probleem na format
neo2008
probleem na format
Berichtdoor neo2008 » 21 Aug 2008, 01:25
hey iedereen,
ik heb mijn pc geformateerd. ik had eerst alle data op mijn andere schijf gezet E: na windows terug instaleren wat mijn e schijf omgezet in f: en al die data dat ik daar heb op gezet zie ik niet meer, ook had ik een map met games en films als ik die probeer te opennen krijg ik een eror geen toeg (je hebt geen toegang) is er een mogelijkheid om die probleem op te losse?
mvg
Bedankt: 636 keer
Berichtdoor selder » 21 Aug 2008, 01:38
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 21 Aug 2008, 02:13
selder schreef:http://support.microsoft.com/kb/308421
daar ben ik niks mee, ik krijg melding niet toegangkelijk heeft niks te maken met administrator want ik ben ingelogd als adminstrator ik alleen gebruik deze pc
Bedankt: 636 keer
Berichtdoor selder » 21 Aug 2008, 02:15
Daar ben je wel iets mee, want de administrator van je oude machine is niet dezelfde als de administrator van je huidige machine, die hebben namelijk een verschillende SID. Take ownership et voila!
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 21 Aug 2008, 02:55
selder schreef:Daar ben je wel iets mee, want de administrator van je oude machine is niet dezelfde als de administrator van je huidige machine, die hebben namelijk een verschillende SID. Take ownership et voila!
lukt niet ik ga proberen met syteem restore
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 21 Aug 2008, 02:57
trouwens ik probeer op een hd waar geen windows is geinstaleerd te oppennen
Sasuke
Bedankt: 155 keer
Contact:
Berichtdoor Sasuke » 21 Aug 2008, 07:57
neo2008, dat heeft er niks mee te maken. Hetgene selder zegt klopt effectief. Je moet eerst "ownership" nemen, en daarna jezelf rechten toekennen op de mappen.
Dit is basis NTFS rechten.
Grtz,
Sasuke
Logic - The art of being wrong with confidence !
Mahimahi
Berichtdoor Mahimahi » 21 Aug 2008, 09:23
Heb iets bijgeleerd :-)
Wil dit dus zeggen dat je, wanneer je even een NTFS geformatteerde drive in een PC steekt, je die niet zomaar kunt benaderen?
Is dit eveneens geldig voor een FAT32 geformatteerde drive?
:wave: So long, and thanks for all the fish :wave:
Sasuke
Bedankt: 155 keer
Contact:
Berichtdoor Sasuke » 21 Aug 2008, 09:33
Dat klopt MahiMahi. Enfin, zolang de security goed staat toch. Met een FAT32 kan dat niet, omdat FAT32 geen security ondersteund.
Mvg,
Sasuke
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 21 Aug 2008, 10:13
"Klik met de rechtermuisknop op de map waarvan u eigenaar wilt worden en klik vervolgens op Eigenschappen.
2. Klik op het tabblad Beveiliging"
als ik op die map rechtsklik en eigenschappen neem dan krijg ik alleen algemeen, delen , aanpassen ik zie nergens "beveiliging" staan
xedion
Bedankt: 2 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor xedion » 21 Aug 2008, 13:31
Het tabblad Beveiliging weergeven
Open Mapopties in het Configuratiescherm.
Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
Dubbelklik op Mapopties
Schakel op het tabblad Weergave onder Geavanceerde instellingen het selectievakje Eenvoudig delen van bestanden gebruiken (aanbevolen) uit.
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 21 Aug 2008, 19:18
ik heb ondertussen een andere probleem, mij f schijf als ik er op dubbel klik zegt hij schijf is niet geformateerd? ik forateer de schijf dan zegt hij " kan forateren niet worden voltooit? ik heb op verschillende manier geforateerd en niks telkens ik weer dubbel klik komt die error te voorschijn
iemand raad aub?
Ken
Bedankt: 83 keer
Berichtdoor Ken » 21 Aug 2008, 20:08
Maak eens in het kort terug een duidelijke omschrijving van je problemen want voor mij is het alleszins niet echt te begrijpen door het snel te scannen.
Internet = Telenet Business Fibernet 200 200/25Mbps + Orange Surf Extra Card LTE backup
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Orange Arend Pro + Huawei Honor9
TV = Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3, referral code click here
Sven.VdS
Berichtdoor Sven.VdS » 22 Aug 2008, 00:29
@mahimahi: zolang er geen systeembestanden op die schijf staan kan je er normaal met elke Windows aan.
Standaard zet Windows een data schijf namelijk toegankelijk voor 'Everyone' wat hetzelfde betekent als 'elke account op de pc zelf'
Ik heb nog nooit een data schijf gehad waar ik niet aan kon op een andere PC.
@neo2008: het feit dat je geen tab 'beveiliging' hebt doet mij eerder vermoeden dat je ofwel FAT32 hebt ofwel dat je file system om zeep is en dat Windows het zelf niet meer zo goed weet :|
Kijk eens in je logboeken (configuratie scherm - beheersopties (of zoiets) - logboeken) nadat je geprobeerd hebt om te formatteren.
Ben je ook al eens in schijfbeheer gaan kijken? Zoja, wat zegt Windows daar over je schijf?
Central heating is for sissies ... if you're cold it's because you don't have enough computers running.
Bedankt: 636 keer
Berichtdoor selder » 22 Aug 2008, 00:56
Of je draait windows XP home.
Mahimahi
Berichtdoor Mahimahi » 22 Aug 2008, 07:31
Sven.VdS schreef:@mahimahi: zolang er geen systeembestanden op die schijf staan kan je er normaal met elke Windows aan.
Ik heb dit probleem gelukkig altijd al kunnen omzeilen bij familie of vrienden.
Bij een vastgelopen systeem ben ik er altijd al in geslaagd de data met BartPE of met WinPE veilig te stellen.
Ik maak dan direct daarna steeds 2 nieuwe FAT32 partities aan één voor data en één voor Sys-backup soms nog een derde NTFS geformateerd wanneer de persoon in kwestie .mkv videootjes heeft.
Ik verbied ze dan ook om nog data gewoon in "Mijn documenten" op te slaan. Dit op straf van een totale excommunicatie :twisted:
Bij Neo zijn probleem zou ik toch eerst eens geprobeerd hebben om alle dataopslag apparaten, uitgenomen zijn tweede harde schijf, even los te koppelen zodat zijn F-schijf terug als E-schijf in de lijst gezet werd. Maar ik denk dat bij hem de zaak nu wel helemaal in de soep gedraaid is.
gert.jansen
Contact:
Berichtdoor gert.jansen » 22 Aug 2008, 12:57
Mahimahi schreef:Ik verbied ze dan ook om nog data gewoon in "Mijn documenten" op te slaan. Dit op straf van een totale excommunicatie :twisted:
Je kunt ook gewoon de "My Documents" redirecten, zodat die automatisch op D:\, E:\ of waar je ook wil terechtkomt.
Kan per user (manueel), of gewoon registry setting aanpassen voor het default user profile zodat het voor alle volgende users automatisch goed komt.
Styno
Berichtdoor Styno » 22 Aug 2008, 13:17
neo2008 schreef: ik formateer de schijf dan ...
En hoe denk je na een format terug aan je data te geraken???
Mahimahi
Berichtdoor Mahimahi » 22 Aug 2008, 13:26
Ik weet het Gert :oops: Maar ik ben nogal een gewoontedier, als ik mij eenmaal goed voel in een bepaalde werkmethode heb ik moeite om mijzelf te dwingen het anders te doen. Luiheid? Ouderdom? weet het zelf niet goed.
Het is voor hen gratis, ze moeten dan ook maar een beetje moeite doen :mrgreen:
nonkie
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor nonkie » 22 Aug 2008, 13:38
Ik vind het ook raar.
Mahimahi
Berichtdoor Mahimahi » 22 Aug 2008, 13:43
Schijf even binnengeven bij de FBI :idea:
nonkie
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor nonkie » 22 Aug 2008, 15:03
Is niet nodig. :-D
Als er alleen een format is gedaan zijn de files nog intact.
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 22 Aug 2008, 15:29
Met deze programma, Stellar Phoenix Windows Data Recovery zolang je niks installeerd op die schijf zal er data's gevonden zijn maar ik denk dat mijn hd schijf gewoon kapot is. want ls ik op eigenschappen kijk, dan zie ik bij bestandsysteem: "geen" ?
Mahimahi
Berichtdoor Mahimahi » 22 Aug 2008, 23:37
Is niet nodig. :-D
Ik was effe the snel met met mijn FBI, maar ik vond het zo'n goed idee dat ik het niet kon laten :-D
Styno
Berichtdoor Styno » 23 Aug 2008, 10:13
Formet & Recovery lijkt me toch niet meteen aangeraden. Dan kan je beter een raw-sector image nemen, die mounten en daar je recovery op loslaten.
neo2008
zou dat dit zijn?
Berichtdoor neo2008 » 23 Aug 2008, 12:40
Het stuurprogramma heeft de schrijfcache op apparaat \Device\Harddisk1\DR1 uitgeschakeld.
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 23 Aug 2008, 12:50
Ken schreef:Maak eens in het kort terug een duidelijke omschrijving van je problemen want voor mij is het alleszins niet echt te begrijpen door het snel te scannen.
de probleem is het volgende, eerst kon ik in die station niet aan bepaalde mappen gerkaken. dan heb ik alles gewist wat op die station was (handmatig geen format) ik heb mijn pc herstart en ik dubbel klick op die station, dan vraag hij station niet geformateerd dus ik fomrateer het station, wanneer het bijna gedaan was met format, krijg ik melding "kan formateren niet voltooien" dus ik krijg da station gewoon niet geformateerd. dat is dus de probleem nu
met norton partitionmagic krijg ik het volgende foutmelding na te proberen
te formateren "error #514 unkown error foramting volume
The_Borg
Contact:
Berichtdoor The_Borg » 23 Aug 2008, 13:29
Is niet nodig. Very Happy
Mijn ervaring is dat je soms lucky bent, maar dat vaakt de NTFS tabellen zo verfucked zijn dat het veel te veel werk is om alle data te restoren.
Neo, hoofdletters en leestekens zouden mensen er toe aan zetten uw posts ook daadwerkelijk te lezen.
Wat uw foutmelding betreft vind ik onmiddelijk het volgende terug:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/po ... ic&ver=8.0
Styno
Berichtdoor Styno » 23 Aug 2008, 17:45
Zeg, wil je nu nog aan die data geraken of niet? Je bent ze op dit ogenblik wel al zo goed als kwijt na manuele deletes + format afbreken ed.
Als je prioriteit nu de disk aan de praat krijgen is, dan zijn er weer andere tools om bv. een lowlevel format te doen. Kijk eens naar de tools van de vendor van de disk, meestal kan je die booten van cd en vandaaruit een diagnostic of scrub runnen. Als deze niet voltooid geraken, dan is het tijd om een rma aan te vragen.
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 24 Aug 2008, 00:13
Styno schreef:Zeg, wil je nu nog aan die data geraken of niet? Je bent ze op dit ogenblik wel al zo goed als kwijt na manuele deletes + format afbreken ed.
ik wil gewoon nu die schijf aan de praat te krijgen
Styno
Berichtdoor Styno » 24 Aug 2008, 12:52
geef dan merk & type eens door
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 24 Aug 2008, 20:03
Styno schreef:geef dan merk & type eens door
maxtor diamondmax plus 9 60gb ata/133 hdd
Styno
Berichtdoor Styno » 25 Aug 2008, 07:55
Met Maxblast 5 kan je image maken/restoren en resizen ed. Met Seatools kan je diagnostics runnen (ook vanuit dos bootdisk). Ik zou je aanraden met deze tools aan de slag te gaan.
De garantie op de disk kan je hier nakijken ahv. je serienummer. Gezien de size van de disk vermoed ik dat ze al iets ouder is en kan het zijn dat laten vervangen niet veel zin heeft. Dat zal je zelf moeten uitmaken.
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 25 Aug 2008, 12:20
Styno schreef:Met Maxblast 5 kan je image maken/restoren en resizen ed. Met Seatools kan je diagnostics runnen (ook vanuit dos bootdisk). Ik zou je aanraden met deze tools aan de slag te gaan.
ik heb dat programma gebruikt seatools, ik heb mijn hdd laten scannen, die gaf mij deze melding A SMART TRIP WAS DETECTED PRIOR TO THE TEST STARTING. CONTINUE? ik klik dan op continue en alles was inorde. ik heb dan op erase geklikt om te formateren, zefdle melding, A SMART TRIP WAS DETECTED PRIOR TO THE TEST STARTING. CONTINUE? ik klik op continue en die begon te foramteren. ik herstart mijn pc, ik ga kijken naar die hdd maar ik zei hem nergens meer staan?
nonkie
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor nonkie » 25 Aug 2008, 12:23
En bij schijfbeheer? Configuratiescherm-systeembeheer-schijfbeheer.
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 25 Aug 2008, 12:46
waarschijnlijk was de schijfleter al in gebruik, ik heb die dan de letter g, gegeven, maar nu als ik er dubbel klik dan krijg ik deze melding: g/is niet toegankelijk de parameter is onjuist
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 25 Aug 2008, 12:59
het is in orde nu. ik weet niet wat ik gedaan heb ik zat hier te knoeien en tis nu inorde bedankt iedereen, voor de geduld en moeite
Mvg
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 25 Aug 2008, 13:01
neo2008 schreef:het is in orde nu. ik weet niet wat ik gedaan heb ik zat hier te knoeien en tis nu inorde bedankt iedereen, voor de geduld en moeite
Mvg
ik heb te snel gesproeken, blijkbaar is het nog niet inorde. de schijf is nu wel toegangkelijk, maar ik heb geen 60gb maar 30gb? het is een schijf van 60, waarom zie ik hier dan 30gb, wat een vreemd gedoe
iemand?
neo2008
Berichtdoor neo2008 » 25 Aug 2008, 13:11
na herstart, is die schijf nergens meer optesporen?
ik ziet hier precis in een spookkasteel
nonkie
Bedankt: 11 keer
Berichtdoor nonkie » 25 Aug 2008, 13:11
Mvg
iemand?
Ga eens in schijfbeheer zoals ik al eerder heb bericht. En dan zie je u schijf. Waarschijnlijk is er een partitie op die schijf niet geformateerd en wordt deze niet weergegeven in de verkenner of mijn computer.
Terug naar “Windows”
