B-Box3V+ Dect station
jackho
Bedankt: 269 keer
Berichtdoor jackho » 29 Aug 2019, 15:39
Is er mogelijkheid om de B-Box3V+ als dect station te gebruiken als je nog op een analoge lijn aangesloten bent?
Mijn Gigaset handset aanmelden op de B-Box3V+ lukt wel maar als ik een oproep doe, hoor ik heel kort een lijntoon en dan niks meer.
Fluppeke
Bedankt: 17 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Re: B-Box3V+ Dect station
Berichtdoor Fluppeke » 29 Aug 2019, 17:58
Volgens mij niet mogelijk.
Fritzboxen kunnen dit wel, maar die hadden een Y kabel en werden 4 aderig aangesloten.
Ik zie op foto's dat de bbox enkel de binnenste aders gebruikt op de blauwe poort.
Ik ben al blij dat VOIP van OVH werkt, hebben ze niet durven dicht timmeren blijkbaar.
Modem/Router: Fritz!Box 7360
TV: 2X V4 decoder
M_016
Bedankt: 39 keer
Berichtdoor M_016 » 29 Aug 2019, 18:26
Neen
Ref.:
https://www.proximus.be/manuals/nl/hand ... ogic-phone
https://www.proximus.be/nl/id_cr_telsub ... -lijn.html
Bij ieder nieuw Familus- of Tuttimus-pack is de Phone Line over IP-technologie voortaan standaard inbegrepen. Concreet betekent dit dat iedereen die voor een nieuwe Familus of Tuttimus kiest, met een HD-telefoon gesprekken kan voeren aan een uitstekende digitale geluidskwaliteit.
gewone Dect via Bbox3v+ biedt trouwens ook geen enkel voordeel qua "gesprekskwaliteit" ...
jackho
Bedankt: 269 keer
Berichtdoor jackho » 29 Aug 2019, 19:49
Deze documentatie had ik al doorgenomen maar ik dacht dat er mogelijks een of ander truc zou bestaan, net als bij de Fritzbox zoals Fluppeke hier ook aanhaalde om het toch over een gewone analoge aansluiting te kunnen laten verlopen.
Bssoft
Bedankt: 149 keer
Berichtdoor Bssoft » 29 Aug 2019, 21:20
@Jackho, je kan de Fritzbox, die een analoge ingang heeft voor een PSTN lijn + PBX, toch niet vergelijken met een B-box3V+ modem die heeft die extra's toch allemaal niet !
Hoe wil je dat de B-box3+ met zijn interne DECT-systeem … die PSTN lijn zou kunnen nemen via de NTP op het groen blokje of op de 2 maal RJ11 uitgangen ?
Je bent gekoppeld via de B-box3V+ met zijn interne DECT systeem, die geeft kortstondig lijntoon en dan gaat het de mist in want hij kan de lijn niet geven via IP-line want dat heb je niet !
jackho
Bedankt: 269 keer
Berichtdoor jackho » 29 Aug 2019, 23:11
Ik ga zeker geen B-Box3V+ vergelijken met een Fritzbox.
Ik heb het alleen over het, laat ons zeggen, geïntegreerde dect basisstation gedeelte in de B-Box en dacht misschien moet dit op één of ander manier ook mogelijk zijn om via een RJ11 stekker naar buiten te krijgen om zo dan aan te sluiten op één van de twee RJ11 Telefonie stekkers van NTP2007, net zoals ik nu mijn dect basis station (dat nu defect is) voor mijn gigaset handset aansluit op één van deze RJ11 stekkers.
Maar het dringt mij stilletjes aan door dat ik het zal mogen vergeten.
Toch wil ik iedereen bedanken voor de informatie.
Bedankt: 2564 keer
Recent bedankt: 15 keer
Uitgedeelde bedankjes: 707 keer
Contact:
Berichtdoor philippe_d » 29 Aug 2019, 23:16
Om het in technische termen te vertalen:
    - de B-box3v+ heeft géén FXO poort (kan dus geen analoog telefoonsignaal "ontvangen").
    - de B-box3v+ heeft 2 FXS poorten (die een analoog telefoonsignaal "aanbieden").
Je kan een B-box3v+ dus niet als DECT basis aansluiten op een analoge telefoonlijn...
Modem/Router: Fritz!Box 7590 int, FW 07.12, profiel 100/30.
Terug naar “Proximus (Belgacom)”
Wie is er online
