Unifi app
Wuter
Bedankt: 9 keer
Unifi app
Berichtdoor Wuter » 31 Okt 2020, 15:33
Sinds de nieuwe versie van de unifi controller die ik draai op mijn cloud key (unifi v6.0.23) kan ik de wifi van mijn buitenverblijf aan de kust niet meer op en af zetten via de app. Vroeger in de vorige versie van unifi V5.... lukte perfect. De reden dat ik wifi aan en af wil zetten is omdat het appartement aan zee soms verhuurd wordt en soms ga ik zelf. Daarom heb ik een gastnetwerk en gewoon netwerk gemaakt. Maar als ik niet op het buitenverblijf ben schakel ik steeds beide wifi netwerken uit.
Het rare is op een iPad kan ik onder het tabblad wifi de netwerken wel terug vinden ( kan deze aan of uitzetten). Iemand enig idee hoe dit komt?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen te bekijken van dit bericht.
sky
Bedankt: 84 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor sky » 31 Okt 2020, 16:43
In de app rechts onderaan op instellingen, WiFi, op de ‘i’ klikken. Daar kan je WiFi uitschakelen
Wuter
Bedankt: 9 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor Wuter » 31 Okt 2020, 17:26
Dat is wat ik doe en dan krijg ik het scherm dat je kan zien als de afbeelding in mijn begin post.
sky
Bedankt: 84 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor sky » 31 Okt 2020, 18:59
En zie je je AP bij je devices?
Hier in de app zie ik het alleszins wel. Wel controller op RPi en connecteer ik via vpn langs buiten.
Bedankt: 74 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor DarkV » 31 Okt 2020, 23:02
sky schreef:In de app rechts onderaan op instellingen, WiFi, op de ‘i’ klikken. Daar kan je WiFi uitschakelen
Het probleem is dat hij z'n WIFI netwerken niet kan zien... kan dus ook niet op de "i" klikken.
Normaal is het daarna de toggle "Dit draadloos netwerk inschakelen".
Misschien de controller eens updaten naar 6.0.33 (is beta).
TheCeet
Bedankt: 31 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor TheCeet » 01 Nov 2020, 10:49
Laatste stable versie is de 0.28. Misschien moet je eerst eens updaten tot die?
De 0.23, die jij nu draait, had last van verschillende bugs.
iPhone 11 Pro: Proximus Smart Ent Comfort
ISP: Afbeelding edpnet FiberXL
Bedankt: 324 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor CCatalyst » 01 Nov 2020, 12:56
Als het op de iOS app wel allemaal probleemloos werkt zou ik inderdaad eerst proberen om de Android app up te daten. Indien nog steeds geen succes: de app en data verwijderen en opnieuw installeren.
Wuter
Bedankt: 9 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor Wuter » 01 Nov 2020, 20:29
Heb deze app er eens afgegooit en alle gegevens gewist. Maar dat brengt geen verandering. Al de rest van de instellingen kan ik zien enkel als ik Wifi kies staat er niks.
Bedankt: 324 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor CCatalyst » 01 Nov 2020, 21:01
Wuter schreef:Heb deze app er eens afgegooit en alle gegevens gewist. Maar dat brengt geen verandering. Al de rest van de instellingen kan ik zien enkel als ik Wifi kies staat er niks.
Als ik de release notes van 6.0.20 neem zie ik in de comments mensen die exact hetzelfde beschrijven als jij met Android
In de comments van 6.0.23 staat het (nog) niet, maar tegelijk staat dit ook niet vermeld als fix in die release.
In de comments van 6.0.20 staat dat het WiFi-paneel wel werkt als je een directe verbinding maakt met de controller (obv het private IP dus) ipv via de Unifi Cloud te gaan.
Wuter
Bedankt: 9 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor Wuter » 01 Nov 2020, 22:04
Heb inderdaad ook dat idee als ik thuis hetzelfde probeer geraak kan via wifi inderdaad de lokale wifi netwerken zien. Als ik hetzelfde via 4G probeer dan krijg ik inderdaad terug het probleem. Hopelijk wordt dit snel opgelost.
Bedankt: 74 keer
Re: Unifi app
Berichtdoor DarkV » 01 Nov 2020, 22:37
CCatalyst schreef:In de comments van 6.0.20 staat dat het WiFi-paneel wel werkt als je een directe verbinding maakt met de controller (obv het private IP dus) ipv via de Unifi Cloud te gaan.
Totaal geen verschil tussen rechtstreeks of cloud... maar ik zit dan ook al op 6.0.33
