Deze wil ik hier graag delen...
Voor degenen die het niet kennen/weten: op Windows heb je de mogelijkheid om met Robocopy bestanden/mappen te kopiëren/synchroniseren en zelfs over het netwerk.
In principe is het enkel via command line te gebruiken maar ben ooit ook gratis GUI's tegengekomen, echter niet getest.
Door een 'Command Prompt' venster te openen en daar 'robocopy /?' te typen krijg je de meeste opties te zien.
Wat ik echter nu pas en toevallig ben tegengekomen is dat met de '/MT:' switch je Multi Threaded kan kopiëren/synchroniseren en dat gaat een pak sneller.
Hier wat info daarover: https://pureinfotech.com/robocopy-multi ... indows-10/ (werkt ook op oudere Windows versies)
Nog dit: je kan rechtstreeks naar een share schrijven door naar '\\IP of hostnaam\share' te verwijzen als doel. (mits toegang natuurlijk)
TIP: snellere backup/sync met Robocopy Multi-threaded!
- Bedankt: 761 keer
Ik zweer nog regelmatig bij robocopy voor shadow copies.
Collegas vinden mij archaisch en "niet mee met de tijd" soms, maar if it ain't broken...
- Bedankt: 1195 keer
- Recent bedankt: 16 keer
Zéér gebruiksvriendelijkrobocopy C:\Users\admin\Documents D:\Users\admin\Documents /S /E /Z /ZB /R:5 /W:5 /TBD /NP /V /MT:32
Ik zou eerder een switch verwachten: "gebruik vanaf nu Robocopy als default handler"
- Bedankt: 173 keer
Verbaast me een beetje want de disk IO is normaal de bottleneck... niet het aantal threads.Ernie schreef:Wat ik echter nu pas en toevallig ben tegengekomen is dat met de '/MT:' switch je Multi Threaded kan kopiëren/synchroniseren en dat gaat een pak sneller.
- Bedankt: 24 keer
vooral bij copieren van locaal naar \\servername\mappeke of omgekeerd doet die multithreaded wonderen..
in mijn job heb ik een keer factor 20 gerealiseerd hiermee.
letterlijk het syncen van ~100.000 files van samen 200 mbyte overheen een 10 mbit lijn over 100 km
in de klassieke manier : 4 uur
in de robocopy/mt: manier was dit <= 10 minuten.
- Sasuke
- Uitgedeelde bedankjes: 250 keer
- Bedankt: 550 keer
gebruik ik al jaren, heb zelf mijn eigen synch framework rond robocopy geschreven en gebruikt bij verschillende klanten en migraties. miljoenen files en ettelijke TB's zijn zo geen issue meer. /MT is trouwens by default al in gebruik met 8 threads he.
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Iemand heeft volgens mij de post op Reddit gezien deze week die hier over ging
Robocopy is overigens ook de "officiële" oplossing om via PowerShell paden van langer dan 256 tekens te kopiëren, want PowerShell zélf ondersteunt dat niet
Switches /R:5 /W:5 kan je overigens in het register opslaan als default met /REG, want default staat dat op 1 miljoen retries... 't Zou niet de eerste keer zijn dat ik dat vergeet op een nieuwe server en een dag later merk dat amper files gekopieerd zijn.
- Uitgedeelde bedankjes: 302 keer
- Bedankt: 57 keer
Neen toch niet, puur toeval.
Ik moest onlangs nogal wat data (vooral véél bestanden) overzetten en ik was weer eens verbaasd hoe snel dat ging.
Gebruik ook SyncBackFree voor standaard, dagelijkse synchronisatie en dat is volgens mij toch gevoelig trager maar door de GUI, uitgebreide opties en de mogelijkheid om profielen te maken naar mijn mening beter hiervoor geschikt.
Heppie NY!
