thomasv schreef:Mijn vraag
- Hoeveel routers te voorzien, op elke verdieping eentje?
- Router tegen de muur, in een kast, aan plafond, ...?
- Zo discreet mogelijke apparatuur (tenzij dit absurd duur is), dus best PoE?
- Is het zo eenvoudig als: Telenet router in verbinding brengen met elk van de routers per verdieping? (Zelfde SSID voor smooth transition)
- Ergens anders op te letten? Ik zou CAT5e of CAT6 nemen als kabel bijvoorbeeld..
- Afhankelijk van de afstanden en dikte muren etc...
- Altijd zo vrij mogelijk, dus best als het nieuwbouw is : plafond of in de hoogte tegen de muur.
- MikroTik, Ubiquiti,...
- Best je eigen switch hebben, en eigen router met daarachter de Telenet router, op je PoE switch sluit je de AP's aan.
- Minimum CAT6, CAT7 lijkt me wat overkill en nog steeds redelijk duur en vooral bedoeld voor gestructureerde bekabeling in professionele industriële omgevingen, maar dat was CAT6 zoveel jaar geleden ook... Dit lijkt me eerder een financiële kwestie, en op dit moment is CAT6 toch redelijk voldoende als je weet dat de meeste elektriciens de dag van vandaag, tot mijn grote ergernis, nog steeds CAT5E plaatsen... Zolang het minimum CAT6 is, en vooral full copper en geen CCA (copper clad alu) kabel is, ben je goed voor lange jaren gebruik.
Als je budget het niet toelaat en je twijfels hebt over wat je met een bepaalde ruimte later nog zou doen, eventueel wachtbuizen met trekkabel voorzien i.p.v. effectief kabels. Dan kan je later nog altijd kiezen.
Praktische voorzieningen :1 of meerdere betonplex platen in de technische ruimte waarop je datarack monteert en plaats voorziet voor alle aansluitingen die de Telenet/Proximus techniekers zullen nodig hebben (Telenet : voor versterker & modem, Proximus NTP + modem + fiber).
1 x eventuele aparte etagère voor een UPS waarop je alle netwerkapparatuur kan aansluiten (indien je deze niet in de datarack voorziet)
Externe databekabeling :van rooilijn (of gevel indien Telenet) tot naast datarack, minimaal 60cm diep in wachtbuis1 x Proximus Smarttube
1 x Telenet Coax kabel
-Coax kabel KOKA PE6 7mm buiten
<30m 75 ohm Telenet Voo Fca
-Coax kabel PE11 TRI11 11mm buiten
30<>50m 75 ohm Telenet Voo Fca
-Coax kabel PE14 14mm buiten
50<>80m 75 ohm Telenet Voo
Interne minimum bekabeling elektriciteit :1 x CAT6 naar elektriciteitskast
1 x dubbel stopcontact in datarack
1 x dubbel stopcontact voor Telenet versterker + modem
1 x dubbel stopcontact reserve voor Proximus of andere toestellen
1 x dubbel stopcontact in de zolder voor eventuele modem/antenne/ sat/5G...
Passieve hardware :1 x 19" datarack waarin alle bekabeling centraal toekomt
1 x 19" power strip met 8 stopcontacten (switch + router + eventuele andere toestellen)
1 x 19" keystone patchpaneel (of extra indien meer dan 24 kabels)
Deftige CAT6 keystones & CAT6 inbouwramen gebruiken (bv. Niko/Bticino of andere deftige merken)
Interne bekabeling data/algemeen :2 x CAT6 per slaap-/woonkamer/bureau (eventueel meer in een bureau, afhankelijk van het aantal gebruikers, 2 per persoon)
1 x CAT6 op 'elke' centrale plaats waar goed WiFi bereik nodig is met een minimum aan overlapping.
Kabel laten uitkomen
in plafond of indien in wandmontage minstens in de hoogte op enkele cm van het plafond, afhankelijk van de grootte zou 1 kabel in de gang gelijksvloers, verdieping 1 en verdieping 2 voldoende moeten zijn. Het is belangrijk van ze in de hoogte te plaatsen.
1 x CAT6 naar de eventuele locatie omvormer voor zonnepanelen
1 x CAT6 naar de eventuele locatie koelkast/keuken (in geval je later
1 x Wachtbuis met trekdraad van datarack naar zolder 5m reserve laten (voor eventuele toekomstige 5G tech / antenne of sat waarin je dan een coax/netwerkkabel kan trekken)
Interne bekabeling data/multimedia :1 x CAT6 naar locatie DTV/gaming box
1 x HDMI van locatie DTV/gaming box naar TV (eventueel extra HDMI kabels voorzien naargelang het aantal toestellen, zodat er geen HDMI switch nodig is)
(Optioneel 1 x Coax naar eventuele belangrijkste ruimtes waar TV zou gebruikt worden)
Als je de DTV boxen en andere apparatuur zoal bv. Playstation, Xbox e.d. niet teveel in je zicht wenst rondom je TV('s) (in bv. living of slaapkamer), dan kan je die perfect wegwerken in een meubel. Daarvoor dus eventueel ruimte voorzien in een meubel waarin ook datakabels toekomen + HDMI, eventueel IR extender voor afstandsbedieningen enz...
Interne bekabeling data/domotica :1 x CAT6 naar locatie domotica server/controller indien niet in datarack
1 x CAT6 naar locatie domotica controlpanel/monitor (deze werken hedendaags meer en meer via PoE)
... verdere bekabeling te bekijken met een installateur naargelang de noden...
Interne bekabeling data/camerabewaking :1 x CAT6 naar iedere camera locatie (conceptie laten uitvoeren door een erkende camera onderneming)
1 x CAT6 naar eventuele locatie network video recorder (NVR) indien deze niet in de datarack komt
Interne bekabeling data/alarmsysteem :1 x CAT6 naar locatie alarmcentrale
1 x Alarmkabel 6X0,22mm² + 2X0,75mm² naar iedere PIR detector en/of andere alarm componenten (conceptie laten uitvoeren door een erkende alarm onderneming)
1 x Alarmkabel 6X0,22mm² + 2X0,75mm² naar iedere rookdetector (conceptie 'best' laten uitvoeren door een erkende alarm onderneming)
Interne bekabeling data/videoparlofoon :1 x CAT6 videoparlofoon buitenpost
1 x CAT6 videoparlofoon binnenpost(en)
1 x CAT6 videoparlofoon aparte bel(len)
Actieve hardware :1 x 19" deftige router zonder WiFi voor het intern netwerk, waarop de switch aangesloten is.
Zo heb je altijd je eigen intern netwerk, en ben je niet afhankelijk van de router van eender welke provider.
1 x 19" gigabit managed 24-poort PoE switch (+ 1 extra indien je bepaalde onderdelen van het netwerk wenst op te splitsen zoals bv. Telenet digibox, toestellen die enkel Internet nodig hebben zonder het interne netwerk te moeten zien etc.)
3 x WiFi Access point PoE 2.4/5GHz ac
1 x UPS 1000VA of hoger, om je netwerk +/- 10 à 15min online te kunnen houden in geval van stroompanne.
Als je dat wenst kom ik graag langs voor een vrijblijvende offerte voor actieve hardware netwerk + videoparlfoon + camerabewaking + alarmsysteem.
