Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD
spacekiek
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor spacekiek » 11 Dec 2019, 17:25
Hoi,
Ik heb zo'n AP liggen waarmee ik wat testen aan het doen ben.
Helaas kom ik bijna niet boven de 300Mbit uit op m'n iPhone en 250Mbit op m'n Laptop ...
dat zou toch sneller moeten kunnen ?
iPhone 11 connecteert op 5Ghz en ligt id buurt van de AP
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 211 keer
Recent bedankt: 11 keer
Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
Contact:
Re: Ubiquiti UniFi UAP-AC-HD
Berichtdoor devilkin » 11 Dec 2019, 21:02
Waar staat je bron (internet, nas, ...) ?
Hoe staat die AP ingesteld? Welke firmware? Welke kanaal breedte?
Haal je wired wel meer?
Telenet All-Internet & TV -- using CV8560E & OPNsense on PCEngines APU2E4
spacekiek
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor spacekiek » 12 Dec 2019, 11:26
Unifi Controller 5.12.35
UniFi UAP-AC-HD draait op versie 4.0.69.10871
Uplink is 1Gbit
Kanaalbreedte VHT40 (kanaal en zendsterkte 'auto' )
Iets van de NAS kopiëren gaat max aan 200Mbit/s en zakt dikwijls naar lager.
Speedtest Telenet zijn de cijfers van m'n eerste post.
Via draad haal ik makkelijk 800Mbit/s op speedtest.
Kwestie van instellingen van de AP of moet ik de kabel eens checken ? :|
lanadekat
Bedankt: 74 keer
Berichtdoor lanadekat » 12 Dec 2019, 20:19
Ondersteunen jouw clients 3x3 mimo?
Kan je channel width (kanaalbreedte) hoger zetten? VHT160 of VHT80, zendsterkte op het hoogste en opnieuw proberen?
Nexus1980
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor Nexus1980 » 12 Dec 2019, 21:53
Zendsterkte juist lager zetten voor meer snelheid.
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 211 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 12 Dec 2019, 22:38
Idd, sterkte op medium zetten, kanaalbreedte op VT80.
spacekiek
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor spacekiek » 13 Dec 2019, 09:27
WOW :-o
Wat een verschil !! Meer als het dubbele nu
Kanaalbreedte vind ik nog logisch ... maar waarom zendsterkte medium ?
Twitter: jdeluyck
Bedankt: 211 keer
Contact:
Berichtdoor devilkin » 13 Dec 2019, 10:09
Bij Unifi is - jammergenoeg - auto == max als het op signaalsterkte aankomt. Er gebeurd weinig automatisch op dat moment...
En je kan het vergelijken met harder roepen in een kale ruimte: je signaal (stem) gaat misschien wel verder komen, maar je zit ook met meer reflectie in dezelfde ruimte, dus meer vervuiling.
Nexus1980
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor Nexus1980 » 13 Dec 2019, 12:40
zoals ik het begrepen hebt kan je de signaalsterkte op maximum zetten maar jou toestel (tablet, gsm, ...) zal moeilijk kunnen terugzenden. vergelijk het zo:
laat een vriend naar zolder gaan. Probeer dan een gesprek te voeren. Waarschijnlijk moet je traag en met veel herhaling praten. Pak zelf een megafoon erbij, maar geeft je vriend niets extra's. Gaat het gesprek dan beter?
Als iemand het beter kan uitleggen doe gerust... :lol:
spacekiek
Bedankt: 10 keer
Berichtdoor spacekiek » 03 Mar 2020, 13:49
Ondertussen heb ik mijn kanalen ook eens aangepast, want AUTO doet precies niet veel en 3 AP's zaten op zelfde kanaal:
Op 2.4Ghz heb ik elke AP op een apart kanaal gezet. Die Telenet is van mijn buur, meer komt er hier niet binnen blijkbaar.
Op 5Ghz heb ik de 'niet DFS' kanalen genomen (geen idee wat deze zijn). De AP met VHT80 heeft duidelijk wat overlap ... zet ik deze best op kanaal 60 ?
Ook snap ik die kanalen en kanaalbreedtes niet goed. In unifi bij hulpmiddelen staat er bv. 80Mhz kanalen: 42/58/106/122
Maar de mijne staat op 48 met VHT80 ? En kanaal 48 staat enkel opgelijst bij 20Mhz kanalen ?
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen te bekijken van dit bericht.
Bedankt: 590 keer
Berichtdoor ITnetadmin » 03 Mar 2020, 16:54
Nexus1980 schreef:zoals ik het begrepen hebt kan je de signaalsterkte op maximum zetten maar jou toestel (tablet, gsm, ...) zal moeilijk kunnen terugzenden. vergelijk het zo:
Dat klopt tot op een punt.
Uiteraard hangt de ontvangst ook af van de gevoeligheid van de antenne.
Kijk naar ruimtesondes als extreem vb; die zenden vrij zwak maar aan de ontvangstkant zit er een gigantische schotel te luisteren.
In dit geval kan je uiteraard de ontvangstgevoeligheid niet aanpassen; het klopt dus dat de AP luider zetten niet noodzakelijk werkt als hij de return niet kan horen.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
