VoIP instellingen Homeconnect
gregmans
- Bedankt: 3 keer
Hier en daar zijn er over het forum dingen verspreid over het aanpassen van VoIP instellingen van Homeconnect of de instellingen van Dommel zelf te proberen te achterhalen om elders te kunnen gebruiken.
Ik dacht dat het misschien interessant zou zijn om hier een eigen topic voor te beginnen.
Het is me net gelukt om een extra SIP-account in te stellen in de SX762.
Door middel van Firebug en zoveel mogelijk op visible te zetten heb ik een extra account kunnen invoeren en nu kan ik gewoon bij kiesplannen instellen dat als ik bepaalde buitenlandse nummers draai hij dan het andere SIP-account gebruikt.
Op deze manier kan ik gratis naar het buitenland bellen!
Nu nog zoeken of ik zo de SIP-instellingen van Dommel kan vinden zodat ik deze ook op mijn GSM kan gebruiken...
uhuu.. Als je de tijd hebt, kan je anders de instellingen die je opgeslagen hebt van je router met je sipaccount + paswoord proberen te achterhalen...
Hbe gehoord dat de siemens firmware open source is, dus dat dit zeker mogelijk is..
Kiesplannen, is bij homeconnect of op je router zelf?
gregmans
- Bedankt: 3 keer
Ik heb de instellingen gevonden. Het enige dat nog mist is het paswoord.
De gegevens die je nodig hebt zijn de volgende:
UN: sip[ADSLgebruikersnaam] (bv: sip57832)
Authorisation: idem UN
Password: [weet ik nog niet]]
SIP Domain: 83.101.17.137
Listen Port: 5060
Proxy: idem domain
Registrar: idem domain
Listen Port: 5060
Proxy: idem domain
- Bijlagen
- (100.99 KiB) 71 keer gedownload
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
die gegevens hebben we allang..gregmans schreef:Ik heb de instellingen gevonden. Het enige dat nog mist is het paswoord.
Listen Port: 5060
Proxy: idem domain
Lijn eens de stappen uit om die zichtbaar te maken.gregmans schreef:Ik heb de instellingen gevonden. Het enige dat nog mist is het paswoord.
Listen Port: 5060
Proxy: idem domain
Kheb het eigenlijk lang geleden al eens vermeld met de bijhorende screenshots..broli schreef:Jij kan ook uitleggen hoe je daar geraakt ze want ik hoor niet bij "we".icekiller2k6 schreef:
Je zet alles op visible met firebug en dan bij accounts zie je uw domme laccount, klik op bewerken e voila je zit bij waar de screenie kwam.. Mja zo lang we paswoord niet kunnen revealen is er niet veel aan imo.. Maar hey een nieuw topic starten, ga je gang
zoek het eens.. Ik heb het al eens uitgebreid uitgelegd.. Zal ik neit nog eens doen.. Verder kan je ook gewoon firebug eens uitzoeken hoe het werkt en in google zoeken naar d ehtml opties of java opties.. Je komt er wel al sje er wat tijd in steekt. Het moet niet allemaal voorgeschoteld zijn e..broli schreef:Ik heb gezocht en vond niets. Je "uitleg" is maar ook aan de magere kant. Geef is wat meer detail want mijn firebug heeft niet een "zet alles op visible" optie.
Jesus man, een post maken maar de moeite niet doen om op zen minste een keyword te geven om hier op te zoeken. Op "firebug" zoeken vind ik je befaamde post niet. Wat moet ik anders doen al je posts doorgaanZuttasoxx schreef:zoek het eens.. Ik heb het al eens uitgebreid uitgelegd.. Zal ik neit nog eens doen.. Verder kan je ook gewoon firebug eens uitzoeken hoe het werkt en in google zoeken naar d ehtml opties of java opties.. Je komt er wel al sje er wat tijd in steekt. Het moet niet allemaal voorgeschoteld zijn e..broli schreef:Ik heb gezocht en vond niets. Je "uitleg" is maar ook aan de magere kant. Geef is wat meer detail want mijn firebug heeft niet een "zet alles op visible" optie.
woete
- Bedankt: 2 keer
Ik heb zijn vorige post gelezen ivm alles op "true ipv hidden" zetten, maar ben er toen ook niet uitgeraakt. Hij/Zuttasoxx wou in dat vorige topic al geen extra uitleg geven na die ene true ipv hidden post. Beetje lui van hem.broli schreef:Jesus man, een post maken maar de moeite niet doen om op zen minste een keyword te geven om hier op te zoeken. Op "firebug" zoeken vind ik je befaamde post niet. Wat moet ik anders doen al je posts doorgaanZuttasoxx schreef:zoek het eens.. Ik heb het al eens uitgebreid uitgelegd.. Zal ik neit nog eens doen.. Verder kan je ook gewoon firebug eens uitzoeken hoe het werkt en in google zoeken naar d ehtml opties of java opties.. Je komt er wel al sje er wat tijd in steekt. Het moet niet allemaal voorgeschoteld zijn e..broli schreef:Ik heb gezocht en vond niets. Je "uitleg" is maar ook aan de magere kant. Geef is wat meer detail want mijn firebug heeft niet een "zet alles op visible" optie.
. Wat ben jij behulpzaam zeg
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
wat lui van hem..? doe zelf een beetje moeite!woete schreef:Ik heb zijn vorige post gelezen ivm alles op "true ipv hidden" zetten, maar ben er toen ook niet uitgeraakt. Hij/Zuttasoxx wou in dat vorige topic al geen extra uitleg geven na die ene true ipv hidden post. Beetje lui van hem.broli schreef:Jesus man, een post maken maar de moeite niet doen om op zen minste een keyword te geven om hier op te zoeken. Op "firebug" zoeken vind ik je befaamde post niet. Wat moet ik anders doen al je posts doorgaanZuttasoxx schreef:zoek het eens.. Ik heb het al eens uitgebreid uitgelegd.. Zal ik neit nog eens doen.. Verder kan je ook gewoon firebug eens uitzoeken hoe het werkt en in google zoeken naar d ehtml opties of java opties.. Je komt er wel al sje er wat tijd in steekt. Het moet niet allemaal voorgeschoteld zijn e..broli schreef:Ik heb gezocht en vond niets. Je "uitleg" is maar ook aan de magere kant. Geef is wat meer detail want mijn firebug heeft niet een "zet alles op visible" optie.
enigste wat je feitelijk moet doen isd e hidden blocks bij CSS zichtbaar maken...
google maar op visibility & css kom je genoeg info overtegen..
en hij heeft zelfs gezgd met welk programma je het realtime kunt editen.. je wilt toch ook niet dat hij je eten voorkauwt en in uw mond roggelt?
En wie ben jij weer?icekiller2k6 schreef: wat lui van hem..? doe zelf een beetje moeite!
woete heeft gelijk hij is de luierik. Kan nog eens nie 5 min de moeite doen om het uit te leggen in een paar stappen..."google het maar" wat is dat voor zever zeg. Als je kennis hebt deel het punt.
Edit: Oke ik heb het gevonden.
1) Installeer FIREBUG
2) Ga naar Geavanceerde instellingen->Telefonie->VOIP in je modem.
3) Rechter muisklik op "VOIP" en kies "Inspect Element".
4) Ga naar het html tab.
5) Zoek "display" op met het zoekfunctie van firebug.
6) Klik op elke gevonden display om het hele style te editen en plak het volgende "visibility: visible; display: table-row;" zonder de "".
7) Herhaal vanaf stap 5 om alles zichtbaar te maken.
(Let op: raak de voip instellingen niet aan tenzij je een config file hebt opgeslagen.)
Laat maar mr. luierik wezen daar is de oplossing.
Wat heb je nog meer nodig dan diene uitleg?.. Maar hey euhm ik maak tenminste niet voor alles een nieuwe topic.. Want integendeel tot sommige mensen heb ik er wel zelf naar gegoogled hoe dit allemaal in elkaar zat ipv hier zitten neuten over andere mensen die dit AL gepost hadden. En ik ben indd lui in de zin van dat ik niet alle stappen uitgebreid zal posten terwijl zoals je ziet broli met wat google het ook lukt.. Dus stop met wat kinderachtig te doen en ridicule dingen verwachten van mensen..Geplaatst: Zo Aug 31, 2008 13:38 Onderwerp: Reageer met quote Bewerk/Verwijder dit bericht
http://img.skitch.com/20080831-j4whsbbe ... jw2sky.png
Ik gebruik een e xtensie van firefox om de html code live te editen.. Je ziet als je kijkt dat er bij paar dingen visibility bijstaat en display. Bij visibility staat er normaal hidden ==> veranderd naar visible en bij display staat er normaal none ==> naar block gezet. Er zijn meer dingen op die pagina die je visible kunt zetten, maar aangezien ik ingesteld hebt dat systeem me binnen 5 min inactiviteit buitengooit heb ik maar rap screneie genomen.
Nu blijkt dus dat dommel toch 1000 kbps ingesteld heeft.
Soms vergeet ik dat niet iedereen even behulpzaam is, dus sorry mijn schuld inderdaad.Zuttasoxx schreef: Wat heb je nog meer nodig dan diene uitleg?.. Maar hey euhm ik maak tenminste niet voor alles een nieuwe topic.. Want integendeel tot sommige mensen heb ik er wel zelf naar gegoogled hoe dit allemaal in elkaar zat ipv hier zitten neuten over andere mensen die dit AL gepost hadden. En ik ben indd lui in de zin van dat ik niet alle stappen uitgebreid zal posten terwijl zoals je ziet broli met wat google het ook lukt.. Dus stop met wat kinderachtig te doen en ridicule dingen verwachten van mensen..
woete
- Bedankt: 2 keer
Als ik mij niet vergis, had jij tijdje geleden beloofd dat je je er eens in zou verdiepen om dat voip paswoord te achterhalen. Maar eerst moest je nog een paar websites afwerken ...icekiller2k6 schreef:wat lui van hem..? doe zelf een beetje moeite!woete schreef:Ik heb zijn vorige post gelezen ivm alles op "true ipv hidden" zetten, maar ben er toen ook niet uitgeraakt. Hij/Zuttasoxx wou in dat vorige topic al geen extra uitleg geven na die ene true ipv hidden post. Beetje lui van hem.broli schreef:Jesus man, een post maken maar de moeite niet doen om op zen minste een keyword te geven om hier op te zoeken. Op "firebug" zoeken vind ik je befaamde post niet. Wat moet ik anders doen al je posts doorgaanZuttasoxx schreef: zoek het eens.. Ik heb het al eens uitgebreid uitgelegd.. Zal ik neit nog eens doen.. Verder kan je ook gewoon firebug eens uitzoeken hoe het werkt en in google zoeken naar d ehtml opties of java opties.. Je komt er wel al sje er wat tijd in steekt. Het moet niet allemaal voorgeschoteld zijn e... Wat ben jij behulpzaam zeg
Heb je ondertussen al tijd gevonden ?
Ik ben eigenlijk wel zee rbehulpzaam. Alleen niet tot het punt waar ik alles moet doen ipv dat ze zelf wat moeite doen. Anders leren mensen het nooit.. Zelfde met kinderen opvoedenbroli schreef:Soms vergeet ik dat niet iedereen even behulpzaam is, dus sorry mijn schuld inderdaad.Zuttasoxx schreef: Wat heb je nog meer nodig dan diene uitleg?.. Maar hey euhm ik maak tenminste niet voor alles een nieuwe topic.. Want integendeel tot sommige mensen heb ik er wel zelf naar gegoogled hoe dit allemaal in elkaar zat ipv hier zitten neuten over andere mensen die dit AL gepost hadden. En ik ben indd lui in de zin van dat ik niet alle stappen uitgebreid zal posten terwijl zoals je ziet broli met wat google het ook lukt.. Dus stop met wat kinderachtig te doen en ridicule dingen verwachten van mensen..
Het wachtwoord zal je zo niet kunnen achterhalen vrees ik. Ik denk dat wachtwoorden niet in plaintext worden opgeslagen, maar ofwel ge-encrypteerd of een hash-value van het wachtwoord.gregmans schreef:Hier en daar zijn er over het forum dingen verspreid over het aanpassen van VoIP instellingen van Homeconnect of de instellingen van Dommel zelf te proberen te achterhalen om elders te kunnen gebruiken.
SIP is denk ik voor een stuk gebaseerd op HTTP, en dat het gebruik maakt van HTTP-digest voor authenticatie. (Denk dat dit een vorm van hashing is, maar ben niet zeker).
woete
- Bedankt: 2 keer
icekiller2k6 schreef:source code van gigaset sx762
http://gigaset.siemens.com/shc/0,1935,h ... rN,00.html
icekiller2k6 schreef:...
gewoon ff zoeken naar' upload' of 'firmware upgrade' sectie.. zien welke functie gebruikt wordt voor te uploade => kijken welke functie wordt opgeroepen voor de decryptie.. en dan gewoon dat deel eruit rippen
in een apart project stoppen (gewoon textline) omzetten.exe input.cfg output.txt gedoe.. et voila..
We zijnde 4e september ondertussen al lang gepasseerd.icekiller2k6 schreef:zoals ik zei tijd tekort.. na de 4de kan ik me er pas opstorten.. niet iedereen heeft vakantie hé.. heb 4 grote sites die af moeten en nog 2 schotel installaties..
Ik kan alleen maar hopen dat Meneer Kindt ondertussen ergens een weinig tijd kan vinden om een functie te schrijven waarmee we ons wachtwoord kunnen achterhalen. Want zoals hij het beschrijft is het kinderspel voor hem.
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
tijdstekort is een beetje uitgelopen
morgen ga ik het (zeker?) bekijken!
icekiller2k6
- Bedankt: 17 keer
heb de code meermaals bekeken, en op eerste zicht lijken ze enkel de files openbaar te hebben gemaakt die onder GPL licentie vallen.woete schreef:En? Kan ik op café pinten gaan pakken, of heb je nog een openbaring voor vnv?icekiller2k6 schreef:tijdstekort is een beetje uitgelopen
de zelf geschreven upload functie lijkt niet aanwezig. Ik zal (nu ben nog bezig
waar ik dus schrik voor had, ze hebben de upgrade sectie niet publiek gemaakt dus ook niet de decode sectie.This utility does NOT provide means for software update support.
After updating the flash with an image generated by this utility
you will NOT be able to do any further software updates !!
niet iedereen heeft detijd en kennis om het zelf uit tezoeken...Zuttasoxx schreef:Ik ben eigenlijk wel zee rbehulpzaam. Alleen niet tot het punt waar ik alles moet doen ipv dat ze zelf wat moeite doen. Anders leren mensen het nooit.. Zelfde met kinderen opvoedenbroli schreef:Soms vergeet ik dat niet iedereen even behulpzaam is, dus sorry mijn schuld inderdaad.Zuttasoxx schreef: Wat heb je nog meer nodig dan diene uitleg?.. Maar hey euhm ik maak tenminste niet voor alles een nieuwe topic.. Want integendeel tot sommige mensen heb ik er wel zelf naar gegoogled hoe dit allemaal in elkaar zat ipv hier zitten neuten over andere mensen die dit AL gepost hadden. En ik ben indd lui in de zin van dat ik niet alle stappen uitgebreid zal posten terwijl zoals je ziet broli met wat google het ook lukt.. Dus stop met wat kinderachtig te doen en ridicule dingen verwachten van mensen..
Daar heb je forums voor omwat kennis op t doen
Zo simpel is het niet denk ik. als ze enkel de message digest meesturen voor het wachtwoord (wat voldoende is voor de sip authentication) kan je enkel via een brute-force attack het orginele wachtwoord achterhalen (alle mogelijke combinaties afgaan, digest berekeken, en zien of dit overeen komt met de waarde in de config file). Het is zeker doenbaar, maar neemt ongelofelijk veel tijd in beslag.icekiller2k6 schreef:...
Er zijn reeds tools om SIP-wachtwoorden te kraken, maar die werken ook met een brute-force attack op de sip-server, en dat is een duidelijke overtreding van de Dommel voorwaarden.
Maar als je een meer simpele methode weet, ben ik wel benieuwd
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
Geweldige tip hier om met Firebug die verborgen instellingen zichtbaar te krijgen en te kunnen bewerken!
Heb inmiddels verschillende SIP accounts ingesteld. Voipbuster staat nu als hoofdaccount en Dommel en nog een ander als secundair zodat enkel de gesprekken daarvan nog binnenkomen. Super dus!
Even ter zake.. zijn er nog mensen met tips om bepaalde codecs aan te passen of andere instellingen zodat de kwaliteit nog verder omhoog gaat?
Hoewel ik trouwens zelf wel kan zeggen dat ik op volle snelheid vanaf de newservers films afhaal en de VOIP werkt gewoon perfect eigenlijk.
Goed de geluidskwaliteit mag beter maar we hebben geen onderbrekingen enzo.
Ben dus tevreden! Nu de homelink update nog!
woete
- Bedankt: 2 keer
Waarom belt gij liever met VOIPBUSTER dan met DOMMEL?macamba schreef:Geweldige tip hier om met Firebug die verborgen instellingen zichtbaar te krijgen en te kunnen bewerken!
IK ben juist weggegaan bij voipbuster/cheap omdat ik altijd troubles had met telenet klanten.
gregmans
- Bedankt: 3 keer
I'm gonna test that immediately!Ken schreef:Unhashed the password, seems it is the same password as the connection, but reversed...
Edit: Spijtig genoeg krijg ik "Registration error: 403 - Forbidden (Bad auth)".
Laatst gewijzigd door gregmans 21 sep 2008, 22:44, in totaal 1 gewijzigd.
woete
- Bedankt: 2 keer
Net getest met X-Lite, werkt niet...gregmans schreef:I'm gonna test that immediately!Ken schreef:Unhashed the password, seems it is the same password as the connection, but reversed...
FullHD
- Bedankt: 15 keer
'Unhash'. Wow. Een iets of wat veilige 'hash' is een functie die maar in één richting werkt (one way hash). Met andere woorden, als je over bepaalde data een hash berekent, kan je niet met behulp van die hash de oorspronkelijke data terug berekenen. Dus zoiets als 'unhash' bestaat gewoonweg niet. ROFLKen schreef:Unhashed the password, seems it is the same password as the connection, but reversed...
Lol, inderdaad...FullHD schreef:'Unhash'. Wow. Een iets of wat veilige 'hash' is een functie die maar in één richting werkt (one way hash). Met andere woorden, als je over bepaalde data een hash berekent, kan je niet met behulp van die hash de oorspronkelijke data terug berekenen. Dus zoiets als 'unhash' bestaat gewoonweg niet. ROFLKen schreef:Unhashed the password, seems it is the same password as the connection, but reversed...
De enige manier om iets te unhashen, is een brute-force attack, of een zwakheid in het hashing algoritme zelf gebruiken...
gregmans
- Bedankt: 3 keer
Iemand die dit wil uitproberen?sithlord2 schreef:De enige manier om iets te unhashen, is een brute-force attack, of een zwakheid in het hashing algoritme zelf gebruiken...
- Ptoeneigh
- Bedankt: 141 keer
Omdat je met voipbuster naar veel landen gratis kunt bellen.woete schreef: Waarom belt gij liever met VOIPBUSTER dan met DOMMEL?
Dommel is juist wel goedkoper naar GSM eigenlijk overal ter wereld wat ik heb gezien.
Verder heb ik nog een Nederlands VOIP nummer er in staan voor inkomende gesprekken.
Echt een ideaal modem.
Maarja ik snap wel dat ze het van Dommel uit afsluiten want anders krijg je al die mensen die de instellingen verpesten en dan weer gaan roepen hoe slecht dommel of het siemensmodem wel niet is.
Ik denk dat we wel mogen stellen dat de helft van alle problemen zich voordoet bij mensen die zelf uit nieuwsgierigheid hebben lopen tweaken met hun modem en dan ineens niet meer online komen.
Maar goed als je een beetje weet wat je wel en niet moet doen dan is het toch wel makkelijk dat je zelf alle controle hebt over je modem en gewoon extra voip accounts kunt instellen.
Pingpongbal
- Starter
Iemand al het wachtwoord gevonden? Probeer eens PaSsWoRdAlReAdYsEt. Toevallig gevonden toen firefox vroeg of ik hem wou opslaan. Misschien werkt het, waarschijnlijk niet...
Dat zal niet werkenPingpongbal schreef:Iemand al het wachtwoord gevonden? Probeer eens PaSsWoRdAlReAdYsEt. Toevallig gevonden toen firefox vroeg of ik hem wou opslaan. Misschien werkt het, waarschijnlijk niet...
Btw had ook dsl pas omgekeerd geprobeerd maar werkte niet idem als ik er "sip" voor had gezet. Mss moet ik achter het omgedraaide pas "pis" plakken
Zeg eens Ken. Hoe heb jij dat geflikt of hou je gewoon mensen voor de gek.
- silentkiller
- Uitgedeelde bedankjes: 73 keer
- Bedankt: 111 keer
Zijn hier eigenlijk nog mensen mee bezig ? Ik heb iets in mijn hoofd en ik zou graag jullie gedacht hierover hebben (het is vrij technisch, niet voor iedereen weggelegd denk ik).
Na wat rond surfen op het internet vond ik deze Link. Blijkt dus dat siemens (vroeger ?) hun firmware encrypte door een simpele xor met FF. Even mijn hex editor bovengehaald, alles laten XORen met FF maar geen resultaat.
Hier even op voortgezocht en toen kwam ik op de volgende Link. Blijkt dat ze vooraan (of achteraan ?) in de config file (dit is wel van een gsm maar kan mss ook met siemens routers) een string geven waarmee ze XORen.
Nog even verder gegoogled en toen kwam ik op deze link
Blijkbaar kon je in sommige sx762 routers binnen via SSH en via de CLI een config file download die niet geencrypteerd was. (dit heb ik al geprobeerd maar ik kom er niet in over ssh/telnet, over geen enkele open poort (portscan))
Wat wil ik nu proberen:
1)De siemens router te flashen zodat ik ssh access heb
2)Een config downloade zonder encryptie
3)Een geencrypteerde config downloaden
4)Kijken met welke string in de config file of met welke waarde geXORd wordt door beide config files te vergelijken (hiervoor wil ik iets programeren, dit ga ik niet met de hand doen
5)De dommel config file XORen volgens gevonde methode en het sip paswoord uitlezen.
Dit is echter heel veel werk. Weet iemand of ze die config files nog xoren ? Als dit niet zo is kunnen we dit al niet doen
Zijn er mensen die interesse hebben om te helpen ?[/url][/code]
