaat zier er uit als wat je kan verwachten van een gedigitaliseerde tape.
Ze hebben dat dus besteld bij bol en ga er straks naartoe om het te installeren en uit te leggen.
Wat bedoel je met?
Wat bedoel je met?
meon schreef: - Iets dat de video-fields wegwerkt.
Heppie NY!
- Bedankt: 123 keer
Rechtstreeks heb ik daar niets voor gevonden, maar ik doe het met 2 prijzige adapters:
- FW800 -> Thunderbolt (minidisplayport)
- Thunderbolt (minidisplayport) -> USB C
- Uitgedeelde bedankjes: 536 keer
- Bedankt: 347 keer
Ik denk beste beeldkwaliteit nog altijd met S-VHS naar een stand-alone DVD recorder (pioneer, sony), te vinden voor < 50€ op 2dehands. Veel sneller en handiger.
Na gebruik terug verkopen?
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 770 keer
Beeldkwaliteit is ondertussen al wat beter nu er al wat tape voorbij de koppen gekomen is, de spikkels van in het begin zijn nu weg.
Op een digitaal signaal dat progressive is (25p) zie je snel-bewegende beelden dus met streepjes:
Opgelost door in 2 stappen te werken:
1) Capture van VHS naar Disk
2) Resulterende MP4-file door Handbrake halen en opnieuw comprimeren, maar met in de filter-tab wat geëxperimenteerd met settings:
En dan opnieuw exporteren met NVEnc's H.265, wat resulteert in een 5x kleinere file dan de originele capture.
Het PAL-signaal is 25 FPS interlaced. Dat betekent dat dus elke seconde er 25 HALVE beelden (fields) voorbij komen.Ernie schreef:Wat bedoel je met?meon schreef: - Iets dat de video-fields wegwerkt.
- Bedankt: 25 keer
Een van de betere oplossingen is de Elgato game capture HD( de oudere versie), deze is spijtig genoeg niet meer in productie volgens de Elgato site maar wel sporadisch nog te vinden. Deze kan niet alleen opnemen via HDMI(ongecodeerde hdmi wel te verstaan) maar kan via een optionele kabel ook s-vhs en composiet verwerken.
Let op als je deze gaat zoeken de nieuwere versies (HD60S en de S+) hebben voor zover ik weet deze mogelijkheid niet meer dus enkel maar hdmi.
Elgato heeft ook een veel eenvoudiger capture adapter, deze heeft geen hardware coding/decoding maar is nog best te doen voor VHS kwaliteit.
Ik heb beide al gebruikt en de resultaten zijn zeer goed met de HD en goed met de eenvoudigere.
Voordeel van de HD is dat je gezien de hardware ondersteuning je een minder performante pc kunt gebruiken.
- Bedankt: 59 keer
Mocht het iemand kunnen dienen: ik zet in bijberoep allerlei beeldmateriaal over van analoog naar digitaal. Van VHS naar DVD, VHS naar MP4, audiocassettes, HI8, etc.
Alles gebeurt op deftig materiaal, zo oa een videospeler die ook nicam stereo ondersteunt, detecteert of de camera indertijd op LP of SP stond, auto tracking van het spoor, etc.
VHS kwaliteit kan je nooit verbeteren, maar ik kan er wel voor zorgen dat alles mooi behouden blijft.
Roep maar als het was is voor je!
GRTS
GRTS
- Bedankt: 14 keer
een harddiskrecorder met geintegreerde dvd recorder is nog handiger . prijs op marktplaats en 2e hands 25€satsurfer schreef:Ik denk beste beeldkwaliteit nog altijd met S-VHS naar een stand-alone DVD recorder (pioneer, sony), te vinden voor < 50€ op 2dehands. Veel sneller en handiger.
- Bedankt: 347 keer
Da's hetgeen ik hierboven al voorstelde....satsurfer schreef:zijn dat S-VHS toestellen?
satsurfer schreef:S-VHS naar een stand-alone DVD recorder (pioneer, sony), te vinden voor < 50€ op 2dehands
Ernie schreef: hun VHS tapes wilt digitaliseren
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 770 keer
Maar het enige dat dat doet is de PC vervangen... Het is niet zo dat je hiermee betere kwaliteit haalt of zo... Je sluit immers nog altijd analoog dat toestel aan en de kans is groot dat de enige manier om video van de HDD af te krijgen is door deze naar DVD te branden, in MPEG-2-formaat.
- Bedankt: 347 keer
ja, maar volgens mij zijn die encoderchips, veel beter dan die usb kits voor op pc.
kijk nr de goedkope tv's vs dure en hun motion detection en betere weergave bij voetbal vb.. Bij beiden is signaal toch identiek?
- Bedankt: 14 keer
hdd recorder is veel comfortabeler en er is GEEN kwaliteits verlies tov van de vhs tape. Weliswaar analoog maar geoptimaliseerd. Het branden naar dvd kan in verschillende kwaliteits stappen.
Ik heb het ook probeerd via de computer met pinnacle en matrox kaarten maar vind het veel makkelijker via de hdd recorder.
t voordeel via de hdd recorder is dat je computer vrij is en je de tapes in zn geheel kan digitalizeren en daarna kan editen
t blijft natuurlijk vhs ,
Heb ook svhs en betamax gedigitalizeerd, alles via de sony rdr-hx710.
echt uitstekende recorder
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 770 keer
Ja en nee.
Deze toestellen blijven het interlaced PAL-signaal bewaren. Hoe het op jouw TV uitziet wordt dus grotendeels bepaald door de chips van de TV zoals je zegt.
Een computerscherm doet deze dingen niet en daarom heb je toch nog altijd software nodig die dit voor jou doet. Of je dat dan op voorhand doet (Handbrake) of de player zélf (VLC)... up to you
- cptKangaroo
- Bedankt: 227 keer
Soms maken de imperfecties een beeld beter/scherper dan wanneer ze eruit geblurred worden. Op een PC kan je tenminste nog wat testen met verschillende decomb- en andere filters.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 770 keer
Die had ik niet zien aankomen, een auteursrechtenclaim op het stukje over auteursrechten dat ik gecaptured hebmeon schreef:[youtube]hLihcPN5VkU[/youtube]
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 770 keer
Ik denk dat dit het beste beeld is wat ik er van kan verwachten:
[youtube]XUTpTuMQ7OU[/youtube]
- Samsung SV-631X
- SCART -> Composiet -> Logilink VideoGrabber
- OBS Studio: 720x576, MP4, NVEnv h.264 CQP 20
- Handbrake: Filter Decomb Default, hqdn3d denoise weak, Unsharp medium, h.264
- Topaz Video Enhance AI upscale naar 720p, Theia-Fidelity model
De upscale via Topaz viel tegen, weinig verschil voor de enorme tijd dat het nodig heeft om te upscalen. Wellicht zelfde resultaat te halen door de unsharp van Handbrake eentje hoger te zetten.
- Samsung SV-631X
