[Gezocht] USB-C male to female 'adapter'
tdemeyer
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor tdemeyer » 13 Feb 2019, 12:31
Onze laptops worden via usb-c aangesloten op docking stations. Nu hebben we al enkele exemplaren waar die usb poort mechanisch defect geraakt door het vele (onzorgvuldige?) in- en uitpluggen van de docking.
Iemand enig idee of er een tussenstukje bestaat usb-c male to usb-c female (en dan liefst als klein tussenstukje)?? Dan zouden we er kunnen voor zorgen dat dat tussenstukje op de laptops blijf zitten. Als zo'n tussenstukje dan kapot gaat is dat oneindig veel goedkoper om te vervangen dan een laptop :)
Ik heb al eens gekeken bij onze vrienden van ali, maar kan zo niet direct iets vinden hiervoor...
Tim
jorisx
Re: USB-C male to female 'adapter'
Berichtdoor jorisx » 13 Feb 2019, 12:48
Dat is toch gewoon een USB-C verlengkabel dan? Kan je toch genoeg vinden.
Maar dit kan je toch ook niet laten zitten in de poort van de laptop. Gaat er zelfs voor zorgen dat je poort nog sneller kapot gaat. Ook in een gewone USB-poort laat je toch best niets zitten wanneer je je laptop meeneemt... (tenzij een adapter voor een draadloze muis die maar enkele mm uitsteekt)
MrBlueSky
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor MrBlueSky » 13 Feb 2019, 13:34
Op allekabels.nl vind ik vaak wel de kabels e.d. die ik nodig heb.
In jouw geval, deze misschien? https://www.allekabels.nl/usb-c-kabel/1 ... haaks.html
Of het echt een oplossing biedt voor je probleem, weet ik niet (zoals jorisx aanhaalt). :wink:
willem2
Bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor willem2 » 13 Feb 2019, 14:25
Even op aliexpress zoeken op "USB-C magnetic" en je vindt ze in alle soorten en vormen.
vb. deze (willekeurig, géén idee van de kwaliteit)
MrBlueSky
Bedankt: 34 keer
Berichtdoor MrBlueSky » 13 Feb 2019, 16:00
Helaas kan je met die magnetische stukjes alleen opladen. Data overzetten is niet mogelijk en dus kan je hier geen dock mee gebruiken.
Dat staat op een v/d afbeeldingen uit je link.
tdemeyer
Bedankt: 20 keer
Berichtdoor tdemeyer » 13 Feb 2019, 17:27
Kabeltjes wil ik idd specifiek vermijden, maar zo'n klein opzetstukje zou handig zijn: ze sleuren de laptops toch enkel intern van hot naar her, 't is dus niet dat die in een valies of zo moeten..
