5G technologie ?
- Bedankt: 1 keer
Het gaat jaren duren voor we vol van het 5G net werk gaan genieten
bij de start is er gekozen voor een paar zones over heel het land
in Oost-Vlaanderen is onder meer gekozen voor Wetteren en Ninove en niet voor Gent, waar je toch meer klanten kan bereiken
Natje
Natje
- Uitgedeelde bedankjes: 826 keer
- Bedankt: 507 keer
Misschien net omdat daar minder klanten zijn? Zodoende kan je testen zonder gelijk een hele hoop aan mensen te impacteren.
- Uitgedeelde bedankjes: 376 keer
- Bedankt: 734 keer
Al die zever over 5G. Er zijn godverdomme tig gebieden waar er zelfs geen mobiele verbinding is. Dat ze eerst zorgen dat ze minstens een volledig landelijke dekking hebben voor 4G. En dan heb ik het nog niet over gebieden waar er wel dekking is maar die het minder dan 4G moeten stellen.
Voorbeeldjes hebben? (en dan zit ik niet in een of ander boerengat)
De trein van Dendermonde naar Brussel: zwart gat tussen Heizijde tot voorbij Opwijk. Via Proximus totaal geen mobiel internet beschikbaar
Zelfde treinlijn: Jette, bij het buitenrijden richting Dendermonde: geen mobiel bereik.
En her en der zijn er nog zo plekken waar er wel verbinding is maar waar je geen 4G haalt (ik heb het over dezelfde treinlijn).
MacMini M1 - Vu+ Zero - Fritz!Box 7590 AX + OVH VoIP
- Bedankt: 1 keer
ik denk dat we eerder met de kooi van faraday te maken hebben dan met een slechte dekkingJack Daniels schreef:Al die zever over 5G. Er zijn godverdomme tig gebieden waar er zelfs geen mobiele verbinding is. Dat ze eerst zorgen dat ze minstens een volledig landelijke dekking hebben voor 4G. En dan heb ik het nog niet over gebieden waar er wel dekking is maar die het minder dan 4G moeten stellen.
- Bedankt: 95 keer
@Nathalie-ken
Inderdaad zoals aangestipt door @Devilkin ... de bezetting van de 3G 2100 MHz band in Gent is vermoedelijk (nog steeds) groter in Gent, zodat het niet verstandig zou zijn een deel van de capaciteit aldaar nu reeds een deel voor 5G af te nemen
@Jack Daniels
misschien m.b.t. de mobiele dekking in uw regio de aandacht trekken van de instelling die (systematisch) zegt dat "alles ok is"... het nut en het professionalisme van dit instituut (en zijn management) mag zeker in vraag gesteld worden
https://www.bipt-data.be/nl/projects/atlas/mobile
vermoedelijk zijn er ook op andere/vele treintrajecten op sommige locaties gelijkaardige dekkingsproblemen die mogelijks gezien het specifieke karakter slechts op te lossen zijn door plaatsen van bijkomende antennes langs het spoor (metalen omkasting, talud, ....)
@Jack Daniels
- Bedankt: 734 keer
Als we met een kooi van Faraday te maken hebben dan zou ik gedurende het volledige traject van Dendermonde naar Brussel geen ontvangst hebben. Maar ik hoor het regelmatig rondom mij. Andere pendelaars die bij Proximus/Scarlet zitten hebben op dezelfde plekken totaal geen ontvangst. Conclusie: heeft niks met Faraday te maken maar alles met zwarte gaten in de (4G) dekking.Nathalie-ken schreef: ik denk dat we eerder met de kooi van faraday te maken hebben dan met een slechte dekking
- Bedankt: 1 keer
Er staan 3 installaties in de buurt van station Jette ten zuiden van het station, in het noorden en naar het westen toeJack Daniels schreef:Als we met een kooi van Faraday te maken hebben dan zou ik gedurende het volledige traject van Dendermonde naar Brussel geen ontvangst hebben. Maar ik hoor het regelmatig rondom mij. Andere pendelaars die bij Proximus/Scarlet zitten hebben op dezelfde plekken totaal geen ontvangst. Conclusie: heeft niks met Faraday te maken maar alles met zwarte gaten in de (4G) dekking.Nathalie-ken schreef: ik denk dat we eerder met de kooi van faraday te maken hebben dan met een slechte dekking
zo goed als naast het spoor is dan eerst Zellik industrie, op de grens met Opwijk en heizijde staat de antenne in vogelvlucht 200 meter van de stop plaats
- Bedankt: 734 keer
@nathalie-ken: welk deel van de zin "tussen heizijde en Opwijk en juist voor Jette komende van Dendermonde is er geen dekking" begrijp je niet?
- Bedankt: 1 keer
Jack Daniels schreef:@nathalie-ken: welk deel van de zin "tussen heizijde en Opwijk en juist voor Jette komende van Dendermonde is er geen dekking" begrijp je niet?
ik pendel (nu niet) van Gent naar de campus Heverlee, heb al gemerkt dat het type van rijtuig belang kan hebben.
soms heb ik van Leuven station tot Gent constant 4G en voldoende om men werk in de trein online te kunnen doen, soms weer niet
en ook als er heel veel studenten in de trein zitten gaat het moeilijker
in de buurt van een industriepark in Aalst , ging de dekking vaak achter uit,,maar sinds een tijdje hebben we vol 4G.
Natje.
- Bedankt: 734 keer
De ene dag neem ik de rechtstreekse trein, de volgende dag een stoptrein. De ene dag zit de trein vol, de andere dag zit ik zo goed als alleen. Het is elke dag hetzelfde probleem, in beide richtingen. En of ik nu vooraan zit, in het midden, een moderne trein, een dubbeldekker (zowel boven als beneden), een oud gammel treinstel... dat heeft er allemaal niks mee te maken. Er is totaal geen ofwel een belabberde dekking op die vaste punten. Toch niet zo moeilijk om te begrijpen??? Wat gaat je volgende non-argument zijn? Mijn smartphone?? Ik heb het met mijn huidige en ik had het met mijn vorige. Een tunnel? Neen, volledig open vlakte.Nathalie-ken schreef: ik pendel (nu niet) van Gent naar de campus Heverlee, heb al gemerkt dat het type van rijtuig belang kan hebben.
... en ook als er heel veel studenten in de trein zitten gaat het moeilijker
- Bedankt: 32 keer
Zowel de manier van schrijven als uw bijdrage over uw ervaring en deze de enige juiste zou zijn gaat totaal niet over 5G (elk andere volledig commercieel gelanceerde technologie dat bijkomend door uw toestel wordt ondersteund tot daar aan toe).
Ik meen het, ik heb echt lak aan zo'n bijdragen. Iedereen heeft wel zo ervaringen, ik kan ook zo ervaringen aanhalen die dan weer wel deels stroken met wat Nat. zegt en dat waarschijnlijk over een nog langer dagelijks traject.
Maar de manier hoe jij anderen hier aanvalt amai... en da's al jaren om de haverklap zo. Stop daar nu eens gewoon mee?
En nu weer graag on topic.
- Bedankt: 734 keer
On topic: waarom 5G als er nog geen deftige landelijke 4G dekking is?
- Bedankt: 1 keer
Ik heb vernomen dat Gent niet vergeten is ,zou voor binnen kort zijn .......
- Bedankt: 1 keer
Ook in het verre Tongeren en Zottegem in Oost-Vlaanderen komt er 5G
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 152 keer
- Bedankt: 374 keer
Jack Daniels schreef:On topic: waarom 5G als er nog geen deftige landelijke 4G dekking is?
dat is net hetzelfde om met vast internetnet. Niet iedereen kon adsl hebben en ze begonnen met vdsl. Als er nieuwe technologie komt gaan ze daar gaan investeren ipv verder te doen met de oude. Hier ook.
Het belangrijkste da zijn de mensen zelf, eerste plaats op wie je stemt als ge stemt op partijen die overal tegen zijn heb je een probleem, kijk maar in brussel. En dan nog de groeperingen. Iedereen wilt vlot mobiel internet maar tmag niet in hun omgeving, en in iedere gemeente heb je wel zo een paljassen die alles tegen houden. Laat de providers hun werk doen met geen enkele moeienis ben ik zeker dat er binnen de 2 a 3 jaar een zeeeeeeeeeeer goede dekking is, maarja helaas een droom en dat zal altijd zo zijn.
iphone 8+ : orange xtreme
iphone 13 : max 512gb orange xtreme
mercedes e220 = extra surf
AirCard 810S : cic mobile + fiber in saint cyprien
imac : orange love + boost
ipad pro 12,9 : 256gb extra surf
- on4bam
- Bedankt: 493 keer
- Recent bedankt: 11 keer
Gelukkig maar. De tabaksindustrie heeft men ook laten doen en daar is de bemoeienis van de overheid (veel) te laat gekomen. Het resultaat is bekend. Hetzelfde met de industrie en auto's waar men de uitstoot aan banden legt.proximusboyke schreef:Laat de providers hun werk doen met geen enkele moeienis ben ik zeker dat er binnen de 2 a 3 jaar een zeeeeeeeeeeer goede dekking is, maarja helaas een droom en dat zal altijd zo zijn.
Ik ben wel akkoord dat men de stralingsnormen zoals ze nu vastgesteld zijn beter had moeten organiseren, namelijk op EU niveau waarbij dezelfde norm moet nageleefd worden over het hele EU gebied, zonder strengere normen in bepaalde regio's zoals nu.
BTW, kan een mod die verschrikkelijke typo in het onderwerp eens corrigeren? "techonologie" is een vreemd woord
- Bedankt: 387 keer
satsurfer schreef:https://www.hln.be/ihln/internet/hoe-sn ... ~a17fb9bc/
speeds:
281/60 (4G+)
498/14 (5G)
En volgens de journalist zou 5G 100x sneller zijn, dus 28.100 mbit / 6.000 mbit (dus 28 gbit down en 6 gbit up). Ik geloof er werkelijk NIKS van dat dit kan en dat dit relevant is voor een telefoon.
- Bedankt: 507 keer
Telefoons niet, maar misschien wel in de (nabije) toekomst om info van wagens door te sturen op de baan - kan serieus wat bandbreedte vragen.
- Bedankt: 1 keer
Die journalist maakt wel een foutje hij gaat net onder de zendmast staan, daar heb je veel minder resultaat dat er een eindje van af staatub4b schreef:satsurfer schreef:https://www.hln.be/ihln/internet/hoe-sn ... ~a17fb9bc/
speeds:
281/60 (4G+)
498/14 (5G)
de straling valt in een hoekwaarde naar beneden,
- Bedankt: 526 keer
- Recent bedankt: 12 keer
Is wel een groot "foutje"! Jammer genoeg heeft die journalist dus weer noppes research gedaan op voorhand en zo wordt er weer "fake news" verspreid.Nathalie-ken schreef: Die journalist maakt wel een foutje hij gaat net onder de zendmast staan, daar heb je veel minder resultaat dat er een eindje van af staat
- Bedankt: 1 keer
Hoelang zou we nog moeten wachten op de S20 als 5G compatibel , hij is al te koop maar blijkbaar nog niet klaar voor 5G van Proximus .
- Bedankt: 1 keer
Als ik goed geinformeerd ben gebruiken ze de NR NEW RADIO BAND 2100 UIT DE 3G 2100 Frequentiejackho schreef:Zijn het de zelfde frequentiebanden van 4.5G die Proximus gebruikt voor zijn 5G Light?
- Bedankt: 278 keer
Dan zou het eigenlijk moeten werken dan met de Galaxy S20 5G aangezien deze frequentieband ook ondersteund word
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 48, 66(1700/2100), 71(600) - SM-G981U
bron: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s20_5g-10044.php
- Bedankt: 32 keer
Ik had een nieuw topic gestart met onderwerp Proximus 5G omdat het ging over de nieuwe commerciële lancering en het dus ook een ongetwijfeld groter topic zou worden, meer dan ergens ten velde een mast die al dan niet 5G technologie blijkt te hebben. Jammer genoeg werd deze gewoon samengevoegd en is dit blijkt dan een goede titel voor komende evoluties in dit onderwerp...satsurfer schreef:off-topic: kan de taalfout techOnologie aangepast worden?
- Bedankt: 32 keer
https://datanews.knack.be/ict/nieuws/pr ... 88347.html
En dat allemaal door mensen met absoluut geen kennis hierover maar die gretig conspiracy crap delen.
Het gaat dan nog over een band die al jarenlang gebruikt werd voor 3G
- cyberbug
- Bedankt: 169 keer
De 3 operatoren moeten gewoon samenspannen en beslissen om GEEN 5G uit te rollen in Wallonië en Brussel. dit met de melding commercieel nie haalbaar wegens:1) onwil vd gemeente en te dun bevolkte, 2) te strenge stralingsnormen. (maar onze regering zal hier wel weer een wetgeving voor hebben uitgevonden die de providers verplicht ook Brussel en Wallonië van een minimale 5G dekingsgraad te voorzien)
Dan is het probleem voor de 5G veiling ineens van de baan, al het geld kan naar Vlaanderen want in Brussel en Wallonië komt geen 5G (en toch zal de politiek vooral PS op hun achterse poten staan dan)
Wedden dat dan 5G ineens geen probleem meer is...
Greetz cyberbug
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Naar techoncologie? Het verbaast me dat we nog niet in een discussie over schadelijkheid van straling gesukkeld zijn.satsurfer schreef:off-topic: kan de taalfout techOnologie aangepast worden?
(Edit: DT fout )
- Uitgedeelde bedankjes: 536 keer
- Bedankt: 347 keer
https://vtm.be/vtmgo/afspelen/eeda51e45 ... a0e35f6e8e
ga naar 26'40"
diene mijnheer Lepla ziet er mij niet zo snugger uit....
'voor samenzweringstheorieën is er geen plek' zegt hij
theorie bij elkaar gefantaseerd:
"een vaccin tegen corona die via 5G geactiveerd kan worden zodat zich een computerchip vormt in ons lichaam en de overheid ons dan op afstand kan controleren"
conclusie: fake news of verkeerd geïnterpreteerd.
Is dat niet strafbaar zo'n onzin uitkramen en mensen desinformeren? Tja? Trump doet al jaren hetzelfde...
Moeten maar paar zotten zijn bullshit lezen, en dan overgaan tot zendmasten in brand steken. En wie betaalt het uiteindelijk? Niet die margi's hoor.
ga naar 26'40"
- bitbite
- Bedankt: 42 keer
Het probleem is dat het "maatschappelijk goed" zo moeilijk aan te tonen is.satsurfer schreef:Is dat niet strafbaar zo'n onzin uitkramen en mensen desinformeren? [...] En wie betaalt het uiteindelijk?
Er is niet alleen schade (de verbrandde materialen in de zendmast) maar de brandweer is elders onbeschikbaar, alle zendmasten moeten versterkt/beveiligd worden, de verzekeringspremie stijgt, de rollout wordt vertraagd of spelers komen helemaal niet meer naar ons landje waardoor we decennia lang teveel betalen, perifere innovatie en adoptie van nieuwe technologie gaat langzamer.
Die acties steunen rechtstreeks op van die loudmouth-propaganda.
Als al het faire aandeel van de kost van die gevolgen van één enkele brandstichting nu pakweg 10 miljoen is wil dat zeggen dat elke keer een euro uit uw portefeuille gestolen wordt. Als ze dat elke drie weken doen ga je het ook snel niet meer grappig vinden.
Hetzelfde voor politiek en maatschappelijke issues, vaccins of (god forbid) een pompoenpresident, ...
<bitbite stapt van zijn kratje af en veegt het zweet van zijn voorhoofd>
- Bedankt: 734 keer
Die complot theorieën achter 5g zijn vrij makkelijk te verklaren. Het gros van de (wereld) bevolking is niet al te snugger en die kan je om het even wat op de mouw spelden. Ooit een reportage gezien over Loch Ness. Een groep toeristen ging daar op bezoek maar onder hen zat 1 persoon die betrokken was in een complot om de hele groep in de maling te nemen. Zijn compagnon had zich ergens verder verborgen langs de oever, een stok in de modder geplant en daar een touwtje rond. Het enige deed wat hij deed was af en toe aan het touw trekken zodat die stok bewoog. Heel toevallig ziet dan die andere betrokkene in die groep toeristen dat en wijst de andere mensen op "beweging in het water". De toeristen kijken dan die kant uit en je raadt al. Het heeft geen kwartier geduurd of iedereen had het monster van Loch Ness gezien. En je wilt echt niet weten wat er nog allemaal bij gefantaseerd werd.
- bollewolle
- Twitter: bollewolle
- Bedankt: 91 keer
En dan moet je weten dat de link 5G-corona allemaal hier in België begonnen is door een interview in een lokale versie van HLN. Bron: https://www.wired.co.uk/article/5g-coro ... acy-theory, deze hadden ze het over in de Nerdland podcast van april. In dat Wired artikel hebben ze dus heel die conspiracy kunnen back tracken tot dat artikel in HLN
