[Te Koop] Varia rackmount spul (rack, ups, kvm, sts, blindplates,...)
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Uitgedeelde bedankjes: 1055 keer
Berichtdoor FlashBlue » 27 Nov 2016, 23:33
Bon, kort samengevat, nadat ik paar geleden verhuisd ben, zijn in mijn ouderlijke woning een aantal dingen achter gebleven (omdat ik toen geen zin/tijd had om er iets aan te doen), die wegens achteruigang van de gezondsheidssituatie van mijn ouders en hun bijhorende verhuis nu weg moeten.
Spelregels:
-Zelf af te halen te Dilsen-Stokkem, ik verzend NIET
-De info die je hier krijgt moet je het mee doen, dingen die opgesomd staan, zijn in werkende/goede staat, vragen stellen mag, maar ik heb niet de tijd om op en af te rijden om firmware versies uit te zoeken of maten te nemen of whatever.
-Startprijzen zijn vermeld bij elk item
-mensen met interesse in meerdere items genieten mogelijk mijn voorkeur, zelfs als anderen een hogere stukprijs per item zouden bieden.
-Dingen die tegen mid-december niet zijn afgehaald, gaan met een opkoper mee.
1 ) €25 APC rackmount SmartUPS 3000 RMNET, 5U model (beige front), 3000VA, geen interne accu's aanwezig, extern voorzien van 4x 12V/65Ah accu's (in een stapelrek, vast bedraad, en gezekerd, rekje krijg je erbij) via de originele auxilary input.
Voorzien van een apc network management card, met 1 externe environment sensor (temp/vochtigheid) en relais outputs - > http://picpaste.com/2016-11-27_20.09.56-HEOAnVV4.jpg
2 ) €20 Compaq 8poort rackmount KVM switch, vga/ps2 model. OSD maar geen netwerk. 6 of 7 kabels aanwezig. Werkt ook met usb/ps2 convertors. -> http://picpaste.com/Compaq-EO1004B-Seri ... PsNlhj.jpg (foto van internet, geen tijd gehad om zelf foto te nemen, model klopt.)
3 ) € 20 MGE Pulsar STS-10 source transfer switch, dual input, 8 output source transfer switch. Om niet-dual-psu device's toch te kunnen voeden vanaf 2 power sources. -> http://picpaste.com/2016-11-27_20.11.17 ... vYNQL2.jpg (voor en achter aanzicht)
4 ) €20 APC 8 port masterswitch PDU: 8 poort http en telnet bedienbare pdu. Let op: 10mbit device, redelijk outdated, maar werkende staat. -> http://picpaste.com/2016-11-27_20.10.32-bCgureh4.jpg (boven)
5 ) €25 Pfsense router, celeron 240, 1 of 2 gb ram, 3x 3com nic, in een cisco switchprobe rackmount case. -> http://picpaste.com/2016-11-27_20.10.32-bCgureh4.jpg (onder)
6 ) €25 Dell powerconnect 2724 24 gigabit switch, 2fsp poorten, rackmount, webmanagement, support voor vlan, jumboframes, etc. -> http://picpaste.com/495846_141002121710 ... FSjjUb.jpg (foto van internet, geen tijd gehad om zelf foto te nemen, model klopt.)
7 ) €20 16 poorts (+4sfp poorten) Gigabit rackmount switch, webmanagement, vlan support (merk ontgaat mij even, moet ik morgen even naar kijken)
8 ) €30 Areca ARC-1160 pci-x raid controller ( 16x sata 300, 256MB cache) uit werkende omgeving gehaald, fan is aan vervanging toe, voor de rest kaart prima in orde, inc sata kabels.)
9 ) €50 full height rack, met sidepanels, geen front en backpanel, linker sidepanel voorzien van een draaibare vesa mount voor lcd (15" lcd aanwezig) aantal leggers, inc doos met cagenuts en vijzen ( ~50tal ofzo) pakketje met blindplates, cabletrays, cableorganisers. Kan uit elkaar in 4 pylonen, top, en baseplate. Zelf ter plekke te demonteren, 4 bouten boven en onderzijde. -> http://picpaste.com/2016-11-27_20.14.10 ... h8Fo9x.jpg (overzicht, niet alles op foto included.)
Bedankt: 590 keer
Re: Varia rackmount spul (rack, ups, kvm, sts, blindplates,...)
Berichtdoor ITnetadmin » 28 Nov 2016, 06:02
Voor mij alvast nummer 3 en 4 graag.
cybersurfr
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor cybersurfr » 28 Nov 2016, 09:07
Voor mij nr1
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 28 Nov 2016, 09:40
Cybersurfr en ITnetadmin: genoteerd
Net even gekeken voor nummer 7, dat betreft een Allnet 4804W switch, 16x gbit met 4 sfp poorten.
Extra toevoeging:
10 ) €20 : APC smart ups 3000XL, niewer model (3u Zwarte uitvoering), Zonder batterijen, met battery tray. Uit werkende omgeving gepulled, maar nooit batterijen vervangen en is aan de kant blijven liggen) -> http://picpaste.com/87edc0ad-56f2-4044- ... 39NGX.jpeg (internet foto, mijne heeft wel de rack oren er nog aan)
ub4b
Bedankt: 376 keer
Berichtdoor ub4b » 28 Nov 2016, 10:15
Nr 8 past enkel in een ouderwets PCI slot, maar dan de langere 64 bit versie ervan?
Onderste dus?
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 28 Nov 2016, 10:17
Is idd een pci-x controller, "de onderste" op je foto idd.
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 28 Nov 2016, 10:41
domme niet-edit-regel!
UB4B, ik twijfelde net even, omdat die kaart hier altijd op een dual cpu board heeft gezeten, maar heb het even opgezocht in de handleiding, en gewone pci-sloten zijn ook supported (32bit 33 mhz dus ). (zie bijlage)
En om nog een nummer 11 toe te voegen:
11) Intel pro 1000MT dual port gigabit PCI-X server nic.
cybersurfr
Bedankt: 16 keer
Berichtdoor cybersurfr » 28 Nov 2016, 10:58
nr10 mag je ook toevoegen; voor mij dus 1 en 10
Kiwivogel
Bedankt: 19 keer
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Berichtdoor Kiwivogel » 28 Nov 2016, 13:10
Misschien interesse in 6 en 9. Binnen hoeveel tijd moet het opgehaald worden? Het is niet bij de deur namelijk ;-)
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 28 Nov 2016, 13:12
Neem mid December als richtdatum, kan evt blijven staan tot ten laatste eind december als je het zeker wil hebben :-)
ub4b
Bedankt: 376 keer
Berichtdoor ub4b » 28 Nov 2016, 16:21
FlashBlue schreef:domme niet-edit-regel!
Klopt, PCI-X is backwards compatible met 32 bit sloten, maar dan heb je ongeveer 100 Mbyte/sec werkelijke speed.
Had ooit eens een 64 bit scsi controller in een 32 bit pentium 100 systeem zitten met enterprise schijven die ik van mijn werkgever heb gekregen, dat was begin 2000 ;)
Nu ik heb wel interesse in je rek en de nieuw geposte UPS, dus interesse in 9 en 10.
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 28 Nov 2016, 17:52
Idd, daarom dat die kaart hier in een tyan dual xeon bordje zat :-)
soit, stand van zaken in volgorde van posting tot nu toe:
ITnetadmin: 3,4
cybersurfr: 1,10
kiwivogel: 6,9
ub4b: 9,10 (Dus als een van bovenstaande mensen voor 9 of 10 zou afhaken, ben jij volgende in rij.)
-K vermeld er voor de duidelijkheid nog even bij dat zoals in de startpost staat, alles af te halen is in Dilsen-Stokkem (postcode 3650).
-Betreffende de ups'en: Hou er rekening mee dat dat zwaar is, zeker nummer 1 omwv 4x aparte 65AH accu.
-Betreffende het rack: Hou er rekening mee dat ondanks dat het uit elkaar kan , de zijpanelen en de 4 hoekpylonen vrij lange stukken zijn, een grote stationwagen of een camionette zijn aan te raden.
Vandaag even wat druk, morgenvroeg zal ik degenen die al weten wat ze willen een PM'je sturen om te kijken voor wanneer afhaling mogelijk is.
jgijsen
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor jgijsen » 29 Nov 2016, 16:56
Kan ik 50 euro bieden voor item 3 + 4, want ik snap de regels niet helemaal...
Bedankt: 590 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 29 Nov 2016, 18:21
Ik ben net gecontacteerd voor de afhaling van 3 en 4 af te spreken, dus ik vrees dat je te laat bent.
jgijsen
Bedankt: 5 keer
Berichtdoor jgijsen » 29 Nov 2016, 19:38
As said, ik snap de spelregels niet, er wordt gesproken over startprijzen, en dan wat? maar goed :)
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 29 Nov 2016, 20:28
Beetje foute verwoording van mij wellicht, maar dan nog reageerde je meer dan 24h na ITnetadmin, en had ik al in een post opgelijst wie wat precies zou krijgen.
belangrijkste is voor mij dat die dingen vlot weggaan zonder veel gezaag en gedoe gezien de omstandigheden.
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 01 Dec 2016, 19:11
ITnetadmin, cybersurfr, en kiwivogel hebben intussen de nodige gegevens gehad voor ophaling te regelen.
blijft nog over:
7 ) €20 16 poorts (+4sfp poorten) Gigabit rackmount switch, webmanagement, vlan support Allnet 4804W
8 ) €30 Areca ARC-1160 pci-x raid controller ( 16x sata 300, 256MB cache) uit werkende omgeving gehaald, fan is aan vervanging toe (en passieve heatsink is aanwezig in verpakking als je dat liever hebt), voor de rest kaart prima in orde, inc sata kabels.)
11) €10 Intel pro 1000MT dual port gigabit PCI-X server nic
ArcsS
Bedankt: 3 keer
Berichtdoor ArcsS » 04 Dec 2016, 23:13
Ik weet dat je niet verzend, maar moest je het toch doen neem ik een switch over :)
Bedankt: 1995 keer
Berichtdoor ubremoved_539 » 04 Dec 2016, 23:32
FlashBlue schreef:11) €10 Intel pro 1000MT dual port gigabit PCI-X server nic
Ik moet eens kijken of ik die bij in m'n server krijg... maar zonder verzending is het vermoedelijk ook al een no-go.
ub4b
Bedankt: 376 keer
Berichtdoor ub4b » 05 Dec 2016, 00:36
FlashBlue schreef:9 ) €50 full height rack, met sidepanels, geen front en backpanel, linker sidepanel voorzien van een draaibare vesa mount voor lcd (15" lcd aanwezig) aantal leggers, inc doos met cagenuts en vijzen ( ~50tal ofzo) pakketje met blindplates, cabletrays, cableorganisers. Kan uit elkaar in 4 pylonen, top, en baseplate. Zelf ter plekke te demonteren, 4 bouten boven en onderzijde. -> http://picpaste.com/2016-11-27_20.14.10 ... h8Fo9x.jpg (overzicht, niet alles op foto included.)
Kan je eens aangeven hoe hoog dit rek is? Heb recent nog een ikea pakket van 2m40 in m'n volvo getransporteerd, stak wel een stuk uit, maar met de juiste snelspanners zo geklaard. Wat als alle panelen op mekaar liggen, hoe hoog komt dit dan uit?
Volgens mij zal 2m hoogte een paar cm uit m'n V50 steken.
ub4b
Bedankt: 376 keer
Berichtdoor ub4b » 05 Dec 2016, 00:37
Ik bedoel uiteraard de dikte als je die panelen op mekaar legt, ik vermoed een tiental cm?
FlashBlue
Bedankt: 319 keer
Berichtdoor FlashBlue » 05 Dec 2016, 12:13
Even vermelden dat die rack al verkocht is ub4b, aan kiwivogel (staat paar posts hierboven).
Maar om je te antwoorden; Zijpanelen op elkaar is ongeveer 5cm, sokkels zijn elk ongeveer 10cm (boven en onder)/
Wil je trouwens even je PB's checken ivm die linksyssen, zonder adres is dat nl een lastige zaak ;-)
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten
