[Te Koop] opruiming materiaal
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
opruiming materiaal
Berichtdoor keerekeerweere » 28 Dec 2019, 12:30
Afhalen/Opsturen: beiden mogelijk, transportkosten ten laste van de koper, bij beperkt gewicht: 4,- EUR, zwaardere stukken: volgens transporteur naar keuze
Items worden ook op een andere site aangeboden. De meeneemprijzen hier hebben voorrang en liggen meestal een tikkeltje lager.
1. Sling Media Slingbox 350 Digital HD Media Streamer
Omschrijving: Mediastreamer met mogelijkheid om bestaande digicorder op afstand te bekijken, IR oog om consoles en boxen aan te sturen. geen HDMI maar wel component waarmee men normaal tot 720p kan gaan
Vraagprijs: 20,- EUR
2. Cisco Linksys PAP2T Phone Adapter voor PSTN ATA
Omschrijving: Adapter om analoge telefoontoestellen (PSTN) met internet provider of VOIP aanbieders te gebruiken
Vraagrpijs: 10,- EUR
3. Intel EXPI9301CTBLK 10/100/1000Mbps PCI-Express ethernet adapter
Omschrijving: Intel PCIE Gigabit Ethernet adapter (RJ45) met low profile en normaal bracket
vraagprijs: 12,- EUR
4. HP NC360T PCIE Dual Port Gigabit Server Adapter met Intel 82571EB chipset
Omschrijving: Dual PCIE Gigabit Ethernet adapter (2x RJ45) Intel 82571EB chipset
Vraagprijs: 25,- EUR
5. Cisco Catalyst 3560-24PS 24x 10/100 POE poorten 2x Gbit SFP
Omschrijving: Cisco switch 24 poorten 10/100 Ethernet en 2x SFP Gbit uplink. compatibel met "Cisco pre-POE en POE standaard". Rackmount adapters worden meegeleverd.
Vraagprijs: 35,- EUR
6. Cisco 7940 IP Phone SIP werkt met Fritzbox en Asterix 2 stuks beschikbaar
Omschrijving: Cisco IP Phone 7940 SIP / VOIP, 2 'lijnen'. momenteel werkende op Fritzbox 7390 in combinatie met dnsmasq voor tftp
Vraagprijs: 10,- EUR per stuk of 17,- EUR voor 2 stuks
7. Intel Ethernet X520-T2 10Gig dual port Ethernet PCIE 3 stuks beschikbaar
Omschrijving: Intel Ethernet 10 Gigabit X520-T2 server adapter met 2 10Gigabit Ethernet poorten
Vraagprijs: 80,- EUR per stuk of 225,- EUR voor 3 stuks
8. 3.5inch SATA mobile rack SATA mobile rack - SATA I II III 3 stuks beschikbaar
Omschrijving: Model designation: CSL 3.5" mobile rack / SATA mobile rack | SATA I/II/III HDD hard disk rack for 5.25" drive slot
Use: Installation in a 5.25" drive slot for all standard PC housings (supports all 3.5" SATA HDDs up to 6.0 Gb/s)
Vraagprijs: 7,- EUR per stuk 20,- EUR voor 3 stuks
9. Echo Darla24 - 24/96 geluidskaart 4x stereo UIT 1x record PCI interface
Omschrijving: Dynamic Range of 108dB (A-weighted) on inputs and 110db (A-weighted) on outputs, Two Balanced +4dBu TRS inputs, Eight Balanced +4dBu TRS outputs, Frequency Response: 10Hz - 22kHz, ±0.25dB Let wel: drivers zijn moeilijk onder recente windows versies, maar er is een Linux driver beschikbaar
Vraagprijs: 110,- EUR
10. Echo Darla geluidskaart 4x stereo line UIT 1x record PCI interface
Omschrijving: Dynamic range of 96dB 8 analoge uitgangen en 2 analoge ingangen met 24bit motorola DSP, let op PCI interface. Let wel: drivers zijn moeilijk onder recente windows versies, maar er is een Linux driver beschikbaar
Vraagprijs: 45,- EUR
11. Behringer B2 pro Double-Diaphragm Condenser Microphone
omschrijving: Double diaphragm condenser microphone with uncompromising sound quality and extensive features. The B-2 PRO has a slight 12kHz boost, which makes a sound source "more present". The B-2 PRO is delivered together with a studio spider and a windscreen in a practical aluminium case. let wel: dit is een XLR variant en vereist 'phantoom' voeding 48V, maar die vind je op vele mengtafels of microfoonadapters.
Vraagprijs: 65,- EUR
12. JB Systems Pro Series Classic 9 mengpaneel
Omschrijving: JB Systems Classic 9 mengpaneel, geluidsregeling op elk kanaal, monitor out, uitstekende staat. Elk kanaal kan microfoon niveau aan, 2 kanalen kunnen phone niveau aan, de resteren kunnen line niveau aan. startsysteem bij openen schuiver voor pickup's. monitor out en en dubbele master out.
Fastic Subfastic VDSL 85/35 - BBox 3V+ - OPNSense - VOIP OVH on Fritz!Box 7390
Sinna
Bedankt: 131 keer
Uitgedeelde bedankjes: 155 keer
Re: opruiming materiaal
Berichtdoor Sinna » 28 Dec 2019, 13:26
Graag 2x nr 6 op voorwaarde dat de firmware bij te werken is. Ik heb de SPA504G in dienst op een RasPBX.
Ik twijfel nog over de PAP2T (nr 2) aangezien dit zeer oud is en niet langer ondersteund door Cisco.
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 28 Dec 2019, 14:04
Sinna schreef:Graag 2x nr 6 op voorwaarde dat de firmware bij te werken is. Ik heb de SPA504G in dienst op een RasPBX.
Bij 1e keer het opstarten zoeken de devices de configuratie op de via dhcp optie meegegeven tftp server. Daar staat een verwijzing naar de firmware en configuratie. In mijn geval updaten de telefoons zich automatisch als ze deze configuratie/firmware nog niet hebben. Momenteel draait er de laatst beschikbare SIP versie 8-11 op als ik me niet vergis. Dus dat lijkt me ok.
Bedankt: 34 keer
Uitgedeelde bedankjes: 95 keer
Berichtdoor splinterbyte » 28 Dec 2019, 14:41
65 + bpost
Sinna
Bedankt: 131 keer
Berichtdoor Sinna » 28 Dec 2019, 15:03
Volgens https://software.cisco.com/download/hom ... elease/6.0 moet ik een service-contract hebben met Cisco om die toestellen eventueel van nieuwere firmware te kunnen voorzien:
To Download this software, you must Log In and have a valid service contract associated to your Cisco.com profile.
If you do not have a service contract you can get one through:
Your Cisco Account Team if you have a direct purchase agreement with Cisco
Your Cisco Partner or Reseller
Once you have the service contract you must associate your service contract to your Cisco.com user ID with Profile Manager.
Volgens Converting a Cisco 7940/7960 CallManager Phone to a SIP Phone and the Reverse Process moet ik ook een geregistreerde klant zijn.
Het feit dat ze bij het opstarten hun configuratie zoeken via de DHCP-optie TFTP verandert daar niets aan al lijken ze dan gelijkaardig te functioneren als de SPA504G.
Kan je mij een link sturen naar waar je die meest recente firmware gevonden hebt? Bedankt!
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 28 Dec 2019, 16:35
Sinna schreef:Kan je mij een link sturen naar waar je die meest recente firmware gevonden hebt? Bedankt!
Toen ik de toestellen kocht werd er software meegeleverd, namelijk de SIP firmware voor de telefoontoestellen. Dit is de meest recente versie en deze krijg je er vanzelfsprekend bij. Voor geavanceerde software zoals Cisco CCM en de automatische upgrades zal je inderdaad een service contract moeten afsluiten. Dit kon je blijkbaar in het verleden via CDW doen aan een aanvaardbare prijs. De meest recente software voor deze toestellen is van 2009 en er worden geen nieuwere versies voorzien. Voor meer details graag PB.
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 28 Dec 2019, 16:41
splinterbyte schreef:11. Behringer B2 pro Double-Diaphragm Condenser Microphone
65 + bpost
dus nummer 11. : status verkocht
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 29 Dec 2019, 12:25
Slingbox 350
Linksys PAP2T ATA adapter
Intel EXPI9301CTBLK
HP NC360T PCIE dual gigabit intel chipset
VERKOCHT 5. Cisco Catalyst 3560-24PS 24x 10/100 POE poorten 2x Gbit SFP : VERKOCHT
cisco 7940
VERKOCHT 11. Behringer B2 pro Double-Diaphragm Condenser Microphone VERKOCHT
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 31 Dec 2019, 10:37
Een overzichtje :
VERKOCHT 11. Behringer B2 pro Double-Diaphragm Condenser MicrophoneVERKOCHT
VERKOCHT 12. JB Systems Pro Series Classic 9 mengpaneelVERKOCHT
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 20 Dec 2020, 12:25
Een overzichtje :
VERKOCHT 3. Intel EXPI9301CTBLK 10/100/1000Mbps PCI-Express ethernet adapter VERKOCHT
VERKOCHT 4. HP NC360T PCIE Dual Port Gigabit Server Adapter met Intel 82571EB chipset VERKOCHT
VERKOCHT 6. Cisco 7940 IP Phone SIP werkt met Fritzbox en Asterix 2 stuks beschikbaar VERKOCHT
VERKOCHT 7. Intel Ethernet X520-T2 10Gig dual port Ethernet PCIE 3 stuks beschikbaar VERKOCHT
VERKOCHT 8. 3.5inch SATA mobile rack SATA mobile rack - SATA I II III 3 stuks beschikbaar VERKOCHT
ReLoad
Bedankt: 4 keer
Berichtdoor ReLoad » 20 Dec 2020, 12:52
Voor mij graag de volgende:
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 20 Dec 2020, 17:13
ReLoad schreef:Voor mij graag de volgende:
Net een PB verstuurd.
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor splinterbyte » 20 Dec 2020, 22:16
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 21 Dec 2020, 10:01
splinterbyte schreef:1. Sling Media Slingbox 350 Digital HD Media Streamer
keerekeerweere
Bedankt: 12 keer
Contact:
Berichtdoor keerekeerweere » 21 Dec 2020, 19:32
Deze mag stilletjesaan afgesloten worden.
VERKOCHT 1. Sling Media Slingbox 350 Digital HD Media Streamer VERKOCHT
VERKOCHT 2. Cisco Linksys PAP2T Phone Adapter voor PSTN ATA VERKOCHT
Wie is er online
