LTE outdoor antenne 20dBi & 11dBi
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Volgende te koop:
LTE High Performance LTE LOG Antenna (800 MHz, 1800, 2600) 20dBi
  • 20 dBi gain
  • integrated DC grounding
  • 800MHZ tot 2500MHZ
  • Montage beugel
A-LPDA-0092 LPDA92-CH01484 Poynting.co.za
  • 11 dBi gain
  • 7meter coax cable met SMA
  • Futureproof wideband LTE and Wi-Fi antenna covering 698 – 3800 MHz
  • Compatible with 2G, 3G and 4G technologies
  • 5G Ready; includes 3.2 GHz to 3.8 GHz CBRS Band
  • Improves mobile network subscriber’s user experience
  • Weather- and vandal resistant
  • Used in extreme weather environment
Prijs per stuk is 45 Euro inclusief zending naar een DPD parcel shop of op te halen nabij Ninove
Sinna
Twitter: KrSi78
Uitgedeelde bedankjes: 286 keer
Bedankt: 202 keer
Die eerste, is dat https://www.amazon.de/-/en/High-Performance-Antenna-1800-20dBi/dp/B00EE8RRFK? Op basis van de foto's lijkt het van wel, maar graag bevestiging.
Ik ga ervan uit dat de productpagina van de tweede https://poynting.tech/antennas/lpda-92/ is. Juist?
Ik ben misschien geïnteresseerd omdat ik verwacht met verloop van tijd een Fritz!Box 6890 LTE in bruikleen te krijgen van edpnet. De 4G-ontvangst in de ruimte waar de modem moet komen is echter niet schitterend. Zou die tweede passen? Kan die 7m gemakkelijk verlengd worden of krijg je dan teveel verliezen?
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@SINNA: Goede speurneus! Inderdaad dat zijn die.
Je kan die verlengen met koppelstukken maar dan zit je terug met extra verlies, de eerste versie heeft 10CM kabel aan de antennes en kan je dus 10-20 meter kabel aanhangen van voldoende kwaliteit/dikte voor de verliezen te beperken
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Per stuk nu 25 Euro incl zending, ze liggen in de weg, koopje!
Software
25 euro voor A-LPDA-0092 LPDA92-CH01484 Poynting.co.za
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
@SOFTWARE: Het ligt klaar ingepakt voor jou, je hebt een DM
Block
Uitgedeelde bedankjes: 161 keer
Bedankt: 110 keer
Kan je zo een antenne ook gebruiken om een wifi signaal op te pikken?
select replace * from userbase.be where topic ('got hostile', 'got friendly and polite');
Tim.Bracquez
Bedankt: 450 keer
Die dat over is dient voor andere frequenties als ik me niet vergis
Bedankt: 83 keer
800MHZ tot 2500MHZ staat er toch? dus wifi op 2.4Ghz zit er tussen
Block
Bedankt: 110 keer
25 euro voor de antenne die over is.
